מחשב למשחקים לילד - 4000 ש"ח ללא מסך
אודה לקבלת חוו"ד למפרט הבא + עלויות:
מארז עם צלע שקופה 2 מאווררים + מאוורר זלמן למעבד - 2 יציאות USB קדמיות, לפחות 6 מאחור. אפשרות ל - firewire.
לוח אם סוקט 975 של אינטל (תמיכה במהירות 800MHZ.
זכרון - DDR2, 1024*2 מהירות מינימלית 667MHZ .
מעבד - אינטל core2duo, זכרון מטמון 2M*2
דיסק קשיח - 250 ג'יגה, מהירות 7200 SATA2 (זכרון באפר 16 מגה).
צורב DVD - מהירות *16
כרטיס מסך - תומך DX10, זכרון 256 מגה (ייתכן ג'יפורס 8400: דרך אגב, מה ההבדל בין GS ל - GT בכרטיס הזה)?
ספק כח - 500W
נראה כמו מפרט מעיתון יום שישי או משהו בסגנון = גרוע
אנא ציין מה התקציב שלך (ועל הדרך תוסיף אותו לכותרת לפי חוקי הפורום)
ראשית - ציין תקציב בכותרת.
שנית - ציין דגמים מדוייקים של הרכיבים.
1. מה גיל הילד?
2. איזה משחקים?
3. על איזה מסך (רזולוציה) ואיזה הגדרות (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
4. שימושים נוספים?
5. חשוב שקט?
6. מתוכנן OC כלל? לאיזה רמה?
הערות למפרט:
נשמע חשוד - ציין דגם מדויק של המארז והספק. נשמע כמו זבל גנרי - מאוד לא מומלץ לגיימינג ובכלל.
שוב - דגם מדויק? 975 בד"כ יקר ולא נותן שום תוספת או תועלת - חבל.
דגם? פירמה?
דגם מדויק? אם התקציב מוגבל עדיף ללכת על AMD ולהשקיע יותר בכרטיס מסך.
דגם?
דגם?
עלוב ולא מתאים כלל למשחקים. כמינימום אולימפי - HD2600XT או 8600GT לגיימינג סביר עם D10. משתלם יותר כבר לקחת כרטיסי D9 חזקים יותר באותו מחיר כי ממילא בתקציב הזה הכרטיסים לא ממש מסוגלים לתת ביצועי D10 סבירים.
ספק כח - 500W
שוב - דגם? אל תתפשר על ספק גנרי, במיוחד לא למפרט גיימינג!
חזור עם תשובות ותקציב ונבנה לך מפרט!
אתה יכול לחלום שהדבר הזה יספק ילד מעל גיל 7.
אם תיתן תקציב או לפחות תגיד לנו כמה הדבר הזה עלה, אולי נוכל להרכיב לך אלטרנטיבה משתלמת.
אם לא תיתן תקציב ותערוך את הכותרת בהתאם, אף אחד לא יוכל לעזור לך בכלל כי אצטרך לנעול את הנושא בהתאם לחוקים.
חבר'ה, אל תצלבו אותי. היידע שלי מועט. זה לא מהעיתון, זה מקריאה של חוות דעת שונות ושיחה עם כאלו שמבינים יותר ממני. מדוע יציאות USB כמו שציינתי לא טובות לגיימינג?
לא ציינתי דגמים כי זה קיוויתי לקבל ממומחי הפורום.
חשבתי שכרטיס מסך הזה נחשב טוב. בכל אופן, מחפש כרטיס בסדר גודל של עד 1000 ש"ח. לא רוצה להתפרע עם כרטיסים של 1800 ש"ח.
המחשב ישמש למשחקים שנהוגים לגיל 14 ואילך. עד היום הילדים שלי לא שיחקו הרבה - יש להם הרבה עיסוקים נוספים. המחשב הוא לא מרכז העולם. אבל במחשב הזה אני רוצה ליצור להם האלטרנטיבה לשחק גם משחקים בתקליטורים. אפשר בהחלט לציין שהם לא הגיימרים שיבלו שעות במשחק מול המחשב. משהו כמו שעה פה שעה שם - עדיין שהאלטרנטיבה למשחק כבד תהיה קיימת בלי בעייה.
לא מחפש רכיבים ג'נריים. ממש לא.
