מפרט למשחקים+OC ב9500ש"ח .
בשביל זה לקחתי אותו ;D :xyxthumbs:
  • תגובות 77
  • צפיות 7.1k
ב1000 שקל הבדל בין ה640 לGTX אתה יכול לשים בצד, להשתמש שנה-שנה וחצי אם לא יותר ב640, לחסוך עוד טיפה ולקנות כרטיס חדש כי הGTX לא ישרוד הרבה אחרי ה640.
אתה חושב שהGTS יחזיק שנה וחצי.?.. זה מאוד מכובד....
עריכה: כמה אתה חושב שהOC יתרום לעניין של הזמן והאם הקירור סטוק שלו יתאים? (LEADTEK)
ה640 יסחוב לך מצוין, OC יתרום יותר בשלבים יותר מאוחרים כי כרגע יש מעט מאוד משחקים במקשים על הGTS 640 לגן בעתיד כאשר משחקים יותר כבדים יצאו אז הOC יתחיל להשפיע יותר, למרות שOC עכשיו יתן לך יותר FPS במשחקים. קח את הGTS640 ותחליף יותר מאוחר לכרטיסי DX10 מהדור השני שיצאו.
שוב איך הקירור סטוק שלו לOC?
תודה רבה
רז
אתה לוקח 8800 עם E6600 ? הישגתעתה תגיד לי ?
תיקח Q6600 מומלץ לקחת אותו עם אתה רוצה שהמישחקים יעבדו לך ח-ל-ק אבל בכל מיקרה עם אתה לא לוקח Q6600 תיקנה Playstion 3 אתה סתם מבזבז כסף על דברים שאתה קונה כרטיס מסך רוצח ומעבד של 2 ליבות חבל .. על הכסף מספיק אתה סם היום חלק טוב וחלק ישן אתה תיתבאס על המישחקים החדשים אבל בכל מיקרה מחשב חדש קונים חלקים חדשים אז אני ממליץ לך לקחת Q6600 בלי לחשוב פעמיים ..
לזה שמעליי....מילה אחת יש לי להגיד לך: "שתוק!" :bash: :bash: :screwy: :screwy: :nono: :nono: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :spam:
כן,מוח זה דבר וורוד,ורך,בדיוק כמו כוס,אבל זה לא אומר שאתה צריך לזיין לי אותו!!!!!!!!1
אתה,וחיים הזה,שקט,אתם לא מבינים מהחיים שלכם ומטעים סתם אנשים.
לחיים,הלוחות של גיגבייט הם מעולים,אין להם בעיות,והם מומלצים מאוד לOC,כמו הDS3 וS3 וכו'
טל,מה?!
גם אם הוא היה לוקח E4300,לא היה לו בעיה,Q6600 זה בזבוז ,כי כמעט ואף תוכנה \ משחק לא תומכים ב2 ליבות,אז ב4?!
אל תדאג אף אחד כבר לא לוקח אותם ברצינות ;D
מה אתה אומר על המפרט שלי?
תודה רבה
רז
איזה מהם זה המפרט שלך?
אני כבר מבולבל.
עזוב אותו... תן לו לחיות האשליות שלו...(HAIM)
אני קונה את המחשב בעוד חודש גג אחרי ירידת המחירים...אני פתחתי את הדיון...ולקובי אני ממליץ לך לקחת את המפרט שיוחלט פה לבסוף אם זה התקציב שלך... אם לא אז ציין מהו..
זהו המפרט -
קרור למעבד : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪ 268
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪ 394
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ₪ 705
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪ 659
זיכרון : OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ₪ 594
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪ 3272
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ₪ 201
מסך : DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ₪ 2359
מארז : NZXT HUSH w/o PSU ₪ 494
ספק כוח : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ₪ 654
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪9600
עושה רושם של מפרט טוב.
רז, אני מסכים עם ההחלטה שלך לא להשקיע ב- Q6600 מאחר ואין הצדקה למחיר האמור מול הביצועים שהוא נותן
מה שכן, יכול להיות מצב שתאלץ לעשות OC קל למעבד כדי להגיע לביצועים טובים יותר.
אני עדיין חושב ש- GTS8800 640MB יספיק לך, וקשה לי להאמין שאתה תרגיש שינוי משמעותי בביצועים.
הספק טוב אבל באותו מחיר אתה יכול לקנות את ה- THERMALTAKE TOUGHPOWER 600W.
תחליף מעבד ל E2160. עם OC ל3GHZ-3.5GHZ הוא מגיע לרמה של הX6800 ועובר אותה.
*אתה חושב שהוא יכול להגיע לכול כך הרבה ? ???
אתה יודע מהFSB WALL שלו?
יש לו רק 1 MB CHASE זה כבר קצת מדי אתה לא חושב?
*אני מתלבט מאוד אם לרדת לGTS או לא... ???
אין לי מושג אם הוא יצליח להחזיק את CRYSIS ויש לי הרגשה שלא...וכמובן עוד משחקים שיבואו אחריו..
בגלל זה הלכתי על הGTX וגם בגלל המסך שלי מגיע לרזולוציות מאוד גבוהות 1200*1600
וכבר יש בנצ' מרקים שמראים שהGTS לא כול כך חזק...
http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&model1=706&model2=707&chart=297
http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&model1=706&model2=707&chart=278
http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&model1=706&model2=707&chart=302
מה דעתך?
תודה רבה לכולם :xyxthumbs: !
רז
1,899 מסך מחשב רחב Samsung 22" SyncMaster 226BW WIDE 226BW
1,303 מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box IE6600
863 לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3R 39213
968 זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4 F2-6400PHU2-2GBHZ
2,036 כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GTS 640MB PCI-E LV381
471 כונן קשיח Seagate ST3320620AS 320GB SATA2 SEA1534
505 מארז ללא ספק NZXT Hush NZHush
423 ספק כח Enermax Liberty 400W ELT400AWT
182 צורב LG GSA-H44N X18 DVD GSA-H44b
9 פריטים
8,650 ¤ סכום כולל מע``מ
תוסיף קירור למעבד והגעת בערך ל-9. ואחלה מערכת יש לך שתוכל להגיע איתה לאוברקלוק מכובד לדעתי.
תהנה.
תישאר עם ה4300 אם אתה מחפש OC. ה2160 לא יתן ביצועים כמו ה4300 בגלל המגה קאש היחיד שיש לו.
