מתברר שכל הכבלים SATA בארץ לא תומכים בהעברה 300MB אלא רק 150 MB
אין איזכור ברשת לכבל התומך ב SATA 1 ו SATA 2
כמו שאמרתי זה סטנדרט
  • תגובות 50
  • צפיות 12.5k
לא מובן מה אתה רושם ,מה סטאנדארט ???
איפה רשום שהכבל האדום הוא סטאנדרט תומך ב-SATA 2 3GB???
באם זה סטאנדרט זה חייב להיות רשום בפרוטקול כלשהו ,איפה ???
שים לב שאתה לא מסוגל להביא כל הוכחה מינימאלית לדבריך ,מדוע ???
לפי דברייך זה סטאנדרט ???
איך אתה מגיע לעובדה שבאם זה לא רשום שזה תומך "אז בטח שזה תומך ???
איך אתה יכול לרשום שהכבל תומך ב-SATA 2 3GB ששום אתר שאתה חיפשת
לא מוכן לטעון זאת ???
עפ"י מה אתה החלטת שהכבל הזה כן מעביר SATA 2 3GB ???
שים לב
למה אתה קורא ליבואן שלא מוכר כבל SATA 2 3GB נוכל ???
למה אתה מכנה יבואן שאמר לי את האמת שהכבלים שהוא מוכר תומכים בקצב ההעברה SATA 2 1.5GB וזה מה שיש בארץ !
שים לב
התשובות שלך לא קשורות לשאלה שלי שמבקשת הוכחה מקצועית בכתובים .
אתה מבסס את התשובות שלך על ההיגיון שלך וצער לי לא רלוונטי לשאלה
שים לב לשאלה
שעדיין לא קיבלתי שום הוכחה או תשובה מקצועית !(הוכחה כתובה ,זאת לא שאלת הגיון )
לכן השאלה שלי נשארה
אל מה אתם מתבססים ? (וזה לא ציניות אלא פשוט שאלה טובה )
תראה הוכחה או אישור של היצרן שהכבל שנמכר בארץ תומך ומעביר בפועל
SATA2 3GB
היבואנים בארץ טוענים בתוקף שהכבל שהוא מייבא האדום לא תומך
ב- SATA2 3GB
אתה מוכן להפסיק את השאלה שאתה חוזר עלייה אחרי כל הודעה
הבנו!!!
This is why a SATA data cable rated for 1.5 Gbit/s will currently handle second generation, SATA 3.0 Gbit/s sustained and burst data transfers without any loss of performance.
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
למיטב ידיעתי ההבדל היחידי בין מה שמכונה SATAI ל SATAII זה ש SATAII באים עם קליפס שנותן אחיזה טובה בין הכבל לדיסק. כבלי SATA בלי האחיזה יכולים לצאת ממקומם. 50 שקל הם בטח לא שווים.
תסתכל בהודעה הראשונה בטרד הזה, בה יש תשובה של סיגייט לעניין:
http://www.overclock.net/faqs/99397-info-there-difference-between-sata-sata2.html
Quote:
There is really no such thing as SATA2 cables, SATA2 drives use
industry wide standard SATA data cable. You should be able to use your
drive with the cables that you have in your system.
Quote:
There is no such thing as SATA rated at 150mb/s or rated at 300mb/s. It is
just SATA cable. Don't get confused by the marketing definitions.
Sincerely,
Alexander C.
Seagate Technical Support
באמת תודה על הניסיון , לא מובן כלל מה אתה רוצה לומר בציטוט הזה ???
זה ציטוט של אנציקלופדיה ששם רשום שישנו דור ראשון של כבלים עד 1.5
ויש דור שני של כבלים עד 3 GB
ויש דור נוסף של 6GB
אין בתשובתך שום דבר שמצדיק או טוען שהכבל שנמכר בארץ תומך ב-
SATA 2 3 GB ???
במיוחד כאשר היבואן טוען שאין לא כבל שתומך ב-SATA 2 3GB
והכבלים שישנם בארץ לא תומכים !!!
ואין לו כרגע כבלים שכן תומכים ב- SATA 2 3 GB !!!
במיוחד ניתן לראות שגם החנויות שמוכרות לא מעיזות לכתוב שהכבלים הללו כן
תומכים SATA 2 3 GB ???
