סקר הספקים הג'נריים הגדול - אתה בעל ספק ג'נרי? כנס!
האם הספק הג'נרי עשה לכם בעיות? האם אתם משתמשים עם כרטיסי מסך GF החדשים שצורכים הרבה וואט? 1,044 הצבעות
  1. 1. האם הספק הג'נרי עשה לכם בעיות? האם אתם משתמשים עם כרטיסי מסך GF החדשים שצורכים הרבה וואט?
    • הספק נשרף לאחר כמה שנים
      20%
    • הספק נשרף ולקח איתו "חברים"
      9%
    • הספק החזיק מצויין ואין שוב בעיות
      42%
    • ספקים ג'נריים?! לא להתקרב!
      20%
    • מחזיק לי גם OC וגם GF 8800
      6%
עד כמה שאני יודע בספקים ג'נריים אין בכלל חיבור לכרטיס מסך (תקנו אותי אם אני טועה)
אז מה הרעיון לקנות ספק ג'נרי עם כרטיס מסך חזק
הוא אפילו לא יקבל ממנו את המתח שהוא צריך ולא תנצלו את היכולות של הכרטיס
וזה עוד לפני סכנת שריפת רכיבים אחרים
אז זהו שכן ישנו חיבור, אבל עזוב גם עם לא היה החיבור PCI-E יכול לקצר את הכרטיס מסך עם הספק הגנרי הולך.
אני מעדיף להשקיע אלפי שקלים בדברים כמו ספק כוח טוב מייצב מטח ועוד..
רק שהמחשב שלי יחייה בשלום.
  • תגובות 79
  • צפיות 11.5k
אז למי שאין כ"כ תקציב, עדיף לקחת HEC 400TRT ו8800GTS או LIBERTY ואיזה כרטיס ב1100-1200 שקל? ומה הסיכויים שהספק יישרף?? לי יש בבית 3 מחשבים עם ספקים ג'ננריים וכולם עובדים מצויין (הכי ישן בן 7 שנים)...
תיראה זה עיניין של מזל, אבל נגיד שיהיה איזה יום עם קפיצת מתח חשמלי גבוה, רוב הסיכויים שישרף לך הספק ואיתו עוד כמה רכיבים במחשב.
בינתיים תוצאות הסקר מדברות בעד עצמן.
נכון אבל עם לכולם היה סכום כסף נכבד בישביל ספק כוח חזק וטוב ואיכותי, התוצאה בסקר הייתה לטובת "ספקים ג'נריים?! לא להתקרב!".
לא את הסכום..את המודעות..
ספק ג'נרי עולה 100 ש"ח ובתוספת של 5-10 ש"ח אפשר לקנות ספק לא ג'נרי
עם פחות הספק.
פחות הספק כללי שלא משנה לאף אחד? נכון..אבל יותר A במסילות 12V או לפחות אותו דבר.
כבר הראתי שלך שספק 650W של Sweex (כולם תגידו ואוווו עכשיו) נותן פחות A במסילות 12V מאשר ליברטי 400
לי יש את הJSP המפורסם ומחזיק ללא שום בעיה את המפרט שרשום בצד(כולל OC)
הספק
http://www.ksp.co.il/hmain.php
במחשב הישן (פנטיום 3 ) היה ספק ג'נרי שהלך לעולמו וזיכה את ההרדיסק להיות במחיצתו בגן עדן
:funnypost::lol:
לא הייתי קורה לזה סקר אלא דיווח של כמה מחברי הפורום.
כדי לעשות סקר זה כבר הרבה יותר מסובך.
בכל מקרה תכלס לקנות ספק גנרי היום זה מאוד דבלי, אלא אם כל המחשב לא עולה 1000 שקל ואז זה הגיונוי.
כל מי ששם יותר מ2000 שקל וקונה ספק ג'נרי לוקח סיכון גדול בלי שום סיבה.
לא יעזור שום דבר אולי הספק יחזיק 88GTS עם E6600 אבל זה לא יהיה לאורך זמן ולא צריך הרבה קפיצות בחשמל כדי שהוא ילך לעולמו ויקח עוד כמה חברים איתו.
אולי זה לא יקרה בחודש הראשון אבל זה יקרה, ואם קרה שמישהו ניצל מזה במשך חצי שנה90% מהאנשים האחרים שקנו לא יזכו למזל הזה.
כן אפשר לקנות גם PCP&C 750W והוא יכול למות אבל הסיכוי לכך הוא בערך כמו שהספק הגנרי יחזיק Q6700 עם GTS יותר מחודש.
וגם הוא לא יקח אף חלק איתו.
וכל נושא האחריות של ספקים ג'נרים זה נכון רק אם קונים את כל המחשב מאותה חנות אם לא אז יסבנו אותכם כשתקנו אותו אבל אח"כ אתה תרוץ אחריהם הרבה רק בשביל לא לקבל כלום.
השאלה מי קובע אם ספק מסויים הוא ג'נרי... אם אין עליו BENCH אז זה אומר שהוא ג'נרי?
לי במחשב שלי (מפרט בצד) יש ספק של CODEGEN 400W שכתוב עליו יפה יפה KSP, ובעיות הוא לא עשה לי, גם ב-OC.
לעומת זאת, ראיתי לא מעט ספקים במהלך החיים שהלכו, מחצית מהמקרים לקחו איתם גם חלקים נוספים - לרוב הלוח, לפעמים הכרטיס מסך.
עבדתי בשלוש השנים האחרונות בתור טכנאי מחשבים בארגון לא קטן, והייתי אחראי על 500-600 מחשבים.
חלק גדול מהעבודה הייתה לטפל בהחלפת חומרה כתוצאה מספקים גנריים.
לפני שנה וחצי שיכנתי את הבוס שנתחיל להזמין JSP 420W (יוצא די זול בכמויות) והאמת אני מאוד מרוצה. בנתיים אף אחד לא הלך (הזמנו והרכבנו כבר מעל 80 לדעתי), יש עליו אחריות טובה, רואים שהבניה והרכיבים איכותיים ובכלל, פגשתי את החברה עכשיו בקומפיוטקס (פגשתי אותם גם בסביט) והם נראים מאוד חיוביים. אני לא אגיד לכם שהם ממתגים את עצמם בתור אנרמקס או אנטק, אבל הם משקיעים המון בספקים ובמארזים (יש תמונות שלא יכנסו לחדשות אם מישהו רוצה) ומכוונים בדיוק לכיוון הזה - אנשים שצריכים ספק שלא יעלה יותר מ-25 או 30$, אבל יהיה איכותי.
תראו, השיקול הוא לא פשוט, אבל לא הייתי ממליץ למחשב של 5000 שקל לשים רק 2% על הספק, ולא הייתי ממליץ למחשב של 1500 שקל לשים 20% על הספק. אם יש לכם כרטיס מסך צמא לוואטים עם מעבד חדש - תשקיעו בספק שלכם.
אם יש לכם מחשב משרדי, אני חושב שאוברקיל זה דבר מטומטם.
לפי מה שאתה אומר כדאי לקנות JSP-TECH אבל כולם אומרים שהם ג'נרים... אז איפה ההשקעה? אתה אומר שכדאי להשקיע ואז אתה קונה 80 ספקים של JSP?
