בניתי מערכת עם Q6600 ועם GTS 640 בתקציב של 5.5K מה אתם אומרים?
התקציב בכותרת,אין צורך ב-OC,ואני מחפש דרכים להוזיל את המפרט-הצורך הוא למשחקים.
  • תגובות 50
  • צפיות 2.8k
אין צורך בגרסת ה640 היא לא נותנת שום דבר.
איזה מסך יש לך ?
ואפשר לקחת את הE6750 במקום הקוואד ...
8800GTS של ספרקל שעולה 1600 יהיה מעולה פה ואין צורך ביותר
בכסף שחסכת תוכל לקחת P35-DS3 למשל ולקחת מארז יותר טוב אם תרצה
חחחחח לא הבנתי איך יצא לך כל כך זול..
דיסק קשיח לא צריך? :D חח אני מנסה להרכיב מפרט דומה עם ההמלצות שלהם ויוצא לי יותר יקר לא הבנתי :D:D
אלא אם יש לך מסך של 22 אינץ או משהו בסגנון,אין לך מה לעשות עם 640mb (לא היום,וגם לא בעתיד)
תחסוך כמה מאות שקלים ותיקח את ה 320mb.
תשמור את הכסף שחסכת לשדרוג כרטיס מסך,או שתיקח מארז\קירור טובים יותר
גם אם יש לו 22 אין לו צורך ב-640m וזה לא כדאי
המרפט ההתחלתי שלו עם 8800GTS 320M של ספרקל יהיה מעולה ואם הוא רוצה שיקח
Categories Products Price Qty
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤1519 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤610 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤397 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤129 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤419 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤470 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤394 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤1600 1
Total Price : ¤5538
המחיר כולל: הרכבה,משלוח,וOC(אם תרצה)
2% אחוז למזומן מחיר במזומן:5428
המפרט הורכב ב:
www.tms.co.il
מה הלוח שהצעת מציע לעומת מה שאני שמתי?
אני מתעתד לקנות WFP2007,לא עדיף את ה-640 במקרה הזה?
לגבי מארז-רציתי ANTEC SONATA 2 אבל אין לי מספיק כסף,לגבי מרובע ליבה הוא לא ייתן לי תוספת ביצועים למשחקים?
לגבי הארד דיסק בגלל שאני קצר בתקציב לא הוספתי ואני כנראה אשתמש בלית ברירה במה שיש לי כרגע שזה 160+80.
לגבי הספק אני יודע שאוהבים להמליץ על ה-LIBERTY אבל אם אני לא יעשה OC לא עדיף לקחת משהו יותר זול?
אפשר לקחת במקום 400TRT אם אתה לא עושה OC
יחזיק Q6600,GTS 640 ושלושה כוננים קשיחים?
לא היתי ממליץ לרדת ל-400TRT כל עוד יש תקציב לליברטי
אין שום צורך ב-640M גם עם מסך 20" של דל
מרובע יתן לך ביצועים עדיפים במשחקים תומכים שמספרם בעתיד רק יגדל
תראו,מצד אחד אני רוצה הכול כמו כולם פה מצד שני באה המציאות ומושיבה אותי על הרצפה-אין מה לעשות,התקציב שלי הוא 5K עם חריגות קטנות ואני רוצה חיית משחקים לשנה וחצי הקרובות,מה שמאוד חשוב לי הוא מארז שקט בעל מאווררים רק של 120MM,אשמח אם תתנו מפרטים שלכם,קחו בחשבון שבהתחלה אני יכול להיסתדר ללא HD חדש וצורב.
אם לקצץ את העלויות למינימום(אבל עדיין שיתאים לצרכים שלך בצורה מעולה) אז זה יראה בערך ככה:
INTEL CORE 2 DU QUAD Q6600 2.4GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT BOX
GIGABYTE GA-P31-S3L (S775) INTEL P31 SOUND LAN SATA
TWINMOS 1GB DDR2 667MHZ CL5 TRAY
GIGABYTE GV-NX88S320H-RH GEFORCE 8800GTS 320MB DUAL DVI PCI-E
RAIDMAX SAGITTA + WINDOW BLACK 2X 120MM LED NO PS
HEC 400ART 400W PASSIVE PFC 20/24 PIN SATA
הרכבת מחשב חדש + משלוח.
מחיר ל2 תשלומים:
4852.28
מה אתה אומר על זה:
ירדתי במעבד ובכ.מסך אבל הרווחתי מארז מצויין.
