מתברר שכל הכבלים SATA בארץ לא תומכים בהעברה 300MB אלא רק 150 MB
אני אענה לך רק כי יש סיכוי שאתה לא בתול שמחפש תשומת לב. נראה שחצי שעה שאספתי הרגע חומר במיוחד בשביל תשובה רצינית בשבילך והתחברתי לשרתי החברה על מנת למצוא לך את התשובה ללקוח עם הלינקים הלכו לשווא ?! :pissed: עוד שטויות כאלה ויעיפו אותך מהפורום הזה על ביזיון הנוכחים כאן. והאמן לי, החברה שעונים לך פה זה צירוף נדיר בתרד אחד של ענקי הפורום של האתר הזה ולא צוציקים.
תיכנס ללינק הזה ותקרא היטב. אתה לא אמור להגיד פיפס אחרי העמוד הזה כי זה העמוד והמילים של הגוף שנמציא את התקן והוא הALPHAוהOMEGA (בשבילך האבא והאלוהים) של כל התשובות לגבי התרד הזה !
http://www.sata-io.org/namingguidelines.asp
Dispelling the Confusion: SATA II does not mean 3Gb/s
The term SATA II has grown in popularity as the moniker for the SATA 3Gb/s data transfer rate, causing great confusion with customers because, quite simply, its a misnomer.
The first step toward a better understanding of SATA is to know that SATA II is not the brand name for SATAs 3Gb/s data transfer rate, but the name of the organization formed to author the SATA specifications. The group has since changed names, to the Serial ATA International Organization, or SATA-IO.
The 3Gb/s capability is just one of many defined by the former SATA II committee, but because it is among the most prominent features, 3Gb/s has become synonymous with SATA II. Hence, the source of the confusion.
For an accurate description of Serial ATA capabilities and the official guideline to SATA product naming, please see the details below.
  • תגובות 50
  • צפיות 12.5k
אגב כבל SATA I עם קליפסים או "תפסנים" בעברית - זה כבל SATA I רגיל עם . . . תפסנים שהמציאו כי כבלי SATA היו יוצאים מהתושבת בקלות.
אלכס, הוא לא מדבר על ESATA (מה שהרבה קוראים לו באמת SATAII ) אלא על הבולשיטים השווקיים כדוגמת זה:
(את זה מוכרים בחלק מהחנויות כ SATAII בגלל התפס)
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16812123110
או זה שמתיימר להבטיח קצב של 3 גיגה (לא שבאמת זה עושה איזשהוא הבדל)
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=2076134&CatId=84
מישהו יכול לנעול את הטמטום הזה?
התשובה ניתנה
אין למה להמשיך את הSPAM והכאב ראש
לכאבי ראש יש פורום אחר ,אני לא רופא
באם השאלה לא מתאימה לך אנא על תענה , שים לב שיש עשרות אנשים שממתינים לתשובה
ואתה נדבק לשאלה שאתה לא רוצה לענות אלייה .
האם הכרחתי אותך לענות ???
אנא תרגיש חופשי לא לענות
אני כן טוען שבאם האתר רציני בבקשה אנא פנו ליבואן שמתמחה בכבלים שיתן
תשובה מוסמכת ,כמו שאני עשיתי .
שימו לב
אני בסך הכל כתבתי מה שלי היבואן אמר
אז אל תהיה חצוף ותשתלח בדוור
The term SATA II has grown in popularity as the moniker for the SATA 3Gb/s data transfer rate, causing great confusion with customers because, quite simply, it’s a misnomer.
The first step toward a better understanding of SATA is to know that SATA II is not the brand name for SATA’s 3Gb/s data transfer rate, but the name of the organization formed to author the SATA specifications. The group has since changed names, to the Serial ATA International Organization, or SATA-IO.
תקרא את מה שרשום בשורה האחרונה בטבלה !!!!!!!!!!
או סוף סוף משהו מצא כבל SATA 2 3 GB
אז פתאום יש כזה כבל ???
