שדרוג חלקים לאוברקלוקינג - קנייה בארה"ב - 1000-1500$ - תקציב גמיש מעט
אלו החלקים שיש לי כרגע שאני לא מחליף במהלך השדרוג:
מארז טרמל-טק צ'ונמי אלומיניום
ספק כוח enermax liberty 400W
החלקים שאני מתכנן לקנות החודש מארה"ב:
לוח asus blitz extreme
זכרונות corsair XMS3 DDR3 1333MHZ 2 GB
מעבד Q6600 G0 או QX6700 (מתלבט בגלל הפרש המחירים)
כרטיס מסך פשוט 8600GTS או HD2600XT (לא משחק כמעט במחשב)
אלו הקישורים לחלקים הנ"ל:
http://www.corsairmemory.com/products/xms3_dhx.aspx
http://www.corsairmemory.com/products/nautilus500.aspx
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=534&l4=0&model=1689&modelmenu=1
אשמח לשמוע תגובות לגבי החלקים שבחרתי ואם יש המלצות לשינויים מסויימים
ללוח יש אפשרות לקירור מים , אבל אין לי מושג בתחום קירור מים
ואשמח להמלצות על מערכות קירור
תודה רבה
[br]פורסם בתאריך: 8.09.2007 בשעה 18:59:53
אני מתנצל אם אני מעלה נושא שלא קשור כל כך לנושא ........
בגלל שאני לא משחק במחשב ואני לא רוצה להשקיע כל כך הרבה כסף על 2 כרטיסי מסך בקרוספייר וכו' או בקניית כרטיס מסך אחד יקר מאוד
אני רוצה לקנות פלייסטיישן 3 בארה"ב (אני בארה"ב וחוזר לישראל עוד חודש)
אבל אין לי מושג אם הוא יעבוד בישראל בגלל שיטת שידור NTSC לעומת PAL בישראל
והם אפשר לקנות שנאי שיעביר 110W במקום 220W
פלייסטיישן 3 בחיבור HDMI לטלויזיית LCD באיכות 1080I/P
לדעתי נותן איכות תמונה הרבה יותר גבוה מכל מחשב גיימרים
במיוחד אם זה משחק HD כמו grand turismo שיוצא לשוק בקרוב
תודה[br]פורסם בתאריך: 8.09.2007 בשעה 19:07:56
נזכרתי עכשיו....... ושוב אני לא יודע אם זה המקום לזה :nixweiss:
החלקים הישנים שלי למכירה אם מישהו מעוניין:
לוח msi 975X power-up edition
זכרונות 4gb OCZ 667MHZ gold 4-4-4-12
מעבד intel 940D כפול ליבה
כרטיס מסך ATI 1800GTO כולל קירור אקסלרו
ביג טייפון
2 הארדיסקים : 250GB 16MB ו 160GB 8MB שניהם של WD
זכרונות ומעבד אחריות לכל החיים
שאר החלקים אחריות לעוד שנתיים.
נ.ב:
אני רוצה לשדרג גם את הארדיסק
ולכן אני רוצה לקנות WD RAPTOR-X 150GB
בגלל צוואר הבקבוק שהארדיסק יוצר ביחס למעבד הלוח ושאר המחשב
הבנתי שמחברים את הארדיסק בתצורת RAID 0 שאין לי מושג מה זה בכלל אומר
אשמח להסבר קצר מה אני צריך לעשות בעצם
יש המלצות אחרות להארדיסק?
  • תגובות 34
  • צפיות 2.3k
אתה די מבלבל, וסתם קונה חלקים יקרים להחריד, אם כבר אז :
gigabyte-p35-q6
Patriot Extreme 800
וקירור אם אתה משקיע יש רק אחד : Thermalrigth 120 ultra
אין שום צורך ב q6700 תיקח q6600
ומה שמפתיע אותי שאתה רוצה לעשות oc ? בשביל מה? אתה כבר קונה חלקים איכותיים בכמה רמות מכל מה שיש...
קישורים:
http://www.directron.com/u120e.html
http://www.directron.com/gap35dq6.html
http://www.directron.com/pdc24g6400elk.html
אין שום סיבה שבעולם לקחת זכרונות DDR3 אם אתה לוקח Q6600.
