[מבקש דעה] מפרט מחשב - גיימר (גמור מעודכן וערוך) 7000+ ש"ח
מהבדיקות שאני ראיתי ה-V1 היה הכי טוב..אבל זה לא עקרוני 2-3 מעלות לפה ולשם.
בכל מקרה,אין שום צורך ביותר מה-HX 520 לשום מערכת שבעולם גם ל-Ultra יחד עם מרובע ליבה באוברקלוק רציני.
B2K,
אתה מוזמן לקנות לפי ראות עיינך. אנחנו את שלנו אמרנו.
  • תגובות 46
  • צפיות 4.7k
חחח אוקי עכשיו אני יגיב לכולכם.. נמאסתם עלי קצת =P אתם מעצבנים חח (התגובות שלי מודגשות ובצבע אדום)
גם מסך 22" לא ינצל GTX עד הסוף עדיף מרובע ליבה+GTS.. אתה קונה באילת?
חחחחחח מאיפה הבאת את ההמצעה המטופשת הזאת? אם הייתה קצת מבין הייתה יודע שכרגע המעבד "מרובע ליבה" הזה לא נותן כלום .. אולי בעוד שנתיים שלוש הוא יתן משהו (אולי הגזמתי אבל יקח כמה חודשים עד שהוא יהיה שווה משהו) בינתיים זה סתם ביזבוז כסף מיותר, ועלק לא ינצל עד הסוף את ה GTX ? הוא ינצל אותו טוב מאוד..
עריכה: לפי דעתי מפרט עדיף..
Categories Products Price Qty
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤1485 1 (בשביל מה סתם לבזבז כסף על מרובע ליבע שאין בו צורך בכלל ? אין בו שימוש בכלל זה סתם ביזבוז של כסף..)
לוחות אם Gigabyte GA-P35C-DS3R Conroe Support GP35CDS3R ¤776 1 (מה רע בלוח אם שאני לקחתי?)
מארזים NZXT Lexa BlackLine No PSU ¤553 1 (בשביל מה אני צריך לבזבז עוד כסף על מארז כזה? מה זה יתן לי בחיים? ה NzXT Apollo מצויין ומספיק טוב בשבילי..)
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤288 1 (חחחח שמת לב שאני לקחתי את הקירור ב 281 ש"ח ואתה ב 288? חחחחח וזה אותו קירור בדיוק..)
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤405 1 (חחח עלק 400W.. זה לא ספק חזק ולא מספיק בשבילי.. ניסית לחסוך? למה דווקא פה? חח, אני לקחתי ספק יותר טוב ויותר חזק)
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤465 1 (חח מה רע ב G.Skill שאני לקחתי? הם זיכרונות מצוינים ואני גם מתכנן OC.. כך שמה שהבאת זה חרא של דבר =] שלי 800MHZ ומה שאתה הבאת 600.. לא רוצה לקחת את מה שאתה הבאת גם כי זה פחות טוב)
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤390 1 (תגיד אתה מסטול? חחח אמרתי שאני רוצה 500GB ואתה שם לי 250.. ועוד במחיר גבוה חחחחח בדיחה טובה =])
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤1575 1 (חחחחחח אני לא יקח בחיים GTS ועוד לא במחיר כזה .. חח למה לקנות במחיר כזה? כשאני יכול להשיג אותו ב 1591 ש"ח עם 640MB זיכרון ו OC ? ובכל מקרה אמרתי שאני לא רוצה את ה GTS.. אני לוקח את ה GTX)
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤199 1 (ביקשתי שתשימו לי צורב? חחח יש לי כבר 2 צורבים אחד מהם DVD.. מה קרה רצית לבזבז לי עוד קצת כסף לחינם? =])
מקלדות סט מקלדת + עכבר Genius C100 עברית\אנגלית שחור ¤59 1 (ביקשתי שתשימו לי מקלדת? חח יש לי כבר..)
