למנויי 013 ברק הסובלים מבעיות P2P לאחרונה
לא יודע מה קורה אתכם אבל אני לקחתי את החבילה הרגילה ולא gamer(שעולה כ14 שח יותר מהרגילה)ויש לי בכמה משחקי רשת שבדקתי פינגים טובים מאוד 100-300 לא עובר את זה. מי צריך יותרפחות?
נתאר את הבעיה בפשוט. יש גשר מישראל לחול. הגשר של בזק הוא 20 ק"מ רוחב והזה של כל שאר החברות הוא 5 ק"מ.
כל דבר שאתה עושים כמו גלישה/הורדה/משחק רשת נחשב כמו מכונית שלוקחת מקום כשהיא חוצה בגשר.
עכשיו כשיש הרבה מאוד אנשים שעושים דברים במיוחד כבדים יש עומס וככה פחות מכוניות עוברות באותו הזמן דרך הגשר, בעצם פקק שגורם לאיטיות של כל התנועה.
זה מה שקורה בפועל רק במונחים יותר טכנים.
  • תגובות 586
  • צפיות 95.7k
תגידו מכיוון שנטויז'ן קנו עכשיו את ברק זה אומר שגם נטויז'ן חוסמים פורטים?
לקוחות 013 דיווחו על חסימה שאיאפשר אפילו להתחבר. כשאני מחובר עם 012 או עם נטויז'ן אז אני מצליח להוריד מהביטורנט משרתים
של BLACKCATS וגם TORRENT LEECH במהירות נמוכה, אבל לא הגעתי למצב של חסימה. מה שכן בחיבור 014 המהירות נהיית גבוהה יותר
פי3 או פי4.
אני מחובר ב012 ,יש לי בעיה קשה בהורדות בתוכנות.
קיצר, זה לא עובר לי את ה40 קילובייט לשנייה בחבילה של מגה וחצי.
אני עובר ל-014.
שלום,
למרות שלא הייתי כאן זמן רב ראיתי את הידיעה בסרגל ה-RSS ואמרתי לעצמי זה בדיוק מה שקרה לי.
לא הספקתי לקרוא את כל השרשור הארוך שנכתב כאן.
אצלי התופעה התחילה כאשר קיבלתי באימיול LOW ID. הייתי בטוח שמדובר בפירוול של הנתב או המותקן אך במהרה התברר לי כי לאחר ביטולם הבעיה ממשיכה.
לאחר מכן, הבעיה המשיכה בחסימת פורטים לסירוגין בתוכנת הביטורנט.
בהמשך, התחלתי לפתח אתר יחד עם חברי ולא הייתה גישה לשרת ה-Apache לסירוגין.
בנוסף, ניסיתי לגשת לשרת FTP שהיה מותקן על מחשבי והוא לא הגיב כלל.
שירותי VOIP עבדו אך באיכות מאוד נמוכה, יש לציין עלובה.
ICQ, תוכנה בסיסית לחלוטין שבקה לפני רק שבועות אחדים.
במקביל לכך, נציגי ברק מכחישים כי הם שמו לי פירוול ומציעים פתרונות סרק כגון: איפוס הגדרות הפירוול של הווינדוס.
לא הייתה לי גם אפשרות לעזוב את ברק מאחר שהייתי בתקופת התחייבות.
לפני מספר ימים דיברתי עם "נציג בכיר" והוא אמר לי שהוא ישלח מייל לראש התמיכה הטכנית ושזה נראה לו תמוה מדוע יש לי פירוול אם אכן אני צודק.
כעת ICQ חזרה לעבוד אבל אימיול לא ואני מניח שגם שאר התוכנות. כל הנושא הזה במקריות התגלה לי.
אני מתכוון לנסות להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות לאור הדברים הללו. באמת שמעצבן אותי הדבר הזה.
אשמח לשמוע את דעתכם
לדעתי תביעה משפטית לא תעזור לך, אתה תפסיד וגם תשלם פיצויים על הוצאת דיבה (KSP מישהו?)
