מעוניין לקנות הרד דיסק נוסף 250-320G בהיתלבטות
האלן חברההה
יש לי במחשב כרגע כונן של WD 250G מסדרת הKS :
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII
WD2500KS
מרוצה ממנו מאוד אצלי שנה+
בכל מקרה אני רוצה לקנות עוד הרד דיסק מכייון שאני מקים אולפן בבית והמחשב ישמש אותי לעבודות מורכבות ורציניות ומאוד מאוד מומלץ שהרד דיסק אחד יפעל בו מערכת הפעלה +תוכנת המוזיקה ובהרד דיסק השני כול הסאמפלים והקבצי מדיה...עכשיו יש מכה קרטריונים :
שקט ככול האפשרי
נפח בין 250G-320G
כניסת SATAII או משהו בסיגנון שטוב לא RAID כי המטרה שיפעלו בנפרד
ביצועים טובים
עוד שאלה צצה לי...
מה יותר טוב למה בבופר 8M או 16M? כלומר לקבצי מדיה מה כדאי כנל למערכת הפעלה
האם הרד דיסק חיצוני יעיל וטוב כמו הפנימי ואם כן יש מישהו בקרטירווינים האלו??
אשמח לתשובות או להפנו אותי לדברים שיעזרו לי בדילמה חברה...
תודה רבה ר 8)
UP :s05:
בקשר להארדיסק חיצוני - יש כזה דבר ביצועים שווים ל SATA רגיל,
אתה צריך לקנות אבל בנוסף להארדיסק, מעין קופסה כזו להארדיסק, עם יציאת ESATA (ולוודא שאתה מקבל בחבילה הזאת ESATA BRACKET למחשב או שכבר יש לך כזאת יציאה על לוח האם)
ESATA מאפשר לך כאילו לחבר הארדיסק SATA רגיל, פשוט מבחוץ למארז :)
כלומר אתה אומר שאני קונה הרד דיסק רגיל (המחשב שלי תומך בSATAII) ומכניס לקופסה החיצונית שכוללת חיבור SATAII או מה?
כן, אבל תחקור תעניין טוב כי יש עוד דברים שאני לא יכול לכתוב פה בפורום שחשובים (לא נורא, קצת תלמד)
קח אחד מאילו:
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=574283
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=580060
בקיצור מסדרת ה- AAKS - אחלה הארדיסקים!
בקשר למגירה חיצונית:
esata
http://a.zap.co.il/models.asp?Sog=C-DriverCase&DB404618=404619&DB404629=404632&DB404895=405672
usb2
http://a.zap.co.il/models.asp?Sog=C-DriverCase&DB404618=404619&DB404629=404632&DB404895=404897&DB404621=405615&orderby=price
עוד אופציה זולה יותר זה כבל חיצוני מתאם USB ל-SATA במקום מגירה...
אבל רק שתדע, SATA2 מעביר הרבה יותר מהר מ-USB2 .
SATA II : 300 3.0Gbps
USB2 : 480Mbps
(bit per second)
מדובר על מהירות מקסימאלית שהבקר יכול להעביר. זה לא משקף ביצועים בשטח.
לעבודה יומיומית עדיף לך לחבר את הכונן פנימית וזהו. אם כל כך חשוב לך שיהיה חיצוני - דאג לחבר אותו ב-eSATA, אחרת פשוט חבל על ההארדיסק המהיר - כבר עדיף לך לקנות איזה זבל איטי וזול (או אפילו כונן קטן של ניידים במגירה קטנה) במידה ואתה מחבר ל-USB בכל זאת.
רק esata למהירות
וזה לא 300gbps, זה 300mbps
המהירות הריאלית של USB 2.0 לא קרובה ל480mbps
רק esata למהירות
כמובן שלא 300Gbps, התכוונתי ל-3.0Gbps
ואתה התכוונת ל-300MBps, אבל פה משהו מציק לי :
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#eSATA_and_external_buses
"SATA 300" רשום על מהירות 2400Mbit/s (שזה 2.3Gbit/s או 300MByte/s). מה הקשר בין זה לבין SATA 3.0Gbit/s אני לא יודע.
מי החכמולוג בויקיפדיה שהפך SATA 3.0Gbps ל- SATA 300MBps ו-SATA 1.5Gbps ל- SATA 150MBps ?! למה להאמין?
(בלי קשר לעובדה שאתה לא מנצל את המהירות הזאת)
ד"א רק בגלל הזבל הזה ^ התבלבלתי בין 3.0 ל-300 :pissed:
חברה מה זה eSATA ??? ולמה הוא עדיף ולא SATAII
אגב אני יכול לעשות ככה:
כשאני לא רוצה ניידות לחבר את ההרד דיסק חיצונית דרך SATAII שיש לי
ושאני כן רוצה לחבר בUSB2
אפשרי?
מה יניב תוצאות טובות יותר הSATAII נכון?
עוד שאלה:
לפי מה שהבנתי בSATAII אפשרי לפעול כפלאג אנד פליי אם קיימים 2 כוננים (כמובן זה שהללא מערכת הפעלה )
כלומר אפשרי לנתק ולחבר ללא כיבוי המחשב וללא להרוס אותו (לנתק מהסרת חומרה חכמה)
אגב החלטתי ללכת על חצונים בסופו של דבר (לא משנה איך)
ועוד שאלה האם כדאי להשקיע על אחד כזה:
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=3200GSU&Cat2Cat1ID=7&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
והאם הביצועים שלו יהיהו שווים להרד דיסק פינימי כדוגמת ה WD 250G SATAII 16M 7500RPM AAK
ESATA זה SATA2, פשוט זה שם שנותנים, כדי להראות שאתה מחבר את הארדיסק מחוץ למחשב, בחיבור כמו USB אל המחשב
הכי פשוט באמת שתקח את מה שהראת לנו הרגע מ SKYPC, זה בחיבור ESATA וגם USB2 וזה כולל הארדיסק בפנים
אתה תהנה ממנו, הוא יותר טוב מלהכין את זה בעצמך עם קופסה, הם עשו את זה בשבילך
אוקי תודה על התגובה אחי
השאלה היא אם אני לוקח ומחבר בSATAII אותו מול הדגם הזה הם שווי ביצועים???
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=3200AAKS&Cat2Cat1ID=7&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
יכול להיות שכן יכול להיות שלא, לא משמעותי בכל אופן...
תקח כבר עם קופסה שמותקן בה הארדיסק, זה לא כל כך הרבה יותר יקר