במארזים ידוע לי שחברת THERMALTAKE מייצרת מארזים טובים. מארז שקוף הוא לא רק כגימיק, אלא גם כאמצעי לראות דרך הצלע השקופה בעיות שיחסכו לי לפתוח המארז פעמים רבות כפי שנהגתי במחשב הנוכחי (ועדיין נוהג - למשל פתרון בעיות אוורור).
בהחלט לא מתכננן OC. מסך יהיה 19, 2MS. שקלתי לחפש אחד כזה במכרז, אלא אם יש יתרון להוסיף אותו למפרט הזה.
בגדול, הומלץ לי על חברה גדולה המייצרת מפרטים רבים - לקחת אחד המפרטים ולשדרג אותו בהתאם למה שציינתי.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 800MHz/FSB 2MB- BOX ¤683
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤557
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 8600GTS 256MB DDR3 - RETAIL ¤964
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤366
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤198
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤470
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤664
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤77
מחיר סופי: ¤3979
חלופות:
1. ללכת על מפרט AMD שיהיה זול יותר ולשדרג כרטיס מסך. במיוחד כיוון ש:
בהחלט לא מתכננן OC
2. ללכת על כרטיס מסך D9 משתלם יותר וחזק בהרבה בכמעט אותו מחיר - X1950XT
זה בדיוק גימיק... אי אפשר לפתור בעיות מהסתכלות ולרוב הם רועשים יותר.
מה הקשר בין השניים? :P
חשוב מאוד לא לזלזל במסך המהווה יותר מ-50% מחווית השימוש ומחזיק 2-3 מפרטים בשקט. אל תקנה זבל מבוסס פאנל TN ב-1000 ש"ח במכרז כי ה-2NS האלה לא אומרים כלום. קרא בפורום LCD שלנו ולך קנה את ה-VIEWSONIC VP930 בסביבות 1600 ש"ח.
X1950XT ללא ספק.
למשל מפרט AMD חזק מאוד בסטוק + X1950XT המפלצתי והמשתלם:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤624
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤474
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1150
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤192
זיכרון:
מארז:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤4017
עריכה - מדהים, אני וTMPUSR פרסמנו בדיוק את אותו מפרט :P
יציאות USB? גיימינג? זה פשוט כמו לשאול מה קשור חציר לסוסים לניתוחי מוח? אין ספק שתחום המחשוב רחוק ממך שנות אור. בלי להעליב כמובן, זה פשוט כך. לכן עדיף אם תקשיב למומחי הפורום, התוצאה בשטח תהיה טובה פי עשרות מונים.
כרטיס ב1000 שקלים הוא בהחלט כרטיס מכובד, וגם משתלם יותר בדרך כלל מכרטיס יקר יותר. כרטיסי מסך לגיימרים נוהגים להחליף כל שנתיים, זה רכיב שמתיישן מהר, ולכן כדאי לקנות בכל פעם דגם בינוני שייתן ביצועים טובים בטווח הנראה לעין.
ילדים בני 14, אפילו ילדים בני 8 - משחקים בכל משחק עדכני אפשרי - ולכן אם המחשב מיועד למשחקים, אפילו מזדמנים, הוא צריך להיות מחשב שיוכל להריץ אותם. אל תזלזל בדרישות ממחשב למשחקים.
ת'רמלטייק חברה בסדר. יש טובות ממנה. וצריך לחשוב על נוחות וקלות שימוש, ועל איכות הרכיבים האחרים יותר מעל אסתטיקה. ולא, חלון במארז לא יפתור לך שום בעיה טכנית, ואם תקנה רכיבים נורמליים הסיכוי שיהיה לך מאוורר פגו שואף לאפס.
חברות גדולות שמייצרות מפרטים מוכרות זבל מעודפים, אתה אף פעם לא יודע מה תקבל. עדיף לקנות בחנות שמתמחה במחשבי CUSTOM - כשאתה יודע בדיוק מה אתה מקבל. המחיר בדרך כלל גבוה ב-5% - אבל האיכות שתקבל זה עולם אחר. כדי להבין במה דופקים אותך במחשבים מוכנים - אני מציע שתקרא את המדריך להרכבת מפרט בראש הפורום.
אם אתה רואה מסך שהדגם שלו טוב ומומלץ (אני מציע לך להתייעץ בפורום מסכי LCD), והוא מופיע במכירה פומבית ואתה יכול להשיג אותו בפחות מהמחיר בזאפ - אדרבא. אין לי כל התנגדות. אם אתה הולך לבחור סתם מסך ולהציע עליו כי הוא נראה זול יותר - תשכח מזה. מה שתשלם זה מה שתקבל. מסכי מותגי מדבקה מאוד נפוצים ומאוד זבליים. עדיף לבחור את הדגם קודם.
