מפרט למשחקים+OC ב9500ש"ח .
רז, תרשום שוב בתגובה את המפרט שאתה מתכנן לקנות. פשוט אני כבר לא יודע מי נגד מי בתראד הזה, אני רק יודע שחיים מדבר שטויות שחבל על הזמן.
  • תגובות 77
  • צפיות 7.1k
המומחים ששאלתי הם טכנאים שעובדים 30 שנה ואנשי המחשבים של בנק אומי אם אתה מבין על מה אני מדבר....
כנראה שהם תקועים בשנות ה70, אם כך.
חחחחחח אתה חי בסרט אחי.....
* HAIM
אני ממש לא מסכים איתך...אם תחפש קצת בפורום תראה שאני צודק...
*PAIN KILLER -
אני אשקול את זה.. הבעייה היא שהמחיר שלו יהיה בערך 1500 + - וזה אומר שאני אאלץ לשנות את כול המפרט (הE4300 עולה רק 680ש"ח והוא עוד ירד...
השימוש הכמעט יחיד שלי הוא משחקים לכן בחרתי את הGTX... הכרטיס כמעט הכי חזק בשוק היום שמציע ביצועים מטורפים לאורך זמן (שנה - שנתיים על ההגדרות הגבוהות אני מעריך..)
היחיד שמבין פה על מה הוא מדבר... ;D
יש למישהו עוד הצעות לשיפור למפרט המקורי?( חוץ מעניין הזיכרון שהוא 1GB ואמור להיות 2GB)
קובי תירד מזה!
1)הE6700 טיפשי לגמרי, מדובר בOC...
2)הלוח גם בזבוז...
3)אני לא צריך 500GB
4)אותו דבר על הזיכרון
החלקים שלך טובים למחשב בתקציב הרבה הרבה יותר גבוהה ולצרכים אחרים...
תודה רבה לכולם :xyxthumbs:
רז
אני מסכים איתך על 100 אחוז לא פחות ולא יותר
אתה צודק שזה תלוי למה הצרכים שלך
ואתה נתת תקציב אחר למה שאני נתתי
אתה לא זקוק למה שאני לוקח
ותשקול טוב את מה שכתב לך pain killer
נתן לך מפרט מצוין
למה שאתה צריך
חח, רגע מי קונה פה מחשב, קובי או רז? ומה המפרט המתוכנן של כל אחד?
עזוב אותו... תן לו לחיות האשליות שלו...(HAIM)
אני קונה את המחשב בעוד חודש גג אחרי ירידת המחירים...אני פתחתי את הדיון...ולקובי אני ממליץ לך לקחת את המפרט שיוחלט פה לבסוף אם זה התקציב שלך... אם לא אז ציין מהו..
זהו המפרט -
קרור למעבד : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 268
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤ 394
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 705
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 659
זיכרון : OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ¤ 594
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 3272
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤ 201
מסך : DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤ 2359
מארז : NZXT HUSH w/o PSU ¤ 494
ספק כוח : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤ 654
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤9600
רז רז רז די
רד מזה לך על מה שאמר לךפין קילר
עזוב שטויות
ו pain killer
אני עובד על 4 תוכנות בו זמנית
בגלל זה אני צריך 4 ליבה
אני יודע שהמחיר גבוהה
אבל זה נותן לי את כל מה שאני צריך
מה הקשר!? :P:s07::bash:
אתה צריך שהתוכנה תתמוך את מעבד הארבע ליבות!
זה לא שכול ליבה הולכת לתוכנה אחרת... LOL
וחוץ מזה..אם כבר ארבע ליבה אז Q6600 אחרי ירידת מחירים...
וזה לא מתאים לי כי זה חורג לי מהתקציב..
הבנתי שאתה לא מבין מילה אחת ממה שאתה אומר אז בבקשה לך תקרא קצת בפורום.. תתחיל להבין קצת במחשבים ואז תחזור!!! :screwy:
זהו המפרט -
קרור למעבד : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪ 268
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪ 394
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ₪ 705
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪ 659
זיכרון : OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ₪ 594
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪ 3272
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ₪ 201
מסך : DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ₪ 2359
מארז : NZXT HUSH w/o PSU ₪ 494
ספק כוח : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ₪ 654
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪9600
רז, זה מפרט פשוט מעולה. הייתי מציע לך באמת לשקול להחליף את הלוח אם לGIGABYTE GA-P35C-DS3R שיתן לך תמיכה בטכנולוגיות עתידיות, אם אתה יכול לחרוג אני באמת ממליץ לך לקחת את הלוח שהצעתי, פשוט מחשבה על העתיד-כשDDR3 יתחיל לשלוט בשוק בעוד שנה בערך אז תהיה לך האפשרות לקנות אותו להרכיבו במערכת שלך מבלי להחליף לוח אם.
קובי, שוב הייתי ממליץ על הQ6600 הוא מרובע ליבות, שים לב לשם Q זה אומר QUAD מרובע ליבות. הוא עולה חצי מהQX6700 והוא נותן ביצועים שהם אותו דבר. שניהם מעבדים מצוינים פשוט אתה יכול לחסוך כאן 1500-1600 שקל שבאמת הולכים על כלום. ב22.7 הוא יעלה 1600 שקל מה שיוזיל את העסק שלך בכמעט 1500 ש"ח.
