בעיית התחממות ב E2160.
שלום אנשים,
יש לי בעייה קטנה...
קניתי מחשב חדש, הוא הגיע אלי אתמול, E2160, לוח P35-DS3, זיכרון 2 ג'יגה של קורסאייר 800MHZ פשוטים בדוואל צ'אנל, 8800GTS 320MB של אלבאטרון, ליברטי 400W, הארד דיסק 320GB של WD ומארז 6C28.
מקדימה למטה מאוורר 120mm מכניס אוויר, מאחורה למעלה 120mm מוציא.
הקיצר, אחרי שהתקנתי XP והכל, דבר ראשון כמובן OC.
עכשיו, מה זה התבאסתי. המעבד חם לאללה, וקירור טוב מורכב עליו - V1 של טרמאלטייק.
על תדר סטוק במאמץ לפי TAT הוא מגיע כמעט ל 70 מעלות. אבל כשאני בודק בתוכנה אחרת כמו ספיד פאן למשל, הטמפרטורה לא עוברת את ה 50-55... לא זוכר בדיוק.
בדקתי וראיתי שלמעבד שלי יש Tjunction של 100 מעלות, ככה שזה לא כל כך נורא כמו שזה נראה.
אבל, על מתח סטוק בתדר של 2.7GHz, הטמפרטורה ב TAT מגיעה ל 80 מעלות, ואפילו קצת יותר.
עכשיו אני על 2900 ומשהו MHz, עם תוספת ממש קטנה של מתח... ב TAT השיא היה 85 מעלות. שזה אומר שעוד 15 מעלות והמעבד מתחיל לעשות Throttle...
אבל בספיד פאן המצב לא נורא כל כך. הטמפרטורה מגיעה גג ל 70 מעלות.
הטמפרטורה בספיד פאן תואמת לטמפרטורה בביוס אם זה משנה.
הלוח גם חמים, במאמץ 48 מעלות.
הארד דיסק 40 מעלות,
כרטיס מסך במאמץ מלא 83 מעלות. (עם אובר ל 600/900).
ניסיתי להגיע ל 3GHz במעבד, (כולה עוד 7 FSB ממה שאני עכשיו),
והוא קורס איך שהוא מעלה את ה XP. (ניסיתי להעלות קצת מתח אפילו וגם להעלות מתח ל FSB, ולא עזר.
הזכרונות לא מנוצלים עד הסוף בכלל, ככה שהם לא מגבילים.)
ב S&M המעבד עובר את כל הבדיקות כמו גדול, (חוץ מהטמפרטורה, כנראה שהיא מודדת בשיטה של TAT והיא הראתה לי 82 מעלות וזה הפסיק באמצע, אבל חוץ מזה הוא עבר את הכל, וגם הזיכרון וההארד דיסק.)
אבל כשאני מעלה לו עוד טיפה בשביל 3GHz, הוא נתקע ישר כשהווינדוס עולה.
מה אתם אומרים כדאי לי לעשות? ומה יכולה להיות הסיבה לזה שהמעבד כל כך חם?!
נתת בסה"כ 1.325 למעבד בשביל 3 ג'יגה. רוב הסיכויים שזה לא מספיק.
אם זה לא עוזר(ואני בספק) אז אתה צריך לשחק גם עם המתח לNB וה-FSB.
לגבי הטמפ' - היא לא תקינה בכלל. הייתי ממליץ להרכיב מחדש את הקירור כולל החלפת משחה תרמית. ההבדל בטמפ' הוא טבעי ותקין ועלייך להסתמך על TAT.
קודם כל, תודה על התגובה.
דבר שני,
גיליתי שכשאני מאמץ את המחשב עם תוכנה אחרת כמו orthos למשל, הטמפ' ב TAT וב CORE TEMP לא עוברות את ה 65...
אז אולי השיטה שבה TAT מאמצת את המעבד היא מוגזמת או משהו כזה?
TAT מגזימה יותר. בגדול אורתוס מספיקה, אך לשיקולך אם להחמיר יותר או פחות.
