משאבים נמוכים
יש לי 320 מ"ב RAM (נראה לי שSD אלב זה לא משנה כרגע...)
כשאני פותח מספר חלונות אקספלורר, ICQ, NAV, ותוכנה ל"צילום המסך" _העין הזאת הSystem Tray (זה כמעט ולא צורך משאבים), נשארים לי רק 7-15 מגה פנויים בRAM (בדוק). לא יכול להיות שהXP תופס את כל מה שנשאר (תחשבו לבד, זה 320 מגה), אז מה זה כן יכול להיות?! :-/
[attachment deleted by admin]
איפה Prog שיזכיר לנו שאין קשר בין "משאבי המערכת" לכמות הזיכרון... :)
טוב... אז אין קשר. תחליפו את כל הפעם שאמרתי משאבים בRAM.
אגב, למה העבירו את האשכול שלי? זה אשכול על RAM.
בחייכם, נו...
כשאני עובד מחלון פתוח אחד למישנהו לוקח 10 שניות או יותר, אם זה קשור בכלל.
לה לה לה לה.
גם אני עם 10 מגה פנויים בRAM (ויש לי 320!) וזה רק בגלל כמה חלונות IE פתוחים, ICQ, וזהו בערך...
גם המעב עובד על 100% כל הזמן, גם כשלא עושים כלום במחשב (intel pentium 500 MHZ).
ועוד דבר... מישהו הולך לענות לי?
יש לך שם בעיה רצינית. משהו, ואני לא יכול לנחש מה זה, זולל לך את משאבי המערכת כמו משוגע. אצלי רק דחיסה של וידאו תופסת 100 אחוז מהמעבד ואת רוב הזיכרון
אם אתה רק עובד עם WINDOWS וכמה תוכנות רגילות כמו ICQ, EXPLORER ועוד כמה כאלה, הן אומנם אוהבות זיכרון אבל בטח לא 320 מ"ב והעומס על המעבד נגרם מאפליקציה תקועה או משהו אחר.
אם אתה עובד עם חלונות 2000 או XP, תפתח את החלון שמראה לך את ה-PROCESSES (זה ה-TASK MANAGER) ותסתכל במשך כמה דקות, איזו אפליקציה זוללת לך את כל הזמן של המעבד !
סתם שאלה: הגדרת את הזיכרון שלך?
אממ... ץגובות לשניכם.
גיל-עשיתי את זה, אני כבר בודק שוב.
ויזמסטר-מ'זתומרת להגדיר אותו? הWIN מזהה אותו...
*אנחה*...
START=>RUN=>MSCONFIG=>BOOT.INI=>ADVANCED OPTIONS
תגדיר שם ב-MAXMEM את כמות הזיכרון המקסימלית שיש לך...
מישהו יודע מה זה הCoolSrv.exe הזה? כשאני לא עושה כלום במחשב הוא משתמש ב90 ומשהו אחוזים, כשאני עובד במחשב, כמו שאני גולש בפורום למשל הוא יורד, 75, 64, 51, עוד פעם 64 (הוא ממש לא יציב.
חוץ מזה כשאני כותב את ההודעה הזאת (אני תוך כדי צופה בProcesses), אני רואה שהIE משתמש ב30-50%.
חוץ מזה אין משהו רציני...
*אנחה*...
לסמן את MAXEM ולכתוב 320?
אם 320 זה כמות הזכרון שיש לך אז כן...
תודה רבה, מקווה שזה יעזור.
WizMaster
איפה אני מגדיר את זה בווינדוס ME/98?
אם coolsrv הוא קובץ EXE תעשה לו חיפוש ותנסה לבדוק אם זה קובץ SYSTEM כלשהו של WINDOWS או שזאת תוכנית שאתה התקנת בשלב מסוים. אין שום הצדקה שאפליקציה אחת תאכל לך את רוב זמן המעבד. אל תמדוד את העומס שיוצר IE על המעבד שלך כי זאת אפליקציה שכן נמצאת בשליטה ישירה שלך ואתה הרי לא יכול לגלוש בלעדיה :) ולעומת זאת אתה יכול לסגור את IE מתי שאתה רוצה.
אם coolsrv זה לא משהו קריטי אז תהרוג את ה-PROCESS הזה ותבדוק שוב מה מצב הזיכרון שלך.
עריכה : עשיתי חיפוש אצלי ב- WIN XP PRO ואין לי קובץ coolsrv.exe אז כנראה שזה לא קובץ SYSTEM של WINDOWS.
נסה לחפש ובדוק מאיפה זה הגיע.
