בבקשה עזרו לי לבחור בקושיה בנאלית: AMD VS. INTEL - 3.5K.
אהלן!
נואשתי...
בעבר (שלוש וחצי שנים, כן - צבא) הבנתי בנושא אז הרקע שלי סביר.
אבל...
אני פשוט לא מצליח לבחור את המערכת הבאה שלי.
יש לי דרישות ואני מיד אשטח אותן בפניכם אבל כל פעם:
כל בנץ' שאני קורא
חוות דעת של משתמשים
חסרונות נוכחיים
הוזלות מחירים ממשמשות
אפשרויות לקדמה עתידית
שדרוגים אפשריים
כמה אפשר?!
בכל אופן יש לי כמה קריטריונים ומסגרות שאני יכול לנסות (עם דגש על לנסות) להעזר בהם.
א. אני לא אקנה מחשב בעתיד וגם לא אשדרג (למעט אופציה 1) - ברמה של 3 שנים.
לכן אני מעוניין לקנות את מה שיחזיק אותי בצורה הכי טובה.
ב. פונקציות המחשב:
עיבוד תמונות ב-CS.
קידוד סרטים ו-DVD.
צפיה בסרטים.
משחקים (לא גיימר נלהב).
אפליקציות אופיס וגלישה.
ג. תקציב למעבד + לוח אם:
מקס' 1400 ש"ח.
ד. לא כולל מסך
כולל ציוד היקפי אלחוטי ואמין.
צבע המארז שחור
ה. שקט בעדיפות על ביצועים.
לבטים:
1. מערכת סבירה של INTEL CORE 2 DUE - E4400
P35כערכת שבבים ללוח האם.
מעבד לא רע, לוח אם שמוכן לשדרוג למרובעי ליבה שנה מהיום (כשמחיריהם ישחקו מעט).
2. מערכת חזקה AMD AM2 5000 / 54600.
לוח אם מבוסס nForce.
פשוט זול יותר..
3. CORE 2 DUE 6420
P35 כלוח אם.
לפתוח קצת יותר את הכיס ולדעת ברוגע שעשיתי את הקניה המשתלמת ביותר:
ביצועים חזקים לטווח ארוך.
מה אתם חושבים?
באיזו בחירה יחס עלות/ביצועים משתלם לי יותר?
יש לי אופציה נוספת שאולי לא חשבתי עליה, בהתחשב בתקציב ובשימושים שלי?
אני ממש מצפה לקבל תשובות שיעזרו לי - אפילו דברים בגוון של "תמתין עוד חודש-חודשיים - מחירים ירדו/תגיע סחורה חדשה".
תודה מראש לכולם.
תתמצט את ההודעה לקריאה יותר,ותבקש שיעבירו לך את זה לפורום מפרטים.
יש תכנון ל oc ?
לא - לא מתוכנן OC.
קח לוח 965 ב400 ש"ח ואת השאר תשקיע במעבד cor 2 dou הכי טוב שתמצא .
זו לא תהיה השקעה "מפוספסת"?
הבנתי שה-965 נהיית זניחה עם כניסת ה-P35 ואני כן מעדיף להיות מוכן לשדרוגים.
אגב, ערכתי את ההודעה.
ה965 הזול ביותר אבל הסביר ביותר עולה 500 ש"ח.
P35 עולה יותר וייתן לך שדרוגים עתידיים אם תרצה.
הP35 DS3L תיהיה בחירה מצויינת.
יש אפשרות שתקח את ה 4300 + לוח של p35 מכובד כמו הP35 DS3L
תעשה oc ל 2.6 +- והרווחת, גם לוח טוב , וגם מעבד חזק מאוד
אוברקלוק כזה יהיה יציב 24\7 \365
כי זה אובר זניח ל core2dou
אני לא מתכנן OC נכון לעכשיו.
ממ.. מצד שני האם לוחות האם הנוכחיים של AMD מוכנים לשדרוגים כמו INTEL?
לעידן מרובעי הליבה (לא רוצה להסיט את הנושא אבל הבנתי שמרובעי הליבה של AMD לא מדגדגים את אלה של אינטל)?
איזה מפרט יתאים לשימושים שלי בתקציב הנ"ל מהצד של אינטל?
Categories Products Price Qty
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2160 1.8Ghz 1MB FSB800 OEM ¤464 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤603 1
מארזים Compucase HEC 6A21 Black/Blue NO PSU ¤238 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤249 1
ספקי כוח Compucase HEC 400ART 24PINS ¤221 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤528 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤390 1
כרטיסי מסך Palit Nvidia Geforce 8600GT 256MB PCI-E Retail P86GT256 ¤619 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤180 1
Total Price : ¤3492
המחיר כולל: הרכבה,משלוח הביתה,וOC
2% אחוז הנחה למזומן למזומן לכן המחיר במזומן: 3430
המפרט נבנה ב:
www.tms.co.il
מפרט מעולה עם מעבד חיית OC שכדאי לך לקחת אותו ולעשות OC(שחנות תעשה לך בחינם)
הכנסתי מארז שחור כמו שרצית וקירור שקט
תוכל להראות מפרט מקביל מפלטפורמת AMD עם השקעה של עוד 50 ש"ח בכרטיס מסך?
ואגב, אני לא מתכנן OC.
מפרט מעולה kaki רק אפשר לקחת מארז 6C28 ולעלות ל-400RTRT למרות שזה לא מאוד עקרוני.
היתי ממליץ לקחת זכרונות 667 ואולי לנסות ל-1950GT שעולה 690 ש"ח
לדעתי אפשר בשקט לרדת ל-2140
הוא הצליח לדחוף לך 2160 שהוא חיית אוברקלוק כאמור יחד עם קירור מעולה,אם תחליט לקנות מהחנות הזו אז ממש ממש חבל לוותר על עניין האוברקלוק כי איזה מעבד שלא תכניס פה של אינטל/AMD ללא אוברקלוק לא יתקרב אפילו לא בקצת לביצועים של ה-2140/2160 באוברקלוק (אפילו אם מדובר באוברקלוק סולידי)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אהלן,
תודה על העזרה, נשמע שיש כאן כמה אנשים שמבינים.
א. החנות שבה הרכבתם את המפרט "מעט" רחוקה מהבית שלי.
ב. אין לי זמן להכנס לכל הנושא של ה-OC וגם אין לי אמון גדול בנושא.
אין לי זמן להתערבב עם התמכרות חדשה (כמו שאני צופה שזה יהיה).
אפשר בכל זאת מפרט מ-AMD?
חבל...לחנות הספציפית הזו יש מעבדה בת"א ככה שאני מניח שזו לא תהיה בעיה.
OC זה משהו שאתה יכול לתת לו אמון מלא מה גם שמציעים לך את זה באחריות של החנות.
בנוסף,זו ממש לא התמכרות. זו סה"כ דרך נחמדה וזולה (בחינם) להעלות את ביצועי המעבד בכמה עשרות אחוזים בודדים..התמכרות מגיעה כשאתה קונה קירור גז באלפי שקלים ומוריד את טמפ' המעבד למינוס 200 מעלות כדי לשבור שיא עולם לשניה וחצי בדיוק
