הצורב DVD והDVD לא מצליחים לקרוא את רוב הדיסקים
היי
יש לי בעיה מוזרה
יש לי שני כוננים: ASUS E616 וOPTIARC AD7170A
משום מה אני לא מצליח לקרוא דיסקים VERBATIM X16 -R ועוד כמה שצרבתי אצל חבר
ממה שזכור לי יכולתי לקרוא בעבר את אותו סוג דיסקים
אני מכניס את הדיסק והוא פשוט מזהה אותו כריק
ניסיתי לחבר רק את הצורב והמחשב בכלל לא עלה לWINDOWS - משום מה חיפש SEC SLAVE ורשם ATAPI INCOMPATIBLE
כרגע הצורב על MASTER והDVD על SLAVE.
אגב ניסיתי לחבר לIDE אחר בלוח וזה לא זיהה בכלל את הכוננים
נ.ב. רוב הדיסקים שזה כן מצליח לקרוא לוקח המון זמן או שהמחשב נתקע
ניסיתי להכניס איזה BENQ CD ובכונן DVD של ASUS זה זיהה אותו וקרא ודווקא בצורב החדש זה הציג רק חלק מהקבצים וכשניסיתי לפתוח את השירים זה פשוט נתקע
  • תגובות 38
  • צפיות 4.8k
נו, מה לעשות, ככה זה הצורבים של NEC...
חכה תראה את התגובות הבאות...
ולפני שאתה אומר לי, רגע, זה צורב של OPTIARC, אז אני אקדים אותך ואני אגיד לך, לא, זה של NEC.
תנסה לנקות את הכונן עם דיסק ניקוי, לי זה עזר לפעמים כשלא הצליח לקרוא לי דיסקים (יענו קרא אותם, אבל כאילו הם ריקים)
אממ זה של SONY NEC :D
אולי עדכון FIRMWARE יעזור?
אגב גם בכונן ASUS חלק מהדיסקים לא עובדים..אבל הוא כונן ישן
הכונן השני חדש מלפני כמה חודשים! בקושי השתמשתי בו, דיסק ניקוי באמת יעזור לדעתך?
שמע, הצורבים של NEC על הפנים.
ולא נראה לי שזה משנה אם לפני המילה NEC דוחפים את המילה SONY..
יש לי בדיוק אותה בעיה, כל הדיסקים DVD שאני צורב, הוא קורא אותם כריקים, וגם בכונן של חבר שלי הוא לא קורא אותם ויש לו בדיוק אותו דגם.
אני די קמצן, ויש לי דיסקים של TDK ועדיין לא יצא לי להשתמש בהם, יכול להיות שזה אי תאימות של הדיסקים עם הצורב פשוט.
ניסיתי מה שאמרת - הכונן ASUS קרא את הדיסק ניקוי ואילו הOPTIARC משום מה עשה מלא רעש ולא זיהה את הדיסק :\
הדיסקים שהוא בעיקר לא קורא לי זה VERBATIM DVD-R
אם זו אכן בעיית תאימות, קיימת לדעתך אפשרות שעדכון FIRMWARE יפתור את זה?
עדכון של ה FIRMWARE יכול רק להועיל, לא להזיק.
בכל מקרה, דיסקים שצרבתי כשהכונן היה חדש עבדו בסדר גמור, הכונן היה קורא אותם, והיום לא.
FIRMWARE לא פתר את הבעיה.
ניקוי הכונן הצליח לגרום לכנון לקרוא אולי איזה שני דיסקים שהוא לא הצליח לקרוא לפני זה.
דיסקים של סרטים ב DVD גם נראים ריקים, אבל אם מנגנים אותם דרך POWER DVD הם עובדים איכשהו.
כן בעיה נפוצה בכוננים של NEC\OPTIARC. גם לי יש כונן NEC 3550A עם אותה בעיה..
פתרון - תשתמש בדיסקים DVD+R שדרך אגב לא פחות טובים מDVD-R. :xyxthumbs:
יופי, זה הפתרון היחיד?
הכונן לא מצליח לטעון לי את הדיסק ניקוי אפילו (SILVER LINE)
DVD +R יקרים יותר ופחות נפוצים, לא?
וסרטים מקוריים הם DVD -R לא?
עכשיו אני תקוע בגלל שגם הכונן ASUS לא קורא לי כלום
בקיצר נראה לי אני אקנה צורב חדש, הצורב הזה על הפנים, אלא אם כן KSP יסכימו להחליף לי אותו אחרי חצי שנה
חח איזה קשקוש. אפשר לקנות אותם בכל חנות ובאותו מחיר כמו DVD-R אם לא זול יותר.
וסרטים מקוריים דווקא אם אני לא טועה הם DVD+R כי סוני המציאה את הפורמט הזה כשהוציאה את הDVD הראשון ומאז משתמשים בו.
דווקא חבר שלי אומר שיש לו צורב NEC ישן מדגם 2XXX שקורא כמעט הכל כמו שצריך
זאת "בעיה נפוצה", היא לא בכל הצורבים אבל יחסית בהרבה.
איזה דיסקים אז כדאי לקנות שהוא כן יקרא ויכתוב לי?
רק דיסקים DVD+R לא משנה איזה חברה... אני משתמש SILVER LINE ו-SKY והם כולם עובדים מעולה.
תקנה חבילה של 10 דיסקים DVD+R כדי לדעת שבאמת הבעיה רק בדיסקים DVD-R.
הוא גם יקרא אותם, גם יכתוב אותם, וגם אנשים אחרים יוכלו לראות אותם :xyxthumbs:
לא עדיף חברה כמו VERBATIM\TDK?
אגב מוזר לי שהכונן לא הצליח לקרוא את הדיסק ניקוי שלי של SILVER LINE
אין לו ממש מה לקרוא, אולי איזה TRACK של כמה שניות.
בגדול זה לא משנה, ברגע שאתה מכניס את הדיסק הוא מסתובב קצת ואז המברשת מנקה את העינית.
כל עוד הדיסק מסתובב קצת זה בסדר.
