מפרט חלקי - OC\משחקים בסביבות ה 4.5-5k
הארדיסק\צורבים\פלופי\שאר ציוד היקפי כבר יש לי.
מעבד Intel Core 2 Duo E4400 Box
¤680
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE4400
לוח אם GIGABYTE GA-965P-DS3
¤634
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39200
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800MHz CL4
¤648
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2P800R22GK
כרטיס מסך BFG nVIDIA GeForce 8800GTS OC2 320MB PCIe
¤1761
http://skypc.co.il/product.asp?pid=BFG2
מארז ללא ספק NZXT Apollo
¤390
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZApolloB
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤428
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
קרור למעבד Thermaltake BigTyp 120 VX
¤263
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TT-CL-P0310D
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4804¤
יש סיכוי לסחוב את הe4400 ל4.0ghz עם מערכת כזאת? (400 באס לא נשמע לי אתגר כזה קשה עם קירור כמו ביג טייפון \ כמה מאוורים של 80mm שאני הולך להוסיף למארז ממחשב ישן)
http://www.skypc.co.il/bc_redirect.asp?pid=F2-6400CL4D-2GBHK
קח את הזכרונות האלו, יסגרו לך מהירות באס של 460 בערך, לא שתגיע לזה וזו הסיבה שלא רציתי לתת לך את הזכרונות עם הצ'יפסט HZ שיגיעו לך גם למהירות באס של 600.
לא מזלזל כן, פשוט לא תגיע ל 4GHZ וגם לא קרוב לזה, היתי אומר אתה כבר תתיקע ב 3.6GHZ ככה שזה די והותר.
ומעבד היתי לוקח את ה E4300.
הקירור בסדר, ספק בסדר, לוח אם היתי מחליף ל P35.
וזהו, תתחדש.
באמת מפרט מצויין ,גם אני הייתי מחליף ללוח P35 ,אבל עם אתה לא מתכנן לשדרג לאיזה 4 ליבות בקרוב אז לא משנה ,אני בספק עם תגיע ל 4 GHZ אבל בהצלחה .
שחכתה להוסיף הר דיסק לתקציב .
WD 320 G SATA 2 16 BUFFER 7200 RPM =390NIS
ב NOACOMP .
ב NOACOMP .
רשמתי כבר שאני לא צריך הארדיסק
בכל מקרה,אני מקווה שאני אצליח לשכנע את אבא שלי לדחוף עוד 150-200 שקל בשביל לוח P35 (אני בספק אם אני אשדרג לפנרין,כי אני אהיה אז בצבא,אבל תמיד טוב שיש תמיכה במעבדי 45mm)
אולי אני קצת מגזים עם 4 גיגה,בכל מקרה אני מניח של3.6 אני אגיע,וזה מספיק בשבילי ::)
e4400 ו e4300 עולים כמעט אותו הדבר ברוב החנויות, ומכפלה של 10 זה לא פרט שאפשר לוותר עליו בקלות, ככה שאני חושב שאני אשאר עם e4400 (לא אכפת לי להוסיף 50 שקל בשביל מכפלה של 10)
עדכון קצר בנוגע ללוח\שאלה:
בנוגע ללוח אם - חשבתי על p35-s3 של גיגהבייט,עד כמה שאני יודע הוא עדיף בהרבה על הלוחות של אסוס בתווח המחירים הזה (700-750),אבל אני לא בטוח לגבי DFI\ABIT. יש לוח אם יותר איכותי בטווח המחירים של 700-750? (לא מעניין אותי raid/firewire,וגם אם יהיו רק 5 פורטים של sata זה לא סוף העולם,אני רוצה לוח יציב שמסוגל להגיע לבאס יחסית גבוה)
לE4400 אומנם מכפלה גבוהה יותר אבל FSB WALL כלומר הוא נתקע בשלב דיי מוקדם בOC ביחס ל4300.
ל4GHZ אתה לא תגיע בשום מקרה בטח לא עם קירור אוויר ל3.2-3.4 יש סיכוי סביר שתגיע.
אם ככה,אז אני מניח שאני אקח e4300,ראיתי תוצאות די מרשימות ממנו ב XS
(אין לי ממש ברירה אחרת גם,לא שווה להוציא כסף על e6xxx עד שזה מגיע ל e6550 עד כמה שאני יודע,ואין לי ממש תקציב (ולמען האמת,גם צורך) ב 6550 או 6750 כרגע)