אז איך אנשים כאן בפורום בלי לקבל אישור של היבואן !!!
או
להראות שהכבל הכן תומך ב- SATA 2 3 GB
מחליטים שהכבל כן תומך ???
יהודים טובים, למה לריב ?! מספיק רבים מסביב אז גם כאן ? :nono:
אני כותב לך תשובה שהבאתי ללקוח של החברה שלי באחד מהערבים במוקד HELP DESK (בCOMVERSE) ששאל בדיוק את אותה השאלה.
מר **** באשר לשאלתך ב CASE****
המילה SATA II לא באה לציין כלל וכלל טכנולוגיה חדשה יותר מ SATA I. זהו בכלל שם של גוף עסקי שנוצר על מנת לקדם טכנולוגית את תקן ה SATA הוותיק ולהוסיף לו יכולות חדשות. בסופו של דבר גוף זה הביא את התקן להרחבת יכולותיו שכלל:
1) NCQ
2) HOT SWAPPING
3)חיבור חיצוני הנקרא בפי השוק eSATA (וע"י אחרים SATA II בטעות - בגלל מקורו בגוף הנ"ל).
4)הגדלת מהירות החיבור לתמיכה תיאורטית ב 300 מגהבייט לשנייה.
יצרנים החלו לכנות את ה ESATA ואת הכוננים החדשים שהגיעו שתמכו במהירות 300 בשם SATA II עקב טעות כי ביסודו של דבר SATA II היה סה"כ שם הגוף שנתן ל SATA יכולות להגיע עד לרמת כל ארבעת הסעיפים הנ"ל.
שים לב שהחיבור החיצוני ESATA הינו חיבור בצורת האות האנגלית I ולא בצורת האות L כמו חיבור ה SATA הפנימי. בנוסף - כבל ESATA יכול להגיע לאורך של עד 2 מטר ע"פ התקן ע מנת לחבר אמצעי חיצוני.
יום נעים
Alexander Turovsky
EDS-Comverse
HD Desktop Support Technician
אחינו, בשבילך הבאתי לינקים שמהם שאבתי את תשובתי דאז ללקוח על מנת להיות איתך הכי מקצועי שאפשר :cool2::
הסבר ממצה על מה שאמרתי מהגוף ששינה אתשמו מ SATA II ל SATA-IO:
http://www.sata-io.org/namingguidelines.asp
הסבר על תקן ה ESATA מאותו הגוף SATA-IO:
http://search.ebay.co.uk/sata-II-cable_W0QQfsopZ32QQrprZ112
הסבר ממצה של בחור מהפורום על מה שאמרתי (ראה את תגובותו של מר פטר נלסון באמצע הדף):
http://www2.custompc.co.uk/phpbb/viewtopic.php?t=191392&sid=b4a0c53711aff43d040659124746389b
ראה מכירות דומות של הכבל ש"מבטיח לך היבואן האמין שלך" בדמות כבלים מיוחדים ל SATA II שמחפשים פראיירים שיקנו במחירים גבוהים:
אני מקווה ש:
א) מרגע זה אל תאמין לכל מה שהיבואן אומר לך כי מי שמנסה לשקר אותך פעם אחת - יעשה זאת שוב
ב) למדת אודות חיבור SATA
ג) תפסיק לצעוק על מי שמנסה לעזור לך
ד) יהיה לך לילה טוב ושנה טובה. :xyxthumbs:
איחלתי לחייל בהצלחה. (הייתי חייב, חח זה כל כך מצחיק מה שהמפקדים היו כותבים בסוף סיכום ראיון תקופתי בצבא . . . :lol:
SATA II (אפילו שאין שם כזה, אבל העולם קורא לילד בשמו) אכן תומך במהירות גבוהה של כמעט פי שתיים מ SATA I, הבעיה לא נעוצה בכבל אלא בבקר.
אם תקנה בקר חיצוני (שיושב על PCI) אתה תראה הבדל (אפילו גדול) לבין בקר פנימי.... נכון, המהירות בכלל לא מתקרבת למהירות התאורטית של SATA II אבל יש הבדל.
הכבל הוא אותו כבל אין דבר כזה כבל ל SATA II, ואם יש אז זו עוד שיטה לסחוט כסף מאנשים שלא מבינים.
