ASP.NET עם SQLSERVER
כשיש לי עמוד שכולל בתוכו חיבור ל DATABASE אני צריך לפתוח את האתר עם הDEBUGGER של VISUAL STUDIO
כדי שיפתח לי איזשהו פורט ורק אז אני יכול להכנס לאתר ולהתחבר לבסיס הנתונים מבלי לקבל שגיאה.
http://img528.imageshack.us/img528/3394/d3jn6.jpg
כפי שאתם רואים יש את הפורט בכתובת
אבל אז אני לא יכול להביא את האייפי שלי למישהו כדי שיתחבר לאתר כי להוסיף את הפורט לכתובת האייפי לא עוזר.
הנה כשאני מנסה להתחבר רגיל
http://img513.imageshack.us/img513/4598/d2iz7.jpg
אגב, בסיסי הנתונים שבאים עם הSQL SERVER כמו 'MASTER' מאפשרים לי להתחבר ללא הקטע הזה של פתיחת פורט עם הדיבאגר.
בין אם זה חיבור רגיל LOCALHOST או אייפי שאני מביא למישהו אחר...
http://img528.imageshack.us/img528/57/d1if7.jpg
איך אני יכול לאפשר התחברות לדפים שלי שכוללים התחברות לבסיסי נתונים מבלי פתיחה עם DEBUGGER כך שאני יוכל
להתחבר לא רק דרך הLOCALHOST.
כמו כן מה ההבדל בין בסיסי הנתונים הרגילים שאני יוצר לבסיסי הנתונים שבאים עם התוכנה ועובדים כמו שאני רוצה שיעבדו?
תודה.
הבעיה שלך היא לפי דעתי היא 1 מ 2
א. לפי מה שאני רואה מתמונת המסך האתר שבנית עובד על FileSystem ולא על IIS ולכן אתה חייב את ה VS כדי לפתוח את האתר בכלל (לא קשור לפורט)
ב. דבר שני, יש ב SQL SERVER דבר שנקרא גישה מרחוק, אתה חייב לאפשר אותו על מנת שאחרים יוכלו להתחבר אליו (ב ASP.NET)
- יש לי IIS מותקן והכל מוגדר כמו שצריך, לא יודע אפילו מה הכוונה שלך בFILE SYSTEM , אתה מוזמן להכנס לאתר ולראות שזה אכן נכנס http://88.155.95.3/learning
-אתה כנראה מתכוון ל SQL SERVER BROWSER שאצלי מופעל.
האתר עובד כמו שצריך ותמיד אפשר לגשת אליו אבל כשאני שם חיבור ל SQLSERVER אני צריך להשתמש בDEBUGGER כדי שיתחבר לSQLSERVER.
שזה פותח מן פורט מסויים... כפי שאתה רואה בתמונה הראשונה.
אתה עובד ב- Windows Authenticated לכן אתה מקבל בהודעה את זה:
The login failed. Login failed for user 'ALEX-D8997A1AB0\ASPNET'
ALEX-D8997A1AB0\ASPNET זה החשבון שתחתיו רץ ה- IIS (שזה בד"כ ברירת המחדל של Anonymous)
מה שאתה יכול לעשות (אני מדגיש שזה לא הפתרון היחידי) זה להעניק הרשאות גישה מוגבלות לחשבון ASPNET
רצוי שתעבוד עם Stored Procedures כי אז התה נותן ל-ASPNET הרשאות ריצה של אותן פרוצדורות בלבד ולא גישה ישירה לטבלאות
תודה רבה... אכן שיניתי ל SQL Server Authenticat
ועכשיו מתחבר כרגיל :|
עכשיו כשפתרתי את מה שהייתי תקוע עליו חודש חח יש לי עוד כמה שאלות.
כשאני משתמש ב CreateUserWizar ויוצר משתמש חדש אני מעוניין שבעת יצירת המשתמש, יתווספו עוד נתונים לטבלה נוספת
כלומר, אני מעוניין להעתיק את הPprimary KEY ל Foreign KEY בטבלה אחרת. יש מדריך לכך או הסבר מהיר איך בעת ההרשמה אני יכול לקבל את ה
Primary Key שזה יוצר לי כדי שאני אוכל להשתמש בו ליצירת קשר עם טבלה נוספת?
שאלה נוספת היא איך אני מקבל שם משתמש מבסיס נתונים? אני יכול להשתמש בLOGIN NAME אבל זה רק כדי לראות את המשתמש שמחובר.
אני מעוניין במקרים מסויימים להציג שמות משתמשים על פי מידע מסויים, אבל לפי מה שאני רואה שמות המשתמשים מוצפנים כמו הססמאות.
ודבר אחרון, כשאני בוחר בסיס נתונים, הם נמצאים בתיקיית הברירת מחדל. איך אני יוצר התחברות לבסיס נתונים שנמצא בתוך תיקיית האתר עצמו?
מצטער על השאלות, אני חדש בכל הנושא של ASP.NET ו SQL SERVER.
עד היום השתמשתי רק בPHP ו MYSQL
למרות שתמיד עדיף לעבוד Windows Authenticated גם מבחינת אבטחת מידע וגם ריכוזיות ניהול משתמשים במקום מרכזי אחד
אם אתה עובד עם Stored Procedures , בסיום משפט ה- Insert אתה יכול לכתוב את המשתנה @@IDENTITY לתוך משתנה out שאתה שולח ל- SP ואז אתה מקבל את הערך הזה לקוד שלך
במקרה כזה ה- Connection String נראה משהו כזה
Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Inetpub\wwwroot\mySite1\App_Data\Database.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True
לא מומלץ
למה לא מומלץ? הרי חובה לשים את בסיס הנתונים ASPNETDB בתקיית APP_DATA על מנת להשתמש בMEMBERSHIP
לא בטוח , תבדוק תכנית שירות שנקראת aspnet_regsql
אני חושב שהיא אמורה לתת לך אשף באמצעותו אתה מתקין
טבלאות ופרוצדורות הנחוצות ל- profiles ו- memberships על גבי db קיים
ומבלי שהיה לך צורך לשים קובץ db פיסי בספרית ה- inetpub
