בקשה למפרט: אני צריך מפרט חזק למשחקים ואינטרנט בתקציב של-4500
שלום,
אני רוצה מפרט חזק במשחקים וגם שיתאים לאינטרנט הורדות סרטים וכל הדברים האלה.. בתקציב של 4500 אם צריך לחרוג קצת אני יכול אבל לא להגזים..
אני מעדיף מאינטל עם מארז ללא ספק
ספק בניפרד 400W
עם לוח אם ומעבד שיספיקו
והכי חשוב כרטיס מסך 8800GTS
זיכרון 2GB
ואם אפשר את הדיסק קשיח 320GB
ושהמפרט יהיה בנוי ללא ציוד הקפי רק את החלקים המארז והמפרט
מהחברה skypc
הבקשות שלך נכנסות במפרט AMD וגם כן בחריגה של 200 ש"ח.
אני מתכוון מפרט בין 4500-5000 שקל
אז ככה אפשר לעשות מפרט בנוי מאינטל ?!
עם חריגה קלה אבל בהחלט שווה.
אם אתה מוכן להוציא עד 5000 אז תוכל להחליף את המעבד ששמתי בE6750 שטוב ממנו משמעותית ,אבל זה כבר לבחירתך.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.2GHz(E4500) 800MHz/FSB 2MB - BOX ₪804
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ₪572
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ₪1654
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪376
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H44N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ₪171
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ₪458
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ₪230
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪417
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ₪79
מחיר סופי: ₪4761
לא הייתי לוקח את הE4500 אם לא מתוכנן OC כשה4800X2 משתווה לו ועולה פחות.
אפשר לראות מבחן ביצועים?
בכל מקרה כמו שאמרתי אם הוא רוצה במסגרת התקציב שלו(5000 שח)הוא יכול לקנות את הE6750.
לקחתי את המפרט של kill_b7 ושניתי טטיפה את המעבד את החברה של הכרטיס מסך והדיסק קשיח
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1098
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤572
כרטיס מסך:
EVGA PCI-EX GeForce 8800GTS SUPERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - 320-P2-E815-AR - DX10 - RETAIL ¤1886
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤427
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤458
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤230
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤417
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤5167
או זה :
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤631
כרטיס מסך:
EVGA PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - 320-P2-E811-AR - DX10 - RETAIL ¤1760
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H44N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤171
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5271
מה יותר טוב ?
חוץ מהמחיר כי זה עוד 100 שקל בערך
מכיוון שאין E4500 אז E4300 מחליף אותו וההבדל ביניהם הוא 400MHZ.
http://www23.tomshardware.com/cpu_2007.html?modelx=33&model1=934&model2=882&chart=424
http://www23.tomshardware.com/cpu_2007.html?modelx=33&model1=934&model2=882&chart=433
http://www23.tomshardware.com/cpu_2007.html?modelx=33&model1=934&model2=882&chart=419
כמו שאתה רואה בכל המבחנים ה4800X2 לוקח את ה4300 מה שאומר שהוא משתווה +- ל4500.
אבל אם תשווה אותו לקורנו בתדרג דומה וגם באס כמו הE6420 אז תראה שברוב המקרים הוא מוביל עליו.
ההשוואה הייתה בינו לבין E4300 שקרוב בביצועים שלו בערך לE4500 ההשוואה לא הייתה בינו לבין E6420.
שמתי לב, אבל ההשוואה שלך לא הכי נכונה.
הE6420 הוא המעבד הכי קרוב במפרט הטכני שלו לE4500 ולכן הוא זה שצריך להיות שפן הנסיונות.
מה תגיד על זה?
מעבד:
AMD ATHLON 64 5000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 89W - 2.1GHz 1MB CACHE - ADA5000CZBOX - BOX ¤700
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤526
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1775
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤484
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤414
ספק כוח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5033
אחי אני לא רוצה AMD אני מעדיף אינטל
ותודה לכולם על העזרה והמפרט
זה לא נכון.
סדרת הE6XXX עם באס 1066 לעומת ה4XXX שהיא עם באס 800.
נכון אבל, זה לא משפיע העיקרי התדר הוא זה שמשפיע הכי הרבה.