מסכים Dell 20" 2007WFP Wide UltraSharp Flat Panel ¤2208 1 (אני לא רוצה את ה 20" המסריח הזה של DELL.. למרות שאני יודע שיש לו פאנל מצוין.. הוא קטן ואם אני כבר משדרג מסך אז לא ל 20" סורי.. אני רוצה 22" ככה גדול וטוב.. את האמת שאני חושב על 24 אבל הוא יקר רצח)
Total Price : ¤8403
אני מבין שאצלך כול הנחה זה 1000-1200 שקל אז זה יוצא 7200-7400.. כדאי לך להסתפק במקדלת ועכבר פשוטים בשביל מסך איכותי בטירוף ומפרט קריר ביותר שיעמוד בOC בקלות
אה אז אתה חושב שלהסתפק בעכבר ומקלדת פשוטים יחסכו את הכסף למסך נכון? חחחח תגיד אחי אתה צוחק עלי? ומה הקשר לעכבר ומקלדת בכלל? אני לא קונה מקלדת אני קונה רק עכבר וציינתי את זה למעלה, וזה כלום כסף.. בסך הכל 200 שקל זה לא הקטע שאני צריך לחסוך בו..)
לא הכי טוב שיש שלי יותר (חחח תקרא טוב טוב את מה שרשמתי בהערות ותחשוב על מה שאמרת שוב..)
אתה סתם עקשן! אתה לא מבין שהמפרט שלך סתם מבובזב! הם הביאו לך דברים הרבה יותר חזקים..
ולגבי השאלות שלך אל תקנה את LG(פאנל מעפן) בטח שתקנה DELL(פאנל סוס!)
הספק כוח סוס(בין הטוובים בשוק) אתה יכול ללכת לישון בשקט..אם אתה לוכח את הGTX(לא מומלץ אם אין לך מסך 24) עדיף שתיקח TT 600W
אם אתה מתכנן לעשות OC עצבני אז כבר כך.. P5B DELUX אני יודע שהוא די יקר אבל איתו תגיע רחוק בOC..
עקשן? המפרט שלי מבוזבז !? שלי!?!?!? תראה את הסטלן הזה.. הוא שם לי עכבר ומקלדת ודברים שבכלל אני לא צריך ואני עוד בזבזן !? גם לך אני מציע שתקרא טוב טוב את מה שכתבתי למעלה באדום =]
ואני מתכנן לעשות OC כן ובגלל זה השאלות היחידות ששאלתי הן לגבי הלוח אם והספק כח.. ואתם כלכך לא יכולים לענות על זה?!
בכל מקרה אם יש פה מישהו שבאמת מוכן לעזור ומבין, ויוכל לענות לי על השאלות ששאלתי בדף הראשון למעלה לשם שינוי, אני אודה לו מאוד, יום טוב.
אנשים מנסים לעזור לך ואתה מקובע במפרט המקורי ועוד בא בתלונות,
אתה לא שווה את הזמן שלי לעזור לך
B2K אתה חוצפן..
כמו שרוני אמר מעלי אנשים מקדישים מזמנם לעזור לך אם זה ביום שישי בלילה ואם זה בשבת בבוקר,אף אחד פה לא מקבל על זה כסף.
הטענות של רובם פה מוצדקות לחלוטין אבל אני אתייחס לשלוש עיקריות:
1.Kaki צדק לחלוטין! מסך 22" בחיים לא יתקרב לניצול של 8800GTX! כולם אומרים לך שלא..אתה מתעקש עוד?
2.הליברטי 400 יחזיק את כל מה שהוצע לך פה כולל אוברקלוק..כן כן..גם GTX...
3.לגבי המסך,אתה עושה את טעות חייך. 2" יותר אבל איכותי ירודה בטרוף לעומת ה-Dell
B2K אתה חוצפן..
אני לא חוצפן ואני מעריך מאוד את זה שאתם מקדישים לי זמן והכל, אבל באמת אני לא ביקשתי כלכך הרבה וחלקכם פשוט מתעלמים מהבקשות שלי אז מה הטעם?
ואני לא בא בתלונות אני בא בהערות ומסביר לכם שאתם לא התיחסתם מספיק לבקשות שלי אלה סתם בונים לי מפרטים ואומרים לי דברים מחוסר ניסיון (כמו על המסך)
1. הוא לא צדק כי ה 8800 GTX ינצל מצוין כל מסך, אם זה 17" ואם זה 19" ואם זה 24" .. זה ממש לא נכון מה שאתה אומר, אתה למעשה אומר שה 8800 GTX לא ינצל מסך 22" על רזולוציה 1680x1050 ? אבל את המסך של DELL שהוא 20" הוא ינצל מצויין? חחח
או שהתכוונת שבגלל שאני לוקח Core 2 Due ולא Core 2 Quad הכרטיס לא ינוצל עד הסוף?