Integral ציטט איש תמיכה של סיגייט שהסביר שאין כזה דבר SATA I וSATA II, זה כמו להגיד שיש כבל "מיוחד" לUSB2 וכבל "רגיל" לUSB1.1 שכולנו יודעים שזה לא נכון, וגם שעם הזמן כמו שהכבל הUSB הרגיל נשאר אותו הכבל הUSB כך נשאר אותו כבל הSATA שתומך בשני הדורות
לא מבין מה הפואנטה שלך ללכת :s07:
מחר אני אייבא כבלים SATA ורק אצלי הם יהיו גם "תומכים רשמית לכוננים אופטיים" תאמין לי?? :smile1:
אתה לא מבין את ההבדל בין חרטה שווקית לבין המציאות (כמו שציין איש התמיכה של סיגייט, אבל בעדינות :)).
אם להשקיע 50 שקל, תשקיע בשטח אחסון גדול יותר, לא בגחמה שווקית שתתן לך NADA. אבל, כמו שאמרתי קודם, אם בא לך אז תקנה.
אלכס,
הוא לא חייב לקבל את התשובות שלך, ואתה לא חייב לענות לו. אני מבקש שתרגיע.
[br]פורסם בתאריך: 14.09.2007 בשעה 01:21:02
ממתי משתמשים מרחיקים משתמשים? :smile1: כל ההודעות הלא רלוונטיות נמחקו.
אני דווקא מקבל את ה
בשירשור הזה צירפת כבל לקנייה SATA2 3GB
שמגיע מחנות רצינית
מה שניתן לי זה לנסות ולראות באם יש שינוי או לא
מקסימום הלכו כמה עשרות ש"ח
אבל ככה לפחות אני ידע באם זה שווה או לא
אחת ולתמיד
תודה על הקישור
ילד יקר אם היבואן שלך מציע לך את זה ב50 שקל תקנה ממנו . . . זה אותו הכסף כמו 10$ !
א) איך בדיוק תדע את ההבדל ? רק אם תחבר שני כוננים בעלי דגם זהה,חברה,נפח,באפר, הכל זהה ותעביר את אותו הקובץ באותו הגודל תוכל למדוד זמן העברה.
ב)מי היבואן שאמר לך את זה אני רוצה לדבר איתו בעצמי.
אלכס, אם אתה מתעצבן, אמרתי לך כבר קודם, עדיף שלא תענה. אחרי זה תקבל אזהרה על שפה לא נאותה ותשאל אותי למה. ומה זאת אומרת נימה תקיפה? לסתום לו את הפה כי הוא לא מקבל את ההסבר שלך?
גם ההודעה הלא רלוונטית האחרונה נמחקה. מקומה לא פה.
אני דווקא מקבל את ה....
כמו שאמרתי זכותך. אני בטוח שהכבלים האלה של סילברסטון איכותיים. אני חושב שהם מיותרים לחלוטין. מילא היית מדבר איתי על איזה סרבר רציני ש"לא מוגבל" בתקציב וגם אז בגלל האיכות לא בגלל הסיפור של המהירות.
דרך אגב תבדוק טוב מה בדיוק אתה מקבל מהיבואן תחת השם SATAII. כמו שראית קודם, אנשים משתמשים בו למגוון גחמות שווקיות.
כי אני היחיד שהביא לו תשובה מוסמכת מהגוף שהמציא את התקן מה שאחרים לא עשו. הדיון היה אמור להסתיים בו ברגע. הוא הרי לא שאל איפה ניתן להשיג כבלים כאלה. ואת מה שהוא כתב בכמה הודעות בסוף ההודעה לגדבי אישור רשמי - סיפקתי לו באותה הודעה. לכן אני לא מבין מה פתאום אתה עוד מדבר נגדי ומגן עליו. הוא דורך על כולם וכמו שאני לא עובר על דבר כזה במציאות מוטב שגם פה זה יובהר למי שמבקש עזרה - מקבל אותה מתותחים כמו כל אלה שענו לו ועוד ממשיך בשלו - יש לטפל בחומרה. לא משנה, עבר, רק שזה יחזור אצלו עוד הרבה פעמים בפעם הבאה שמישהו יזרוק לו איזו הנפצה על משהו שלכולם אין ורק לו יש וישקר לו בפנים.
