מפרט למשחקים+OC ב9500ש"ח .
מה דעתכם על מפרט זה ב9.5K? נועד למשחקים, OC למעבד (מעריך שאני אגיע ל3.0GHZ עד3.5GHZ) ואולי לכרטיס(איך בקירור של LEADTEK? מתאים לOC?)
זה מה שאני חשבתי...(המחשב יקנה עוד גג חודש אחרי ירידת מחירים...אני מערית שהשווי שלו יהיה 9000ש"ח...מה דעתכם?)
קרור למעבד : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 268
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤ 394
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 705
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 659
זיכרון : OCZ 1024MB (512MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8001GK ¤ 450
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - ¤ 3272
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤ 201
מסך : DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤ 2359
מארז : NZXT HUSH w/o PSU ¤ 494
ספק כוח : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤ 654
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤9456
לקחתי HUSH כי אני רוצה מארז שקט...
  • תגובות 77
  • צפיות 7.1k
עם תקציב כזה, במיוחד שאתה בכל מקרה מחכה לירידת מחירים מומלץ לקנות מרובע ליבה.
מה אתם מעריכים שיהיה שווי המערכת אחרי ירידת המחירים?
אני לא צריך ורוצה מרובע ליבה...אם כבר אני עולה במעבד זה לE6600...
:xyxthumbs:
תודה לכולם! :xyxthumbs:
רז
:xyxthumbs:
רז
אי אפשר לדעת כמה כל רכיב יירד, הe4300 אמור לרדת בסכום סימלי (לא גבוהה במיוחד).
ההבדל בין הe6600 לQ6600 במחיר יהיה בערך 400 ש"ח.
יש הרבה בעיות במפרט שלך...
קודם כל לא צפוייה הוזלה לשום חלק במפרט שלך, אז אין לך מה לבנות על הורדת מחירים....
דבר שני ההקרבה לטובת הGTX גדולה מדי ותפגע מאוד בביצועים... לקחת 1GB היום זה מעשה דבילי...
המסך הוא רק 20 אינצ' לכן גם GTS640MB יחזיק משחקים כבדים על הגדרות גבוההות...
אחרי שתיקח את הכרטיס הזה תוכל לקחת מפרט מאוזן יותר... 2GB זיכרון, מרובע ליבה אם תרצה, רק אם ישאר תקציב כי זה לא הכרחי.
ואז גם תוכל לקחת ספק זול כמו הליברטי 400
מי אמר שE6600 ירד בכלל?
אינטל לא מתכננת הורדת מחיר שלו, המחיר שלו ישאר כמו שהוא, אולי ירד ב100 שח כי זה דבילי לשים מרובע ליבה באותו מחיר.
אבל אין שום סיכוי שהE6600 ירד במחיר.
לקחתי את ב1GB בטעות... :s07::lol:
*זה היה אמור להיות הדגם של ה2GB (זה באמת טיפשי לקחת 1GB... )
*אני לא רוצה לרדת לLIBERTY כי אני לא בטוח בכלל שהוא יחזיק את המערכת שלי...
*אני לא חושב שהGTS יוכל להחזיק משחקים כמו CRYSIS , QUAQE WARS ולעבוד חלק...לעומת זאת הGTX אפילו לא התאמץ..במשחקים של היום אין הבדל משמעותי בין GTX לבין הGTS... אבל זה עומד להשתנות מאוד בקרוב, לדעתי כבר במשחקים שציינתי...
דיי כבר לחשוב שהוא לא יחזיק שום דבר. :bash:
GTS 640 יחזיק את קריסיס על ההגדרת הכי גבוהות שיש וגם את קואק וורס בלי בעייה.
אני שאלתי את האדמין בפורום של קריסיס והוא אמר שה GTS 640 יריץ ת'משחק על 1024X1600 על ההגדרות הכי גבוהות בלי בעייה.
תשקיע את הכסף בלוח אם כמו ה P35-PRO של ABIT ובמעבד E6600.
באמת חבל להשקיע 3000 ש"ח על ה GTX ש GTS שעולה 1000 ש"ח פחות יעשה את העבודה ברזולוציה הזאת.
הe6600 עלה לפני חודשיים 266$, היום הוא עולה 226$.
הרבה חלקים יורדים במחיר פה ושם עקב הוזלות בתהליך הייצור וכדומה, לא מפרסמים את ההוזלה כי היא לא משמעותית.