4000 שקל זה הרבה מאוד כסף למחשב למשחקים, ללא מסך.
ועכשיו למפרט עם הסברים:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 Box
₪634
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1174
לוח אם ASUS M2N-E
₪519
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31575
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
₪424
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זכרון PQI DDR2 1024Mb 667MHz CL4 TURBO
₪220
http://skypc.co.il/product.asp?pid=24737
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon X1950XT 256MB PCIe
₪1157
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NCX1950XT-256
צורב SAMSUNG SH-S183L X18 DVD
₪189
http://skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S183L
מארז כולל ספק Antec SONATA-II EC 450W
₪642
http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-08140-5
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
₪79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4084₪
במערכות מטווח הבינוני ללא אוברקלוק נוטים להרכיב מעבדים של AMD. חזקים מאוד הישר מהקופסא. ה4400 של אינטל מצויין, ועוד יותר באוברקלוק, אבל הוא מייקר את המערכת וללא אוברקלוק אין לזה הצדקה.
לוח אם וזכרונות טובים וזולים - שניהם יאפשרו לך אוברקלוק מתון אם ביום מן הימים תחשוק בכך.
כרטיס מסך מומלץ מאוד וחזק מאוד. המדרגה הבאה אחריו הוא כרטיס 8800GTS 320MB שעולה 1600 שקל ונותן תמורה בהתאם. החסרון של הרדאון זה חוסר תמיכה בDX10 כמו שאמרו, אבל הוא יותר חזק משמעותית מה8600GTS באותו מחיר, ואם תרצה יש ביקורת באתר שמדגימה את זה.
בין כה וכה אין משחקים לDX10 עדיין.
לגבי שאר הציוד ההיקפי, הכי חשוב לציין את הבאנדל של ספק ומארז שאני מאוד אוהב וחושב שהם מאוד משתלמים, ויש די הרבה ביקורות ברשת שאומרות את זה. יש מי שיתווכחו שיש שילובים אחרים טובים, אבל זה כבר עניין של טעם אישי.
רק לגבי לוח האם... אני בחרתי את האסוס שזול יותר ומבוסס על הצ'יפסט העדכני ביותר (690G) למעבדי AMD. גם עולה פחות וגם נותן כרטיס גרפי מובנה נוסף + תמיכת חומרה ב-HD + יציאת HDMI וקומפוננט שאין ב-X1950XT כלל.
המלצת על מארז ללא כניסות USB מקדימה ועם מאוורר אחד. לילד יש מצלמה דיגיטלית ומכשיר MP4 שמתחברים כל יום למחשב ולכן נדרש יציאות כאלו מקדימה. כמו כן, מחפש מארז עם 2 מאווררים, וזה שהמלצת הוא עם מאורר אחד.
כמו כן, מה ההבדל בין כרטיס geforce 8600gt, לבין הדגם שהוא gs?
שמע, מאוורר תמיד אפשר להוסיף הוא עולה בין 30-50 ¤
דגם הGS חלש יותר.
המארז הזה מעולה אין לך מה לדאוג, בקשר ליציאות USB יש לו אל תדאג.
סליחה על הבורות - אבל למה אני לא רואה יציאות USB במארז מקדימה בתמונה של המארז?
יש דלת למארז. מאחוריה יש את הכוננים האופטיים.
יש חלון כסוף קטן שנגלל למעלה. מאחוריו יש מלא חיבורים - אודיו, פיירווייר, USB.
גם במארזים של 100 שקל יש USB קדמי. אז במארז של 700?
לכל הפחות "תגגל" דקה וחצי לפני שאתה שואל ותמצא את המפרט המדויק שלו באתר של ANTEC. את ההסבר כבד קיבלת מ-Dr.n00b בכבודו ובעצמו.
2 מאווררים לא אומר כלום! 2 מאווררי 92MM רועשים במארז גנרי רועש עם זרימת אויר דפוקה רועשים יותר ויעילים הרבה פחות ממאוורר 120MM אחד במארז מעולה כמו ה-SONATA שהצעתי לך. להוסיף מאוורר זה גרושים ו-99% שלא יהיה לך בו צורך
GS חלש משמעותית ושניהם עלובים לגיימינג.