חבל מאוד שאינך טורח לקרוא תשובות. אני מקווה שחברת סיגייט (אם אתה לא מכיר - יצרנית דיסקים קשיחים מובילה) היא מקור מספיק מוסמך בשבילך, ובשביל היבואן שאכל לוקש שווקי ומבקש להעבירו אליך:
Sincerely,
Alexander C.
Sincerely,
Alexander C.
שוב ניסיון יפה
אבל ההודעה היא לפני שנה ו - 3 חודשים במחשבים זה חומר ישן מאוד והשתנו דברים .
המודעה הזאת של איזשהו אדם שכתב בפורום ,לא רואה מה זה קשור
לשאלתי ???
האם אתה יודע מזה האדם ???
האם אתה מכיר אותו ???
מה המקצועיות שלו ???
האם הוא בדק את הכבלים שנמכרים בארץ ???
האדם שלא מוכר לאף אחד טוען ששאל את חברת Seagate עם כל הכבוד אין כל
הסמכת שכך הוא עשה ??? או מה הם כתבו ???
ברצוני לציין שגם אני בתור קניין של ארד דיסקים מתכתב עם IBM/היטאצי
יושבים שם ילדים שלא יודעים דבר ואני יכול להביא לך דואר שהם שלחו אלי
לתשובות שגם אתה תצחק !!!
שוב אין כבלים 3.0 GB בארץ ,וכבלים עם קליפס הם לא כבלים
שתומכים ב-3.0 GB !!!
הקליפס הוא בסך הכל תופסן לכבל בארד דיסק !!!
כמו שכבלים בצבע צהוב או כחול הם בסך הכל צבעים שצובעים את הכבל
ובטח לא אומרים שהוא איכותי יותר !!!
אתה יודע מה? אתה צודק. תקנה כבל SATA2 מהיבואן ב 50 שקל. כמובן לכל הרדדיסק שיש לך.
שוב פעם (בטח שלחת כשאני שלחתי את התגובה ולא הספקת לקרוא את שלי):
אין דבר כזה כבל של SATA II חד משמעי. כל כבל במקומות נידחים באינטרנט שנקרא SATA II CABLE הינו כבל ESATA ! (כמו בקישור שהבאתי ל EBAY ששם כל אידיוט יכול למכור מה שהוא רוצה אם רק יימצא את הפראייר המתאים)עקב בילבול בין שם הגוף שנקרא פעם SATA II וכיום נקרא SATA-IO והרחיב בזמנו את יכולות SATA I.
לדוגמה - פה אני קניתי את כבל ה ESATA שלי ותראה שפה זה נקרא כראוי כבל SATA וכבל ESATA ולא כבל SATA I וכבל SATA II !:
http://logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=cable-sata
אגב כבל SATA I עם קליפסים או "תפסנים" בעברית - זה כבל SATA I רגיל עם . . . תפסנים שהמציאו כי כבלי SATA היו יוצאים מהתושבת בקלות.
אם אני מעביר בBURST
200MB\sec + זה הוכחה חותכת שהכבל האדום והפשוט "תומך SATAII" ?
שוב באם היית קורא את השירשור
היית רואה וקורא שאני מדבר על דבר ספציפי שנקרא SATA 2 3GB
ולא ההבדל בין SATA 1 ל-SATA 2
שים לב שזה הבדל קטן אבל אנשים שמבינים יודעים שזה יכול להיות הבדל גדול !
בשבילך אני יחזור על השאלה ואנא תסביר באם אתה עונה למלל או לשאלה
רמז שים לב זאת לא שאלת היגיון !!!
שים לב שדווקא שני האנשים האחרונים הראו רצינות !!!!!
דווקא הם הביאו או ניסו להביא הוכחות !!!!
וזה יפה , זה מתקדם !!!!
ואני לא ציני !!!!
מעניין שאף אחד כאן לא עלה על דבר מאוד פשוט ,לפנות ליבואן ולבקש ממנו בכתובים תשובה שנוגעת לכולנו !
ואני מאמין שאתר רציני יכול לקבל תשובה בכתובים בארץ !
שימו לב
לכן השאלה שלי נשארה
SATA2 3GB
ב- SATA2 3GB
אם אני מעביר בBURST