חוץ מזה, אם כבר, לא כדאי ללכת לבד אלא לארגן מחאה כלל ארצית(?) של לקוחות ברק-נטוויז'ן הסובלים מהבעיה, לדעתי אם מחאה כזו,
הטוענת התנתקות מהISP חרף ההתחייבות (קרי - לשלם קנס) ולעבור לISP מתחרה ולקבל פס רחב ללא הגבלות, יהיה הרבה יותר אפקטיבי.
אבל אני לא רואה את הציבור הישראלי מתארגן למחאה שכזו.
טוב, אין טעם באמת להאשים את הספקית בכל פיפס שקורה לך מעכשיו ועד לנצח נצחים במחשב / אינטרנט
בתור תומך לשעבר בספקית אני יכול להעיד ש 98% לפחות מהשיחות הן בעיות מחשב / הגדרה של הלקוח שלא קשורות לספקית.
כמובן שאני לא אומר שהספקיות הן טלית שכולה תכלת, הת'רד הזה לא נפתח לשווא, והכתבות שפרסמנו כאן וב YNET לא נכתבו לשווא גם הן.
אבל עדיין, אתה בא ומתעצבן בלי שבדקת בכלל בשום צורה שהיא האם הבעיות שלך באמת נובעות מהספקית
הסידירום לא נפתח לי - הספקית אשמה, וכו'
אז במקום להתעצבן ולהחליט שאתה תובע את כל מי שאתה רק יכול על הבעיות שיש לך כרגע,
אתה יכול לבצע בדיקה בעצמך, כמו שהוצע כאן אינספור פעמים, ופשוט להתחבר עם יוזר של חבר שמחובר לספקית אחרת, מהמחשב שלך
ולראות אם יש הבדל.
הדיון הזה עסק בעיקר בבעיות ה P2P , ובעיקר בטורנטים,
אם יש לך כ"כ הרבה בעיות נוספות הייתי במקומך קודם כל בודק וירוסים (או אפילו ישר מפרמט, אבל זה רק אני)
בכל אופן, אני מציע לך לעבור על הדיון הזה מתחילתו, כולל הקישורים שבפוסט הראשון של הדיון הזה,
שמובילים ל-2 דוגמאות מהדיונים שהובילו לפתיחת הסטיקי הזה.
תנסו פשוט לשנות פורטים כל פעם
יש לכם לבחור מ 1 עד 65,000
אז תעשו למשל TCP 34662
UDP 34672
וכמובן שגם בהגדרות של פיירוול בתוכנה יהיה מוגדר שיפתח את הפורטים בכניסה
או שתעשו בחירת פורטים אקראית מ 30000 עד 40000 למשל
תראו אם זה עוזר :)
התקשרתי ל012 בבקשה להתנתק, אמרו לי שאם אני מתנתק אני אצטרך לשלם על החודש התחייבות שנשאר לי-מניאקים.
קיצר, בראשון ליולי אני מתנתק ומתחבר לבזק בינלאומי בתקווה שהם בסדר.
המחאה הכי טובה - התנתקות מהשירות. ונראה לי שרבים מאוד עושים את זה בזמן האחרון אצלהם.
עבור אלו שטענו כי אני סתם מתנפל... אני משתמש בפירוול ואנטי וירוס Kaspersky גם כאשר עהם מנוטרלים הבעיה חוזרת על עצמה. בנוסף אני מבצע סריקת וירוסים מדיי שבוע. פירוול של XP מכובה. אני משתמש במודם ECI 270PR (לא מוגדר כנתב).
אשמח לשמוע פתרונות נוספים לבעיה שאולי באמת ימצאו לי את הפיתרון (וגם את כך שאני אשם ולא ברק...).
בתודה מראש
עריכה: ניסיתי את הפתרונות שהוצעו כאן כבר.
