איך המפרט הזה? (אינטל ב-3500 ש"ח)
מעבד:INTEL PENTIUM E4300 1.86 2M CORE 2 DUO
זיכרון: DDRII KINGSTON 2 X 1024 667 MHZ
לוח: INTEL LEMONT DG965LTCK USB DDRII firewire
מארז:EZCOOL H550D MIDI TOWER ATX 400W pro
כונן :16MB WD250KS 250 GB 7200 16MB SATAII
כונן אופטי: DVDRW LG H-42 DUAL LAYER
כרטיס מסך: LEADTEK Geforce PX8500 GT TDH
כרטיס רשת: ONBOARD 10/100
כרטיס קול : ONBOARD 6CH
הציעו לשדרג את המעבד ל-E6600 ב-700 ש"ח, ויכול להיות שזה מה שנעשה כי אנחנו רוצים מחשב שיחזיק להרבה זמן (~4 שנים בשימוש כללי - גלישה, הורדות, יישומי אופיס, ICQ, מסנג'ר וכו').
נראה לי שאני יכול לרדת בכרטיס המסך למשהו חלש יותר (נניח 7300GT), או אפילו לאיזה לוח אחר עם כרטיס מסך מובנה, ולחסוך עוד קצת כסף.
אם המפרט לא משהו, אשמח לקבל מפרט אחר מבוסס אינטל (הערה: אנחנו לא נעשה OC)
תודה מראש.
אני אמנם לא מומחה גדול, אך לפי השימושים שהגדרת אין לך צורך בכרטיס מסך מיוחד ותוכל להשתמש בכרטיס O/B. בעתיד תוכל תמיד להוסיך כרטיס לפי הצורך.
עליך רק לדאוג שלוח האם תומך באפשרות זו.
שאר הפריטים - לדעתי תותח !!!
תקח 7300GT ומעבד של AMD
ככה תוכל לחסוך גם בלוח
זה גם מה שאני רציתי' date=' אבל יש התעקשות על אינטל.
גם הבנתי שה-E6600 הוא חזק יותר ממה שיש ל-AMD להציע.
מה שכן, חששתי בקשר למארז+ספק כי אני לא מכיר את החברה (חשבתי אולי להוסיף קצת כסף ולקחת איזה Compucase + HEC).
בכל מקרה אשמח למפרט אלטרנטיבי עם מעבד אינטל חזק (ש[u']לא יעבור OC)
בתקציב הזה אם לא עושים OC אז אין כמו AMD
וד"א אתה מתכוון להריץ משחקים על המחשב הזה?
כדאי גם להחליף את המארז והספק.
Compucase 6A19 + HEC 300W ב 300 שקל יהיו טובים.
את האמת אפשר גם את המארז של Foxconn שבא עם ספק 300W של FSP. ביחד 220 שקל.
קח צורב DVD עם חיבור SATA כמו ה H30N של LG.
ואתה יכול לרדת לכרטיס מובנה אם לא ירוצו משחקים על המחשב.
ו AMD אכן עדיפים בתקציב כזה.
בעצם, ה E6600 יכול להיכנס פה.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤646
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF ¤306
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3443
תודה רבה !!
רק כדי לוודא לפני שקונים:
ה-E6600 יותר חזק ממה שיש ל-AMD להציע כרגע (בסטוק), נכון?
נכון
פותח הת'רד אני לא יודע מה החנות הזאת חרטטה לך במוח, אבל לפי השימושים שלך אין לך בכלל צורך ב e6600 - זה סתם יהיה בזבוז כסף, תקח 4800x2 של amd שהוא יעשה עבודה מצויינת וכך תחסוך איזה 500 שקל או תוכל לשדרג רכיבים אחרים..
לצערי זו לא החנות שמחרטטת לי במוח, אלא אחי... :)
הוא רוצה מחשב שיחזיק מעמד 4 שנים בכיף, וזה אומר לקנות מעבד חזק מאוד (לעיתים מעבדים תקציביים מתגלים כחלשים מידי לאחר שנתיים וחצי - שלוש).
אז אח שלך כנראה לא מבין הרבה תראה קח 4800X2 שיחזיק מספיק ואז לא תבזבז 500 שקל על משהו שנותן 10-15% יותר :/
בקשר לכרטיס מסך אם תקח את ה AMD תוכל להכניס אותו ואז זה יתן למחשב שלך רק ++++.
מחזק!
אתם צודקים, אני מתווכח איתו על זה כבר איזה שבועיים, אבל הוא לא משתכנע...
תודה בכל מקרה.
