מבקש מפרט ב 2500 שח ללא מסך וציוד היקפי
לשימוש ביתי סביר שמסוגל להריץ ויסטה ;D
תודה.
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ¤454
לוח אם:
ASUS M2A-VM
מחיר: ¤477
דיסק קשיח:
HITACHI DESKSTAR 160GB 8MB 7200 RPM ATA100
מחיר: ¤320
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤218
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5
מחיר: ¤601
מארז:
FOXCONN S-808 CPU VENTILATION TUBE + 300W PSU
מחיר: ¤190
מחיר סופי: ¤2270
ניראה לי שהצלחתי לבנות לך משהו נחמד מאוד...
מארז עם ספק נחמד...2ג'יגה זיכרון...דיסק קשיח מספיק (אלא אם כן אתה צריך יותר) והכי חשוב...מעבד כפול ליבה חזק (ולא סמפרון)
אהה ובקשר ללוח אם--לוח מעולה עם כרטיס מסך מובנה טוב וDVI לLCD אם אתה רוצה או יש לך...ועם HDMI (אם אני לא מיתבלבל או טועה)
טוב, רק בוא נשפץ אותו קצת:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤575
לוח אם:
ASUS M2A-VM ¤477
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤368
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤218
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤572
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF ¤303
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2574
מארז וספק עדיפים, הארד דיסק יותר גדול בתוספת של רק 50 שקל, מעבד יותר חזק וזיכרון יותר זול שנותן את אותם הביצועים.
למרות שנראה לי שתסתדר יופי גם עם המפרט הראשון.
:xyxthumbs:
OMFG!!!
ניראה לי שהגבתם אפילו לפני שגמרתי להקליד!
מהזה תודה!! :yelclap:
איזה כרטיס מסך זה על הלוח?
שאלה: לא עדיף להוסיף איזה 60 ש"ח ולקחת ספק 400W כדי להיות שקטים בנוגע להוספת כרטיס מסך בעתיד?
ועוד שאלה
אפשר בבקשה מפרט באותו סכום רק על בסיס מאבד אינטל core2duo?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤676
לוח אם:
GIGABYTE GA-945GM-S2
מחיר: ¤417
דיסק קשיח:
HITACHI DESKSTAR 160GB SATA2 8MB 7200 RPM ATA150
מחיר: ¤344
צורב DVD:
מחיר: ¤218
זיכרון:
G.SKILL 1024MB (1024MBX1) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-1GBNQ
מחיר: ¤515
מארז:
COMPUCASE 6K60 ATX SUPER MINI TOWER CASE + HEC 300ART-F
מחיר: ¤271
מחיר סופי: ¤2504
הכי נחמד שהצלחתי למצוא....מפרט נחמד....אבל ניראה לי שהAMD נותן יותר תמורה...למשל במעבד שירין נתן לך במפרט שלו יותר חזק מהE4300 (כמעט בטוח)
:xyxthumbs:
אחלא תודה.
רק לא הבנתי איך נתת לי 1 גיגה זיכרון באותו מחיר שקודם נתת לי 2 גיגה?
וגם ניראה לי שהלוח שרשמת תומך ב ddr2 667 ולא 800
בגדול איזה מערכת תתן ביצועים טובים יותר לדעתכם מהשתיים למעלה?
קצת שונה ממה ש-m.l נתן לך:
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤676
לוח אם: GIGABYTE GA-945G-S3
מחיר: ¤477
דיסק קשיח: SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ
מחיר: ¤303
צורב די.וי.די: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤218
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤572
מארז: JSP-TECH H-550D - MID TOWER - BLACK + EZCOOL 400W PSU
מחיר: ¤252
מחיר סופי: ¤2551
דר"א לכרטיס מסך שבא עם הלוח אם אין יציאת DVI, אם אתה צריך יציאת DVI תקח Asrock ConRoe945G-DVI
תודה!
כן אני צריך DVi
מה לפי דעתכם במחיר הזה מערכת עדיפה?
ה amd
או ה intel?
אם אתה עושה OC אז את האינטל שאני הצעתי, אם לא אז את ה-AMD הראשון שהציעו לך (שגם מגיע עם יציאת DVI)
