מחשב בגג 3000 ש"ח למשחקים.
אז ככה, אין צורך ב: עכבר, מקלדת, רמקולים, מסך, צורב.
נועד למשחקים\משחקים כבדים (שירוצו חלק, ממש לסחוט את ה3000 ש"ח שיצא מחשב הכי חזק בסכום הזה).
העדפה לNVIDIA ו-AMD.
תקציב: 3000 ש"ח ללא חריגות.
שקט\לא שקט לא משנה לי, העיקר שלא יתחמם.
תודה ואם אפשר להגיד לי גם חנות שאפשר לקנות (וידוע לכם שהיא טובה).
OC? לא מתוכנן?
אם לא מתוכנן, זה יהיה טוב:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.1GHz 1MB CACHE - ADO4000DDBOX - BOX ¤417
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤466
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950GT 256MB DDR3 256 BIT DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤729
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤381
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤489
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤410
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤80
מחיר סופי: ¤2972
OC? לא מתוכנן?
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤2972
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
GIGABYTE GA-M55S-S3
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מה אתה אומר על זה ?
הינה משהו עם ספק אכותי לא פחות ועם כ.מסך חזק יותר..
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ¤ 444 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 463 1
מארזים Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU ¤ 183 1
ספקי כוח FSP Real 350W 60GLN 120mm Noise Killer Bulk מלאי מיידי ¤ 227 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 447 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 250GB SATA II SP2504C ¤ 372 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 256Mb DualDVI Retail SX195P256 ¤ 876 1
מחיר לתשלום 1 בכרטיס אשראי, הנחת מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% : ¤ 3012
המחיר כולל הרכבה ויש להם מעבדה בת"א במקרה ואתה מהמרכז
המפרט הורכב ב: ww.tms.co.il
הייתי בהחלט הולך על המפרט של סנה.. :)
כ.מסך יותר חזק ... ספק איכותי
שווה...
ה-HEC יהיה חזק יותר.
אבל ממש לא עקרוני פה יותם..ה-GLN יספיק בלי בעיה והכ.מסך ששמתי יהיה חזק יותר
ה-COMPUCASE+ה-HEC עולה 410 ש"ח והFSP+ הCOMPUCASE עולה 410 ש"ח.
למה לא לקחת ספק חזק יותר באותו מחיר?
כי אין ממש צורך? ה-FSP נחשב לספק יותר איכותי ויותר שקט...יותר חזק במקרה הזה זה ממש מיתר כי הוא לא צריך יותר מזה,הואהיה יכול גם לקחת משהו יותר חלש כעיקרון.
