זקוק להמלצה - ספק כח 500W עד ל-600 ש"ח
TRUE POWER TRIO היא סידרה לא מומלצת בגלל שהספקים לא עומדים טוב בעומס.
  • תגובות 69
  • צפיות 4.7k
תמר תסלחי לי אבל לא הבנתי מה הביקורות הללו אמורות להביע.
זו אמורה להיות הההמלצה שלך או שסתם התחשק לך להפנות אותנו לביקורות?
בכל מקרה,ה-TT הזה מעולה אבל הרבה פחות טוב מגרסאת ה-600W למשל
אבל אם תוכלי למצוא TT 550W כזה בעד 600 ש"ח זה יהיה טוב
לא סתם הפניתי לסיכומים של הסקירות - הן די מדברות בעד עצמן. אני טועה?
ברור שגירסאות ה 600W ומעלה יותר טובות, אבל גם אלו מצוינות ונכנסות לטווח התקציב של הבחור ולצרכים שהוא תיאר.
את לא טועה,אבל יש את הספק המדובר בתקציב של עד 600 ש"ח? אם לא אז זה לא רלוונטי בכלל
זו טעות, כל הדברים מלבד התמונה מראים על זה שזה ספק מסדרת ה - PUREPOWER הלא מוצלחת.
קרוב דניס,מדובר בסדרת TR2 וניתן לגלות זאת ע"י חיפוש של
THERMALTAKE W0101RI
בגוגל
צודק, האמת סתם זרקתי סדרה כי אני זוכר ששתיהן גרעות למדי.
בקיצור,האנטק עדיין הטוב ביותר בתקציב
אפשר הסבר יותר פשוט..?
בעצם אז אתה אומר שבFSP לפי הנתונים באתר.. אי אפשר לעשות את השיטה הזאת? שמפחיתים..
אז מה בעצם כן ההספק של הFSPים.. אי אפשר לדעת אותם? אפאחד בעולם עוד לא בדק את זה?
בדיוק
ואי אפשר לדעת מבלי להעמיס או לקבל נתונים רשמיים מ-FSP
אוקיי, אז ככה :
משהו מוזר לגביי ה-Antec TruePower Trio 550W - ב-ZAP המחירים שלו מאד גבוהים (700 ש"ח ומעלה), אבל ב-KSP הוא נמכר ב-495 ש"ח בלבד - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3800
למען האמת, בהתחלה חשבתי על ה-Liberty 500W, אבל לפי קריאה בפורום אתם לא ממליצים עליו בטענה שהוא יקר מידי (לא קראתי באף מקום שהוא לא טוב, אלא רק שהוא יקר מידי) - מצד שני, אני רואה שכמעט כל ספקי ה-500W הם במחירים דומים למחיר של ה-Liberty (סביב ה-600 ש"ח, ה-Liberty עולה 650 עד כמה שזכור לי). אז... מה דעתכם על ה-Liberty 500W (למרות החריגה הקלה מהתקציב) ?
בנוסף, מה דעתכם על ה-HEC WIN550 (ראיתי שמישהו הגיב שה-HEC קצת יותר חלש מהשאר, אבל בשורה התחתונה - האם מדובר בספק איכותי שיחזיק את המערכת ?).
שוב תודה רבה ומצטער על הטרטור, אני פשוט רוצה להסגר על ספק איכותי בכדי לקנות אותו כמה שיותר מהר - לא רוצה ליפול בקטע הזה.
עד 600 שקל כדאי
THERMALTAKE TOUGHPOWER 600W
הוא חזק מאד ויספיק לך גם לעוד כרטיס מסך כזה בלי להתאמץ אפילו ...
בKSP ב 560 שקל
עד כמה שאני יודע KSP לא מתכוונים לחדש את המלאי של הספק הזה...
אז הספק הכי טוב אחריו עד 600 ש"ח הוא ה - ANTEC NEO HE 500W.
(בחריגה קטנה של 35 ש"ח יש את ה - OCZ GAMEXSTREAM 600W שעדיף וב - 645 ש"ח יש את ה - TT בפנדה).
קישורים:
1) http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=0761345-05505-5&Cat2Cat1ID=24&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
2) http://www.maximus.co.il/Product.aspx?ProductID=1863
3) http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_856&products_id=17366
4) http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=CMPSU-520HXEU&affiliate=zap
ב-640 ש"ח בפנדסה ניתן למצוא את ה-TT 600W כך שלא היתי לוקח משהו אחר אם כבר חורגים לכיוון ה-650+-
ה-Antec Neo 500W עולה מעל 600 ש"ח, חוץ מבפלונטר (שם זה בדיוק 600 ש"ח), ואני לא מתלהב לקנות שם כרגע.
Antec Trio 550W ב-495 ש"ח ב-KSP לא תהיה בחירה טובה ?
שאלה נוספת - רוב הספקים שיצא לי לבדוק, מגיעים עם שנה אחריות (זה מה שרשום בחנויות שמוכרות אותם) - זה "תקין", או שבדר"כ האחריות צריכה להיות של כמה שנים ?
תודה רבה.