אני מתבסס על כך שכבר במשחקים בלי DX 10 הGTS מוציא FPS סביר על ההגדרות הכי גבוהות...
*BF2
http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&model1=706&model2=707&chart=278
OBLIVION*
http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&model1=706&model2=707&chart=296
מה דעתך BAM?
מפרט ממש רע בתקציב הזה..... דבר ראשון להחליף מעבד ל E6600 דבר שני הכרטיס מסך זה פשוט בזבוז של כסף ה GTS מריץ ויריץ את כל המשחקים ברמה הגבוהה ביותר.. אם אתה מתעקש על הכרטיס מסך הזה אז אתה חייב לשפר את כל המחשב... כרגע יש חוסר איזון מוחלט בין החלקים.
ועוד עצה קטנה תתרחק מ GIFABYTE .
בהצלחה.
אם תוכלו לתת מפרט מסודר ולא הערות כל אחד, אני אודה לכם, כי גם אני רוצה לקנות בקרוב בתקציב הזה באותם נסיבות, והבנתי שהמפרט הראשוני שלו היה רע מאוד. תוכלו בבקשה לבנות מפרט לפי הדרישות ובתקציב?
תודה רבה רבה מראש.
הנה מפרט שהרכבתי ואני שוקל לקנות אותו בעצמי:
מעבדי אינטל‏
Core 2 Duo E6420, 1066Mhz, s775, 4MB
לוחות אם למעבדי אינטל‏ ASUS
P5B s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E
זכרונות‏ DDR II 800
1GB TwinMOS TwiSTER CL5 (שתי יחידות)
כרטיסי מסך‏ eVGA
8800GTS 320MB Superclocked GDDR3, HDTV ,2xDVI, PCI-E
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
צורבים‏ Pioneer
DVR-212DBK DVD±RW x18 Black SATA (שתי יחידות)
מאווררים ‏‏ Thermaltake
Golden Orb II
מארזים‏ HEC
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU)
ספקי כוח‏ Chieftec
550W Active PFC, 12cm Fan (24pin)
מסכים‏ SAMSUNG
971P 19'' LCD 6ms DVI USB White
מקלדות‏ Microsoft
Wireless Optical Desktop 1000
המחיר של המחשב הוא 7500 ש"ח אבל מחשב מצויין עם מסך איכותי ביותר.
לוח אם
asus striker extreme nfovce 680i sli
מעבד
intel core2 extreme quad qx 6700 box
כרטיס מסך
nvidia geforce 8800 gts 640 mb
זיכרון
kingston ddr2 2048mb 800mhz CL5
ארד דיסק
western digital wd 5000ks 500gb sata2 16 buffer 7200
מחיר בין 7 ל9 אלף שקל
אני קונה אותו ומציע לך אותו אחרי בדיקה גדולה :xyxthumbs:
קובי, בזבוז כסף ענקי אחי, יחס התמורה\מחיר של האסוס ממש לא טוב, גרוע ביותר, תחליף אותו אני מציע ללוח P35C-DS3R שתומך לך במעבדים העתידיים כמו גם בDDR3 לכשתרצה לשדרג. המעבד עצמו בזבוז ענקי שזה לא יאומן, תיקח את הQ6600 תאמין לי שבשביל עוד 266 מה"צ לא שווה לשלם כפול, ואתה לא תראה שום הבדל בביצועים ביום יום. תיקח את הערות שלי לתשומת ליבך כי המפרט שלך בזבזני ברמות.
החלקים שבחרתי כולם מומלצים ע"י המומחים בפורום...אז אם משו לא בסדר אז, אני מבקש מאוד שתסבירו על מה אתם מתבססים.
ולמגיב האחרון - מה אם מסך ש"ח! מארז! ,ספק! ...שכחת? (אחרי רק שלושת אלו ויצאת מהתקציב בטרוף!)(חלקים מבוזבזים!)
תודה רבה
רז
[br]פורסם בתאריך: 28.06.2007 בשעה 02:35:23
המפרט של HAIM לא מתאים לי כי אני רוצה מסך 20", אני מתכנן OC - המעבד לא כול כך משתלם, למה לקחת שתי זכרונות נפרדים של 1GB?! פחות ביצועים...
מארז לא טוב, בחרתי את המארז שלי מיכוון שהוא מאוד שקט ואיכותי, הספק כוח שבחרתי הרבה הרבה יותר טוב ממה שאתה בחרת.. , ואני לא צריך מקלדת עכבר.
תודה לכולם :xyxthumbs:
רז
