תוצאות של OC לא סופיות+ עזרה והתייעצות
אז ככה כרגע אני עומד על 3 ג'יגה הרץ עם FSB 1334 מגה הרץ במכפלה 9
מתח שאני מזין למעבד הוא 1.35 וולט
מתח שמוזן לזיכרונות הוא 2.175 וולט
מתח שאני מזין לצ'יפסט הצפוני הוא 1.14 וולט
לצ'יפסט הדרומי 1.4 וולט
טמפ'
מעבד במנוחה 24 מעלות!
מעבד במאמץ לפי אוורסט לפי TAT ולפי temp core לא עובר את ה47 מעלות לאחר בדיקה מלאה של s&m
בעיה שנוצרת לי היא הבעיה של הזכרונות שלא מצליחים לעבור את ה900 ומשהו מגה הרץ כרגע אני על 835 מגה הרץ
מומלץ להמשיך OC למעבד בלי OC לזכרונות?
או שלמישהו יש פתרון אחר אני לא רוצה לעבור את המתחים בזכרונות יותר זה נראה לי שובר את האחריות
:nixweiss:
הזכרונות כבר לא נותנים עוד? כי לא ממש הבנתי.
אתה אומר שהם יתקעו ב 900 ומשהו MHZ, אבל עכשיו הם רק על 835 MHz...
תן להם עוד עד שהם יגבילו, ואז תשחרר קצת תזמונים, זה אמור לעזור.
אחרי 835 מגה הרץ זה ישר נותן לי 1000
ואז זה כבר לא עושה POST
אז שים יחס 1:1.
מה זה יחס?
ומהו נותן?
אצלי יש זיכרונות של ocz 2X1gb dual channel 800mhz
ורשום באתר של היצרן ככה:
2.2V EVP - OCZ's unique Extended Voltage Protection feature allows PC2-6400 modules to handle voltages up to 2.2V ±5% and still be covered by our Lifetime Warranty.
תבדוק לגבי הזיכרון שלך אולי גם לו יש כאלה פיצ'רים, ואז תוכל לעלות עוד הוולט
מה זה יחס?
ומהו נותן?
שאתה מעלה באס התדר של הזכרון גם עולה.
אם תשים 1:1 אז זה יהיה (נגיד) באס 400 * 2 (לא זוכר ממש למה 2) = 800MHZ של הזכרונות.