אני שוב אומר לך שהמרובע ליבה זה סתם ביזבוז של כסף.. וה GTX ינוצל מצויין גם עם Core 2 Due
2. בגלל זה שאלתי על הספקים, אבל זה לא ממש משנה כי ה Corsair מצוין ולא כלכך יקר, ואני מוכן להשקיע עוד כמה בשביל ספק איכותי.
3. ראית את המסכים במו עינך ושיחקת בהם וראית בהם סרטים שאתה יכול להגיד את זה? או ששוב אתה מדבר מחוסר ניסיון?
ובכל מקרה אני מודה לכולכם ויודע שאתם מנסים לעזור והכל, אבל בחלק מהדברים אתם פשוט טועים וממש אבל ממש לא עוזרים לי, אלה להיפך.. אז בבקשה, תתיחסו יותר לשאלות הספציפיות ששאלתי ולא לשום דבר אחר.. (כמו שראית במפרט ש kaki הוא התעלם לגמרי מחלק מהבקשות שלי שלא לדבר על זה שלא ביקשתי בכלל שתבנו לי מפרטים)
אתה הוא הטועה פה.
1.אם אתה חושב שמסכים קטנים כמו 17 ו-19 ינצלו GTX אתה חי בסרט חביבי.
גם 22" ברזולוציה כזו ממש לא ינצל אותו.
2. אין לי בעיה שתלך על משהו יותר איכותי,אבל בין זה לבין לצחוק ולגחך על זה ששמו לך ליברטי 400 ולהגיד בבוז שהוא לא יחזיק יש הבדל.
3.כן...ראיתי את שניהם במו עיני..
אני סיימתי פה,תקנה ותבזבז את הכסף שלך כאוות נפשך.
אתה הוא הטועה פה.
1. אז מה כן ינצל אותו? לדעתך, רק אם אני אקנה Core 2 Quad זה ינצל אותו? למה התכוונת? למסך או למעבד?
2. שמע אמרתי לך שאני מתכנן OC כבד ואני לא בטוח שהספק הזה יחזיק, לא שמעתי עליו כלכך ואני לא מכיר אותו, והוא בסך הכל 400W.. אז אני לא בטוח ואני מצטער אם פגעתי במישהו פה ש "גיחחתי" כמו שאתה אומר, על העניין הזה.
3. אוקיי, אז אם אפשר לשאול, באיזו חנות? שגם אני אלך ויראה ויבדוק את שניהם במו עיני.. ואולי אני כן אשתכנע לקנות את ה 20".. פשוט אני אישית לא ראיתי אותם במו עיני..
ושוב לא התכוונתי לפגוע או להעליב אף אחד.. ואם כן אני מצטער, רק הבעתי דעה ונתתי קצת הערות לאנשים פה =]
1.התכוונתי למסך..עזוב ת'מעבד
2.אתה לא מכיר זה בסדר, בישביל זה באת להתייעץ מאנשים שכן מכירים וכן מביינים. והוא יחזיק.
3.לא בחנות אלא אצל חברים.
1. אז מה אתה מציע בעצם?
2. אוקי, אז יש מצב שאני ילך עליו במקום על ה Corsair כי הוא קצת יותר זול (וחוסך קצת כסף) תודה..
3. סבבה, אם אתה מכיר חנות שמחזיקה את שניהם אני אשמח לדעת, כדי לבדוק אותם גם במו עיני.
שוב תודה וסליחה עם פגעתי במישהו... זה באמת לא מתאים לריב על כאלה שטויות, לריב על מפרט של מחשב חח =P
ננעל.
B^2^K אתה חוצפן ואין לך טיפת הוקרה למה שאנשים עושים כאן למענך מהזמן הפנוי ובחינם.
שתרגיש שאתה מוכן לשמוע דעות של אנשים עם רצון לעזור וידע בתחום פנה אליי בהודעה פרטית עם קישור לת'ראד.