ואם אתה לא משחק במשחקים אז למה לקחת 8800gts? זה לא בדיוק "זול"
מה רע ב x1950pro ב900 שקל?
gigabyte-p35-q6
Patriot Extreme 800
קישורים:
אני רוצה לעשות אוברקלוקינג כי אני אוהב שהמחשב שלי עובד מהר מאוד
יש לי נסיון כבר של הרבה שנים ותמיד עשיתי אוברקלוקינג למחשבים שלי.
דיברתי על QX6700 מול Q6600
ההבדל הוא שבדגם QX אינטל שיחררה את המגבלה והוא נקרא מעבד אקסטרים.
אני כרגע נמצא בארה"ב וקונה את החלקים מכאן
לכן החלקים שאני קונה זולים מאוד ביחס לארץ
אם כבר קירור אוויר , לא עדיף את זה:
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/tuniq-tower120.html
בגלל שמדובר במעבד מרובע ליבות שמתחמם מאוד
אני מחפש מערכת קירור מעולה , לכן חשבתי לבחור בקירור מים
אין לי נסיון לגבי DDR3 ולכן אני שואל אם כדאי לקנות אותו ביחד עם לוח שתומך רק בו (בליטז אקסטרים)
כי תיכף כולם יעברו ל DDR3 .
לגבי הכרטיס מסך : בחרתי כרטיס מסך יחסית זול כאן - 150$ בגלל שהוא תומך בדיירקט 10 העתידי
תודה רבה
לא שווה לקנות q6700 כמה הוא בארה"ב 500-600$ ? בזבוז טוטאלי
ולא נראה לי שתכף "כולם" יעברו ל ddr3 המחירים בשמיים לזכרונות אלו והיכולת שלהם לא מנוצלת בגרוש, אולי בעוד שנה הם יהיו במחיר נורמלי
וה tuiniq הוא קירור טוב אבל אם אתה לא בוחל באמצעים לך על ה thermal right כרגע הוא הכי טוב!
לא דיברתי על Q6700 כי אין לו גרסת G0 כמו שיש כרגע ל Q6600
דיברתי על מעבד אקסטרים QX6700
ההתלבטות היא בניהם.
אני מעריך שעוד חודש שאני אקנה את הזכרונות DDR3 המחיר שלהם קצת ירד.
thermal right אכן הכי מקררים כרגע
מצאתי מבחן :
http://www.anandtech.com/casecooling/showdoc.aspx?i=2943
קירור מים לא מומלץ כתחליף לאוויר?
אוקי, בוא נעשה השוואת מחיר...
q6600 נחמד 280$ סביר לכל נפש ועכשיו qx6700 נחמד 1000$ !!!
איזו התלבטות, תשמע זה קשה... להוציא 1000$ על מעבד זה בלתי שפוי תקנה Q6600 ותאיץ אותו ב OC ל 3.4
יהיה הרבה יותר טוב.. בקשר לקירור זה הכסף שלך, אני לא מבין בקירור מים אבל באוויר זה הכי טוב שיש,
הירידת מחיר שלהם(ddr3) תהיה מינורית והמעבד לא ינצל אותם אם כבר אז 800/1066 ddr2 עם oc תגיע לאזור 900/1200...
אין טעם כאמור במעבד שהוא יקר מה-Q6600 ואל משנה כמה כסף יש לך בבנק.
DDR3 ממש לא באים בחשבון (רק אומר..לא יודע אם היה דיבור עליהם)
וגם אל תשתגע בלוח כי זה חבל..לוחות שבארץ עולים כ-800 ש"ח יהיו מעל ומעבר
לגבי הקירור,אויר של Thermaright עם מאורר חזק ושקט אומנם יעלה יחסית הרבה לקירור אויר אבל יהיה מעולה והרבה פחות מסורבל ומסובך מקירור מיים
זה 280$ מול 580$ - הפרש של 300$
http://cgi.ebay.com/New-Intel-Quad-Core-2-Extreme-Processor-QX6700-CPU_W0QQitemZ150158741955QQihZ005QQcategoryZ14293QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
השאלה אם זה משתלם להוסיף את הכסף ולקבל מעבד מאוד מאוד חזק
והאם יש אכן הפרש משמעותי בין השתיים באוברקלוקינג
על איזה זכרונות DDR2 במהירות 1066MHZ אתה ממליץ?