סתם מעצבן שהתחברתי לחברה בשבילו והוא בדיוק באותם מילים שם פה על כולם . . . וממשיך כאילו כלום לא קרה.
אישית נימה מעט תקיפה יותר הייתה מונעת את זה. יש אנשים שמבינים רק כוח. אני רוסי, סמוך עליי שאני מבין את זה. (כמו הממשלה השמאלנית פה ששותקת כשמפציצים את שדרות ועוד אומרת למה שנגן עליהם אנחנו לא חייבים ל"משתמשים שלנו" (העם) ? אנחנו לא חייבים להגן עליהם מאלה שמזלזלים בהם :-X אבל עזוב, אם הבחור לא רוצה אפילו לקרוא את התגובה של הגוף שהמציא את ה מילה SATA הוא בטח גם לא יקשיב אם אמא שלו שהולידה אותו תגיד לו את אותו הדבר. חבל על הניסיונות אחינו :)
אני הולך לעזור לאחרים. לילה טוב לכם .
הייתי עונה לך אבל פשוט בסך הכל רציתי כבל SATA 2
ואתם תקפתם אותי מכל עבר
פשוט זה נהפך ללא נעים .
בסך הכל כבל SATA
אנשים שכתבו היו כולם עם כתובת
Comverse Help Desk Technician HW issues staff
היו שם גם הודעות על חרם /לסגור אותי
לא נעים כל כך
עוד שנייה הייתי מקבל "סקאד "
ובאמת כולה כבל
חבל שאתם כותבים בנימה קצת פוגעת ,אני לא סורי ולא פלישתיני
בסה"כ כבל SATA
קצת אבל קצת פרופורציות .
אלכס,
זה לא דיקטטורה פה. אם אתה מביא תשובה למישהו, גם אם עבדת עליה 3 שעות, הוא לא חייב לקבל אותה. כמו שאמרתי כמה פעמים, אתה מוזמן להגיב או לא, אבל לפי המקובל באתר, לא מה שמקובל עליך.
ואני מבקש שאת נושא ה"דיקטטורה" נסגור פה. אין מה להוסיף ולדון בו היות ואינו רלוונטי ל HWZONE.
בסך הכל כבל SATA
לא נעים כל כך
ובאמת כולה כבל
בסה"כ כבל SATA
שוב אני אומר - הכבל שאתה עומד לקנות זה אותו כבל עם אותם גידים (אם תחתוך אותו) רק הפלסטיק שלו עבה יותר SHIELDED . . . וזה בולשיט ברמה לא נורמלית. בגלל זה זה בערך המקום היחיד שבו מישהו פה מצא את זה ולא בכל פינה בארץ=זה שקר, אין כבל כזה, יש חנות שקראה לזה ככה ואתה נדבק לזה. מזכיר את אלה ש10 אנשים אומרים להם לא לעשות משהו והם נתלים באחד שאמר שכן מותר לעשות את זה ומאוכזבים כשהתוצאות קשות בסוף. (תחשוב בהיגיון, SATA 300 פה המון זמן, אם מה שהיבואן שלך אומר ובאמת היו כבלים שאיתם הייתה יותר מהירות - האם אף יבואן לא היה רוצה להרוויח המון כסף, משיג ומייבא אותם לארץ במיליונים ?
מקווה שעכשיו לפחות זה הסתדר לך בראש שהיבואן שלך עובד עלייך ואל תסמוך על שום מילה שלו.
לך קנה ראפטור ואז באמת תראה הבדל מהירות מטורף.
אלכס,
אני מבקש שתערוך את ההודעה שלך ותמחק את השורה הראשונה שלה. אחרת לא תהיה פה.
"יש להשתמש בשפה נאותה בהודעותיכם ולשמור על תרבות דיון גבוהה. חל איסור מוחלט להתלהם, לקלל, לפגוע, להעליב, או להשמיץ כל גורם כזה או אחר מכל סיבה שהיא".
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=229990.0
