שדרוג מחשב - תקציב ינקב אחרי ההחלטה. -נערך-
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 E6 BOX
sapphire X800GTO2 256MB
TT BigTyphoon
Sunbeam Transformer BLACK
WD 250X2 7200PM
DFI ultra-D
Thermaltake 430W XP550 NP
SONY DVD RW DW-D23A
1024MB ram
Logitech MX518
Dell 2407WFP
Logitech Z-640
המפרט^^
המחשב שהיה לפני 2\3 חיה רעה, נהייתה סבתא זקנה.
אני רוצה להריץ 1080P בלי שום בעיה, המחשב נהיה חלש.
אני אוהב לשחק משחקים, אבל יותר חשוב לי סרטי HDTV עכשיו, ברור שאם המחשב יוכל אני אתקין את המשחקים החדשים, לא חשוב לי פילטרים וכל השטויות האלה.
חשוב לי איכות ומהירות. (תמונה הכוונה ומהירות המחשב.)
אין תקציב כרגע כי אין לי כסף, אבל זה יהיה בהדרגתיות, אני מתגייס עוד שנה אז לקחת את זה בחשבון (הכוונה שאני לא צריך מחשב על שיספיק לי ל4-5 שנים, כי לא החלטתי עם אני רוצה קרבי או לא קרבי, ואפ זה קרבי בקושי יהיה לי זמן לגעת במחשב אז זה יהיה בזבוז).
לפי מה שהבנתי צריך להחליף מעבד, וכרטיס מסך, וגם לוח אם.
כל דבר תלוי בחלק אחר. אבל אין לי תקציב עכשווי לכל זה, לכן התקציב ינקב אחרי ההחלטה, שלא יהיה יקר מיידי שיהיה משתלם לצרכים שלי.
ד''א איך אני יכול לבדוק מה סוג הזכרונות שיש לי?
תודה לעוזרים!
כנראה שיש לך זכרונות DDR, מה שאומר שגם אותם צריך להחליף...
בכל מקרה, אתה יכול לבדוק אותם דרך תוכנות כמו Everest למשל.
אתה בקטע של OC?
אם כן, מה שכדאי לעשות לדעתי זה לקחת מעבד E2160 שעולה 450 שקל, להרכיב עליו את ה BT שיש לך, להביא לוח כמו ה P35-DS3 שעולה בערך 650 שקל,
2GB זיכרון במהירות 800MHz עולים בערך 500-550 שקל, ואם יש לך כסף בשביל ה 8800GTS 320MB שעולה 1600 שקל, אז תקנה אותו.
ככה תוכל להגיע עם ה E2160 לתדר של לפחות 3GHz בלי הרבה בעיות, מה שיתן לך מעבד חזק מאוד, 2GB זיכרון במהירות 800MHz, לוח אם טוב מאוד, וכרטיס מסך מעולה. ואם אתה יכול לשים עוד 400 שקל בכרטיס מסך, יכול להיות שהגרסא של ה 640MB תהיה משתלמת בשבילך (מסך 24 אינץ'), אבל מצד שני אם אתה הסתדרת עד לא מזמן עם ה X800GTO2, אז גם ה 8800GTS 320MB יהיה מעל ומעבר.
כנראה שיש לי זכורונת DDR אני אבדוק תכף עם התוכנה אני אוריד אותה.
אני לא בקטע של OC, בחיים לא עשיתי אני מפחד להרוס משהו. בכל מקרה תמיד יש פעם ראשונה, מה אחוזי ההצלחה?
לפי מה שאתה אומר אני אצטרך להחליף מעבד לוח אם כרטיס מסך וזכרונות?
שום דבר מהם לא הומהר אז אני יוכל למכור אותם.
למה אבל להחליף הכל?
אתה בקטע של OC?
איזה עוד אופציות יש?
זה יוצא מעל 2000 ש''ח, העוצמה של המערכת אחרי OC תהיה ברמה של איזה מערכת ללא OC?
עם המערכת שכרגע יש לי, כדאי לעשות לה OC? יהיה שינוי ?
כרטיס מסך זה א-ב. וכן, 8800GTS יעשה יופי של עבודה.
הכרטיס כמובן ייתן לך להאיץ משחקים בצורה מעולה, ופרט לכך כולל יכולות עיבוד סרטי HD, שיוריע את המעמסה מהמעבד.
ומה עוד?
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/2249/cat/24
וזהו.
לא הייתי מוסיף שום דבר אחר לשנתיים הקרובות.
כרטיס 8800GTS של איזה חברה.
איזה דגם.
מתאים ללוח אם שלי?
איך יכולות הOC שלו?
כמה עולה.
הוא יודע לפענח HD כמו שרשמת?
המעבד - לא חלש מידי?
אין מעבדים יותר חזקים לסוקט 939?
לך תמצא כל מעבד X2 לסוקט 939. לא משנה מה תמצא. יד ראשונה או שניה, עד 400 שקלים. עם הלוח שיש לך, בקלות תוכל לעשות OC ל3800+ עד ל2600MHZ.
לגבי הכרטיס - מה שהכי זול. הכל אותו דבר בלווא הכי. 8800GTS 320MB - שמעתי שיש חנות שמוכרת אותו בגרסאת אוברקלוק של BFG במחיר של כ1600 שקלים. יחסית משתלם.
אני רוצה מחשב שיחזיק טוב HDTV ומשחקים
אתה אומר ב2000 שקל אני יכול להסתדר עם מחשב טוב?
וזכרונות
כרטיס 1:
http://img250.imageshack.us/my.php?image=mem3vf1.jpg
כרטיס 2:
http://img442.imageshack.us/my.php?image=mem4go9.jpg
אלו שלי, לא צריך להחליף?
המחשב שלי יוכל להסתדר עם משחקים די כבדים וHD-DVD שזה נחשב די כבד למחשב? ודורש מערכת חזקה.
מה עדיף קודם לשדרג? ולא עדיך לקנות יד ראשונה, כי יד שנייה זה כבר משומש וכו'.
מה יותר קריטי המעבד או הכרטיס מסך?
החנות המדוברת היא נועה.
אוקי המדריך של קולנוע ביתי להציג 1080P על מחשבי Low לא עזר.
1080P וH264 מקרטע קשות ואני בדכאון.
אני מזרז את השדרוג\אוברקלוק או כל החלטה שנגיע.
עזרה!!
:kopfpatsch:
כפול ליבה שמתאים לחומרה שלך + כרטיס מתקדם שתומך במשחקים חדשים על רזולוציות גבוהות+פריסה.
מה הדילמה? זה השדרוג הכי זול ואפקטיבי שאתה יכול להוציא.
איזה כפול ליבה זול וטוב אתה ממליץ לחומרה שלי
ואיזה כרטיס מסך.
כמובן את הצרכים רשמתי כבר
אני לא גיימר כבד אני אוהב לשחק משחקים\ הכי חשוב לי זה HDTV.
כמה שיותר זול משתלם ואיכותי. אולי שיהיה בעל פונטיציאל אוברקלוק .
החלקים כבר נכתבו בדף הראשון :nixweiss:
אני צריך עוד הצעות.\
אין משהו טוב יותר מכפול ליבה תקציבי וכרטיס מסך תומך בפריסת HD ובהרצת משחקים כבדים.