חשבתי אולי על corsair XMS2 dominator pc-8500
עם קיט מאווררים של קרוסאייר שמגיע איתם ביחד
או על הזכרונות של GEIL:
http://www.geilusa.com/products/show/id/70
שמתי לב שצריך לקנות מאוורר 120MM בנפרד כאשר קונים את הטרמל-רייט
יש המלצות על מאוורר איכותי וכמה שפחות מרעיש?
יש לי במחשב הישן ביג טייפון ואני די מרוצה ממנו.
קראתי מבחנים בעולם ואכן הלוחות היום לא יודעים לנצל את היכולת של ה DDR3
וכשיצאו הלוחות החדשים X38 אז יהיה אפשר להרגיש בהבדל שיפער בינהם לבין ה DDR2
למישהו יש מושג מתי לוחות X38 אמורים לצאת לשוק?
אם אני הולך על זכרונות DDR2 משמע שאני צריך לוותר על הלוח asus blitz extreme
ולעבור ללוח שתומך ב DDR2
חשבתי על 2 לוחות של ASUS:
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=534&l4=0&model=1646&modelmenu=1
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=534&l4=0&model=1739&modelmenu=1
מי מבניהם יהיה חזק יותר באוברקלוקינג ?
או אם יש המלצה על לוח אחר ברמה הזאת
אוקי , ראיתי שאתה משיג את המעבד ב - 400$ יותר בזול אבל עדיין לא הייתי ממליץ עליו כי זה בזבוז טוטאלי ה q6600 ישרת אותך כהלכה ועד שהוא יתיישן כבר תוכל לקנות מעבד חדש ועדכני בהפרש (300$), לגבי oc בהשוואה בין השניים אני לא מבין תשאל מישהו אחר אבל עדיין לא הייתי משלם 300$ בשביל איזה 200mhz ב oc , אני רואה שאתה עדיין מתעקש על זכרונות 1066 (פה בפורום לרוב ממליצים על 667 בכלל...), אם כבר אז הייתי הולך על אלה של corsair.
מאוורר 120 טוב עולה באזור 10-15$ :
http://www.directron.com/acf12.html
http://www.directron.com/smartcool12.html (מהירות שנקבעת לפי חום)
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=1647143&CatId=802
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=674640&CatId=802
המלצה על לוח אחר באותה רמה http://www.directron.com/gap35dq6.html
לקראת סוף החודש אמורים לצאת ה x38 חכה קצת אולי זה ישתלם, במחינת oc כל הלוחות האלה טובים כי הם ברמה גבוהה אבל אני לא בטוח מי יותר טוב.
לתדר נורמלי בQ6600 אתה צריך גג גג זכרונות 800 איכותיים...
בוא נתחיל שהלוח הזה מבובז ברמות שאי אפשר לתאר קח מקיסמום P35C-DS3R שיש לו גם תמיכה בDDR3 וגם לוח מעולה לOC...
איזה מארז אתה לוקח נראה לי שצריך מארזים מיוחדים לקירור מים.. לגבי הQX כבר הסבירו לך.. קירור הייתי ממליץ לך על הV1 או על הקירור שהמליצו לך פה + מאוורר
אני רוצה להגיע לתדר לא נורמאלי.
הלוח שאני קונה זול מבחינתי בארה"ב - ולא משנה איזה לוח אני בוחר מבינהם.
אני נשאר עם המארז המעולה שלי מהמחשב הישן - טרמלק-טק צ'ונמי
לא צריך מארז מיוחד לקירור מים
לגבי ה QX - זה מעבד אקסטרים - שבניגוד למעבדים האחרים אינטל לא נועלת את המכפלה שלו ולכן הוא אוברקלוקר מטורף וברור שהוא הרבה יותר חזק מה Q6600
השאלה העיקרית אם הוא מצדיק את המחיר שלו ביחס ל Q6600.
לגבי ה V1 - גם הטוניק וגם הטרמל-רייט שהציעו כאן עדיפים.[br]פורסם בתאריך: 10.09.2007 בשעה 20:12:45
איזה זכרונות יהיו עדיפים באוברקלוקינג?
http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA4354044
טיימינג 5-5-5-9
או זה:
http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA4300563
טיימינג 5-5-5-15
Corsair DHX XMS2 Dominator Dual Channel 2048MB PC8500 DDR2 1066Mhz Memory with Dominator Airflow Fan
