באיזו שפה בונים אתר רציני? למשל כמו YNET, NANA
האתרים של זה הם לא משהו בסגנון של SharePoint ?
  • תגובות 63
  • צפיות 15.2k
חבר'ה, asp.net זה קלאסה אחרת לגמרי, וזה לא שפת scripts עלובה כמו asp או php.
PHP שפת סקריפטים עלובה....?
כמה בור אפשר להיות...
קודם כל תלמד קצת CSS ו-JS.
אחר כך תלמד שפת צד שרת שלדעתי הכי כדאי לך ASP.net או PHP.
ASP3 היא כבר שפה שלא מתעדנכנת ואין לאן להתקדם. ASP.net ו-PHP הרבה יותר פונקצינליות ומתקדמות ויאפשרו לך להגיע יותר רחוק עם האתרים שלך.
אני לא יודע איך זה ללמוד ASP.net מאפס אבל ללמוד PHP מאפס לא אמור להיות קשה לך.
כל מי שעובד עם PHP, שלא ייעלב בבקשה ;)
אבל iiB... אם עבדת עם dot.net 2003 ובטח שעם dont.net 2005 אז לא היית יכול להשוות בין השניים.
PHP היא שפת scripts חינמית והיא טובה מאוד לזה, אבל אם אתה רוצה לעבוד עם קוד מקומפל, עם פקדים חכמים שגם תומכים ב-ajax ושאר בלאגנים אז רק dot.net. וזה עוד בלי לדבר על ה-intellisense שרק משתפר מגרסה לגרסה ועל כמות הקוד שזמינה דרך ה-dot.net framework.
רק מי שעובד בתכנות יכול להעריך את מייקרוסופט, כי המוצרים שלה בשאר התחומים בזמן האחרון זה לא זה..
כמובן שכל מה שאתה מקבל זה לא בחינם ולכן אולי הייתי שוקל לכתוב אתר ב-php אם הייתי עצמאי ולא איזה שכיר בחברה
שפת סקריפטים עלובה היא לא בדיוק ההגדרה שהייתי משתמש בה ל- PHP5.
ואני ראיתי (ואחד האנשים שעובד) עך מערכות PHP גדולות... לא איזה מערכת CMS מקומית - אלא מערכות פרסומיות שפועלות בסינכרון (עדכונים מופצים בתהליכי chron בפרומט XML - מאות מגהבייטים של XML) על מספר גדול מאוד (מעל מאה) של שרתים משרת מרכזי שמטפל בתכנים, אסטרטגיות, עדכוני קוד - בנוסף לכל הדברים שלא דורשים עדכון )הפצה של דוחות, התראות וכו'). תוכנית עם ארכיטקטורה די מורכבת.
PHP היא לא שפת סקריפטים.
א. תחליט - זה או net. או dot net
ב. מה הבעייה ליצור Ajax ב-PHP??
או בפרל :nixweiss:
ואללה אנשים.. אתם יודעים דברים טובים הלוואי עליי..
אז לפי מה שרשמתם פה, כדאי לי ללמוד PHP לפני .net שלא הבנתי אם זו שפה בכלל ??? ועוד לפני זה ללמוד CSS.
אשמח אם אנשים תתנו לי אתרים טובים ללמוד בהם CSS, PHP, גם בעברית וגם באנגלית.. לא הבנתי מה זה אומר ש ASP זו לא שפה חינמית.
ולפי מה שהבנתי, בשביל לבנות דף שאני אוכל לעדכן אותו ישירות מהדף , ללא כניסה ל HTML שלו, זה PHP , נכון?
תודה לכולם.
כלומר מה הבעיה לקרוא ל PHP מAjax...
אתה יכול לעשות את זה - להחזיר את הפלט כ responseTEXT ישר לקוד או כ responseXML (פשוט בונה מסמך XML בPHP שאתה מריץ עם פונקציות XMLDOM ופולט אותו)... ואז עושה לו parsing עם גאווהסקריטפט. אני מעדיף את השיטה השניה - נותן יותר שליטה ספלט ומאפשר לבנות פונקציות בטאנדרטיות שמטפלות בו...
בכל מקרה - אני ישמח עם תרחיב איך ASP.net משפרת את העבודה עם AJAX - זה דווקא מעניין אותי - ואחד הסיבות שאשכרה חשבתי להתחיל ללמוד את זה
תודה לכולם.
ibb, אני רואה שרשמנו באותו זמן, אז אני מצטט מה שרשמתי.
מנהלים אם אתם יכולים תערכו, פשוט אני רוצה שאנשים יראו את התגובה שלי..
נראה לי הסתבכתי פה עם כל המנהלי פורומים של hwzone :s05:
יש את האתר הזה http://ajax.asp.net/ שמסביר על הטכנולוגיה ומראה דוגמאות.
בעקרון, אתה יכול לבנות פקדים חכמים שמהדפדפן אפשר לקרוא לפונקציות שקיימות בשרת מבלי לכתוב שורת קוד אחת מיותרת ויש הרבה פקדים מוכנים כמו טבלאות וכו' שאפשר להשתמש בהם או לרשת מהם.
בקטע הזה מייקרוסופט שיחקו אותה. הם בנו מערכת שלמה של קוד ארוך שהמתכנת לא צריך בכלל להתעסק איתו וזה גם תואם לכל הדפדפנים.
אחי אתה מדבר אליי? , כי אם כן, לא הבנתי מילה ממה שאמרת.
aerosmith - כדי לפתח בdot.net אתה צריך את ה-visual studio 2005/2003 שזה הכלי פיתוח שבנוי במיוחד לשפה. זה לא חינמי ורישיון עולה הרבה כסף, בגלל זה כתבתי שזה לא בחינם.
מה שכן, קל לפתח איתו וכשאתה כותב HTML או CSS אז נפתחות לך כל האופציות האפשריות ואתה לא צריך להיות גאון ולזכור הכל בעל פה.
בתאוריה אתה יכול רק לזרוק פקדים ולשנות להם את ההגדרות (תסתכל בדוגמאות שנמצאות באתר שכתבתי) ואז יש לך אתר שלם - אבל במציאות בתכלס זה לא מספיק.
אם אתה רוצה לפתח asp.net אתה צריך ללמוד C# או VB ולהבין את הכללים הבסיסיים של עבודה ב-web שזה אומר שכל הפונקציות כתובות על השרת ובדפדפן לא קורה כלום.
האתר שלך על גרוזיה הוא לא מתוחכם, אז אם תלמד טוב CSS וHTML כמו שכתבו לך לפני, כבר עשית 80% מהעבודה.
אהם.
http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/
נכון, באמת יש את גרסאות ה Express שאתה יכל להתחיל ללמוד איתן בהנחה שאתה רוצה ללמוד .NET.
הן מכילות את מרבית האופציות אך לא את כולן. כמו כן אתה יכל ליצור איתן תוכנות מסחריות ללא הגבלה.
ואין שום בעיה עם PHP, זו שפה לכל דבר ויש מערכות מאוד גדולות הכתובות ב PHP ומתפקדות נהדר.
וד"א זה .NET או Dot NET אבל לא dot.net (שזה למעשה dot dot net).