B^2^K
תגיב עיניינית ותפתח את הראש לדעות של אנשים שמתעסקים בתחום קצת יותר זמן ממך.
אם דעה אחת לא מספקת אותך חכה לדעות אחרות, שחצנות,פגיעה, התלהמות ודברים דומים אינם מקובלים.
אתה צודק ואני מתנצל שוב בפעם ה 1000 חח ותודה שפתחת לי את הדיון =]
בכל מקרה אני מחכה לתגובה מ Xtract כי שאלתי אותו כמה שאלות, תודה
הסבירו לך שמסך 17 לא ינצל את כוחו של ה-GTX.
אם אתה מתכנן לשחק עם פילטרים ובהגדרות הכי גבוהות ברזולוציות נמוכות יחסית, GTS יעשה את זה מצויין.
LIBERTY 400W יחזיק את הGTX ובטח את הGTS.
1.מה אני מציע? או להגדיל ת'מסך (שאני מניח שזה לא ממש אפשרי) או פשוט להפסיק להתעקש ולקחת כ.מסך חלש יותר..איזה אינטרס יש לנו פה?
2.בבקשה..
3.תנסה בכל החנויות הגודלות אבל אני ממש ממש בספק אם למישהי מהן יש את שני אלו להראות לך
לגבי מי שאמר שאני ילך על ה DELL אני לא רוצה כי הוא 20" ואני מעדיף 22"..
ורואים מצויין.. עובדה שלחבר שלי יש מסך Viewsonic 22" ושיחקתי אצלו משחקים וראיתי סרטים ורואים בן זונה אז אני לא מבין למה אתם סתם מדברים בלי ניסיון בכלל.. זה די דפוק מה שאתם עושים =/
לפחות תדברו מניסיון חח לדבר סתם כל אחד יכול :bash:
ושאני אומר מניסיון אני מתכוון שאנשים שראו ושיחקו ובדקו את המסך יגיבו לגבי המסך.. ולא סתם להגיד הפאנל ככה ובלה בלה.. תדברו מניסיון, אם לא אל תדברו עדיף..
אם המסך רק למשחקים אין ספק שה22'' יהיה עדיף בשבילך, ה2'' יותר שאתה מקבל יתנו לך הנאה ו"יכסו" את היתרונות של ה2007.
אבל בכללי ה22'' בכלל לא יותר טוב מה2007, אז אל תדבר שטויות. ה2007 יותר איכותי מכל 22'' שתביא לי, כולל מה22'' של חבר שלך (שאגב המסך שלו הוא בין הטובים ממסכי 22'').
אם תבדוק את שני המסכים תיווכח לדעת של2007 עדיף על ה22'' של חבר שלך בהכל למעט הגודל (2'' פחות) וזה בא לידי ביטוי ב: עומק הצבעים, חדות הצבעים, זוויות הצפייה (אופקיות + אנכיות, תנסה לראות מהצדדים עם שני המסכים ואז תגיד לי מה ההבדל ואל תגיד לי "וואו איזה מסך בן זונה זה" כמו איזה ילד קטן שמתלהב מכל שטות),ארגונומיה,יתרון בצפייה ממושכת, יחס ניגודית עדיף ועוד יתרונות שיש ל2007.
ואם כבר 22'', לא הייתי ממליץ לך על הLG, יש לך את הVS, את הDELL ואת הSAMSUNG שטובים ומשתלמים ממנו.
ממתי כרטיס מסך צריך לנצל מסך? ההפך הוא הנכון. המסך (רזולוציה) צריך לנצל את כרטיס מהסך.
אמרו לך כאן שהמסך לא ינצל את מלוא הGTX והם צודקים.
הנה ההצעה שלי:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1036
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤675
כרטיס מסך:
XFX GeForce 8800 GTS / 640MB GDDR3 / SLI Ready / PCI Express / Dual DVI / HDTV / Video Card ¤1591
מסך:
DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤3737
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤411
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤416
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -BLACK ¤399
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤400
קרור למעבד:
THERMALTAKE V1 FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : CL-P0401 ¤288
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤76
מחיר סופי: ¤9029
ללא 15.5% מע"מ: ¤7630
שמתי מסך 24' איכותי שעדיף בהרבה על המסך 22' שרצית.