רז, תוכנות עריכה יודעות לנצל מספר ליבות ולכן בתחום העריכה מספר הליבות הוא גורם מכריע ולכן עדיף לו באמת 4 ליבות.
אני לא צריך לקרוא שום דבר אני לא מדבר על מה שאתה לוקח...
אתה מתכון לoc
אני בכלל הולך על sli
יש אבדל ענק
ועם אתה לא יודע מזה 4 ליבה
או שאתה אומר לי מזה 4 ליבה ...
1 תודה רבה אני יודע מזה
2 זה ועוד איזה קשור לתוכנות שעובדות בו זמנית...
אז תעשה לי טובה לפני שאתה בא ליפול עלי תיקרא טוב מה שאני רושם לך
כי בסך הכל אני בא לטובתך
אתה לא צריך 4 ליבה אני כן אני עוסק בשהו אחר ואתה במשהו אחר
ועם אתה רוצה לדעת מה אז קח פרוט נחמד
אורך מוזיקה מעצב גרפי השנה שנה שנייה שלי בc++
אז רק שתדע שקיובייס ועוד 3 תוכנות עריכה נוספות
עובדות בו זמנית על המחשב אתה זקוק ל4 ליבה כדאי לעבוד נקי
שלא נדבר על כל הסינטיסייזר שמחובר ומגבר ומיקסר ועד ועוד ועוד...
אתה מתכון לoc
יש אבדל ענק
בסדר אחי, אין צורך להתעצבן, כל אחד יש לו את השימושים שלו ומה שהוא מחליט לקנות, אין צורך להדרדר לריב, תירגעו קצת, יהיה בסדר.
קובי, אתה יכול לעשות עם הכסף מה שאתה רוצה, ואני לא תוקף אותך או מתנשא עליך או כל דבר אחר אלא מדבר איתך כמשתמש אל משתמש- אני חושב שאתה יכול להוציא יותר בפחות כסף.
תודה רבה לך... PAIN KILLER :xyxthumbs:
אני אשמח לשמוע עוד דעות של כאלה שמבינים מה הם אומרים (כמו PAIN KILLER לדוגמא ;D)
תודה רבה לכולם
רז
* קובי לא התכוונתי "ליפול" עלייך פשוט חשבתי שאתה מתכוון למה שאני לוקח...וד"א אין הבדל ענד בין SLI לOC אלו שני דברים שונים לחלוטין! ...
OC זה המהרה של המעבד, כרטיס מסך, זיכרון וכדומה...
SLI זה חיבור שני כרטיסים ביחד כדי ליצור כוח עיבוד הרבה יותר חזק
אתה צריך תוכנות או משחקים שיתמכו את המעבדי הQ ... לדוגמא SUPERME COMMANDER
PAINKILLER תוכל לעזור לי להסביר מה הQ CORE מיוחד, ולמה..
בגלל זה אני אני פה חחח
אתה מבין בזה ואני חושב שיותר ממני
אבל יש דברים שאני יודע ועצבן אותי שמזלזלים
לא שאתה זלזלת האחרים פה
בקיצור אני ישלח לך פרטי מה אני צריך ותגיד לי עם זה תואם המפרט שיש לי[br]פורסם בתאריך: 28.06.2007 בשעה 03:29:49
בגלל זה אני הולך על sli כי אני יותר צריך גרפי יותר מאשר משחק
ואין צורך להסביר לי מזה 4 ליבות
אני יודע מזה
וחיים
אתה פשוט מזלזל בחברות שזה כבר בי פוגע
וכמו שאמר פייןקילר האנשים שדיברתם איתם באמת 30 שנה לא מעודכנים
הם עדין עובדים עם dos
אז בבקשה ממך דברים שאתה לא יודע תשאל
לא בושה אני גם לא יודע הרבה דברים ושואל
כיום יש את מעבדי הCore 2 duo או האטלונים X2 שהם בעצם מעבדים כפולי ליבה- בעלי שתי לבות על צ'יפ אחד. מעבדי הQ הם מיוחדים בכך שיש 4 ליבות על צ'יפ אחד, במעבדים של אינטל, למשל הQ6600 זה בעצם שני מעבדי E6600 כפולי ליבה (מכאן שיוצא 4 ליבות) על צ'יפ אחד ועובדים יחדיו.
במשחקים אתה לא תראה הבדל בין השניים כי רוב כח העיבוד נופל על הכרטיס מסך ולא על המעבד (לכן למשחקים חשוב יותר כרטיס מסך חזק ולאו דווקא מעבד חזק) ובשימוש יום יומי גם לא תרגיש בהבדל כי האפליקציות לא מאמצות את המעבד. מתי כן תרגיש את ההבדל-בתוכנות עריכה ובתוכנות כיווץ, תוכנות אלה יודעות לעשות שימוש בכל הליבות-ז"א שהתהליך משתמש בכל הליבות של המעבד וכך זמן העיבוד מתקצר פלאים. אם אתה לא משתמש בתוכנות עריכה כבדות או בתוכנות של חישובים מתמטיים מסובכים אין לך צורך כרגע במעבדי QUAD.
קובי, אתה צריך עיבוד גרפי או משחקים כי אלה שני דברים שונים ויש כרטיסי מסך שונים המיועדים לכל אחד מהשימושים האלה.
