רוויזיה L2 של E6300 אוברקלוקר רע?
שלום,
יש לי בעיה באוברקלוק.
ראיתי שאנשים הגיעו לתדרים מטורפים עם הקונרו שלהם,אך שלי לצערי לא כל כך טוב.
יכול להיות שזה בגלל ה REV L2 של הE6300 ?
בכל מקרה אני מבקש טיפים ועזרה איך להביא את המעבד ליותר מ 3 גיגההרטז( 2800 הוא עושה בלי בעיה)
שאר המפרט שלי (שחשוב) הוא
G.SKILL 2GB 800mgz 4-4-4-12
ASUS P5B עם הביוס הכי אחרון
8800 GTS 640
ספק כוח HEC 500W TRT (שאמור להחזיק עד כמה שאני מבין)
וזהו בערך
הזכרונות מגבילים אותך.. פחות המעבד..
כדי להגיע ל3GHZ הזכרונות שלך צריכים לפעול ב860MHZ
וכדי לעבור את ה3 הם צריכים לעבוד כמובן יותר מהר..
שחרר תיזמונים ל5-5-5-15 ותעלה מתח לזיכרונות אז תנסה לפעול איתם ב900MHZ לא הייתי ממליץ להגיע ליותר..
ובכללי זה לא הפורום המתאים.. יש פורום אוברקלוקינג לזה..
לא יודע בדיוק איזה זכרונות יש לך , אבל הלוח אם שלך , ידוע שהוא מגיע לבאס יציב של 400 ולא יותר .(400*7=2800)
ניסית להעלות מתחים למעבד וללוח (ואולי גם לזכרונות ?) ? נעלת PCI ו - PCI-E ? לשחרר תזמונים לזכרונות ולבטל את EIST יהיה גם מאד מומלץ.
בעיקרון עם השילוש שלך אני חושב שהגיוני מאד להגיע ל : 7X450=3150MHZ יציב.
תודה רבה!
אנסה את כל ההצעות כשיהיה לי קצת יותר זמן לשרוף.
אם להגיד את האמת אני לא מאוכזב מהביצועים של המחשב ,והמעבד לא ממש מגביל...
עושים את זה בשביל הכיף/התנסות בכל מקרה :xyxthumbs:
בהצלחה.
לפי מה שאני יודע אז לוח זה מוגבל ל 450 ב FSB אז לקבל 7*450 אפשרי ביותר .
תנסה לעלות מתחים למעבד ל NB תעלה ב PCIE ל 105 ותנעל ,תשחרר תיזמונים ,ותנעל את המתחים שלא יהיו על אוטו .
מצתער על ההקפצה פשוט רק עכשיו היה לי זזמן.
משום מה אני לא רואה אופציות של העלאת מתחים ל NB
זה אמור להיות בהגדרות איפה שה FSB מוגדר?