מעבר ל014, הכי פשוט ובראש שקט (יחסי, הקשרי לקוחות זה זוועה :pissed: )
גם לי נישבר מברק והשליטה וההגבלה של נפח התעבורה לפורטים של ה EMULE והיתנתקתי מהם (וזה לא היה קל) לאחר 7 שיחות 3 פקסים מחלקת מינויים, קישרי לקוחות, שימור לקוחות, סופרוייזר וצעקות כי לאחר שאמרו לי שאני מנותק לא הייתי מנותק בפועל באמת, עברתי לבזק בן לאומי 1.5 מגה 49 ש"ח לחודש ללא היתחייבות והאימיול טס.... ובאותה היזדמנות פתחתי GMAIL כדי לא להיות תלוי בספק האינטרנט מבחינת דואר אלקטרוני.
http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=%D7%91%D7%A8%D7%A7+%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D&meta=
דן
גם אצלי אותה הבעיה, כבלים עדיין רואים שברק היא הISP שלי :screwy:
וגם ברק וגם בזק שלחו לכבלים את הקבצים הרלוונטים (התנתקות ברק והתחברות בזק) רק ביום חמישי, והיה לי כבר יום של בזק עוד מיום שלישי,
ויום שני, יום קודם לכן נאמר לי בפירוש שהתנתקתי - "72 שעות" - שני = שלישי, רביעי, חמישי - כיום יום שני, ועדיין נאדה ::)
גם כן אנשים טיפשים שלא עושים את עבודתם כמו שצריך ::)
נראה כאילו יש פה בילבול קטן, ברק או כל ספקית אחרת לצורך עניין זה, לא מבצעות חסימה
ע"פ פורטים, ההגבלה מתבצעת ע"י Traffic Shaping ו\או Bandwidth throttling
והחלפת פורט תבטיח מהירות רק למספר שניות עד שהשרתים שלהם יזהו תעבורת BT/eDonkey.
(Bittorrent Hand-Shake/header)
יש מודלים שנבנו במיוחד בשביל זה לקרנל\TC וברק מבצעת (בסתר?) שימוש במודלים הללו
בשביל "להבטיח" מהירות למשתמשים הלא כבדים שלה. אגב, רק שתדעו שברק מחזיקה שרתים
שמחוברים ל eMule ומבצעים מעין Proxy בשביל להבטיח מהירות ב emule, קוראים להם edd X.XX.
(להחליף את X במספרים)
ועוד לעניין זה, כשהייתי מנוי בברק (עד מלפני חודש, חיבור MPLS) סבלתי גם כן מ Traffic Shaping
אבל יש לזה פתרון, שימוש בהצפנה (יוטרנט\אזוראוס תומכים בזה) ופורטים רנדומלים
ולעוד מידע על איך להתחמק:
http://www.azureuswiki.com/index.php/Avoid_traffic_shaping
זה לא בדיוק קשור ל P2P אבל קשור לנושא ה Traffic Shaping. נתקלתי גם כן בבעיות בשעות
מסויימות של היום - שעות העומס, ב packet loss מטורף לתעבורה בפרוטוקול 41 (4to6), תעלת
ipv6 למי שמכיר. ולזה לא מצאתי פתרון, חוץ מלהתנתק.
תצביעו ברגלים, הם יסירו את ההגבלות מהר מאוד, הם מודעים למה שהם עושים, והם יודעים
שאסור להם, לכן הם טוענים שהם לא עושים זאת.
הנה אצלי כל הלילה ירד בפול מהירות
אין בעיה של התחברות פורטים
אבל בדיוק מהשעה 9 בבוקר פתאום בום המהירות ירדה ל 10 KB שלפני הוריד הרבה יותר מהר והיא לא רוצה לעלות פשוט
אפילו שהפורטים מתחברים נראה כאילו התעבורה מוגבלת או משהו כזה
סתם לדוגמא פעם הייתי עושה חיפוש MATRIX באימיול
אז היה מוצא ממש מלא מקורות ומקורות שלמים בסוגריים גם מלא
עכשיו בקושי רושם משהו ואם בסוגריים יש 1 זה טוב חחח
רואים בבירור שהחברות אינטרנט לוקחים את כספינו ללא מתן גמול שעליו שילמנו
נחכה קצת אולי מישהו יתעורר ויעיר את משרד התקשורת
בינתיים רק שקרים מוכרים ללקוחות !!!
ואני גם לקוח של חברת נטוויז'ן !!!
