מארז ללא אבק-קיים?
הכי טוב לאטום את כל המארז ולשים משהו שידמה פעולה של מזגן
ככה כל הרכיבים מתקררים ולא רק רכיבים מסויימים כמו בקירור מיים
המצאתי את זה עכשיו.. קיים כבר דבר כזה?
  • תגובות 34
  • צפיות 4.5k
אם הוא מדמה פעולה של מזגן יהיה עיבוי..
העיבוי יהיה מחוץ למארז ולא מבפנים
בפנים האויר כבר "יבש" אם המארז באמת יהיה ממש אטום
לא חושב שאפשר לאטום את המארז עד כדי כך.
לא צריך שהמארז יהיה אטום לחלוטין. מספיק שלא יהיו בו חורים מיותרים, או לחלופין שכל החורים יהיו מכוסים במסנן.
אם לא יכנס אויר בעזרת מאוורר למארז ולא יהיה בפנים ואקום בגלל הוצאת אויר אז לא יכנס למארז אבק כמעט בכלל.
ולכן אני חושב שקירור נוזל ומארז ללא מאווררים כלל יהיה כמעט סטרילי מאבק.
כמו שאמרו לפני, במודל הישן של 6A19 בלי הפתח בצד, מרבית האבק נלכד בפילטר.
טוב כמה אפשר לחפור את הנושא?
בואו נדבר פיזיקה:
- אין סיכוי בעולם שיהיה מחשב עם קירור אויר שלא יהיה בוא אבק!
- אפשר להמעיט בכמות האבק אם כל זרימת אויר אל תוך המארז תתבצע דרך פילטר, זאת אומרת שאין אויר שנכנס מפתחים אחרים.
נשאלת השאלה איך לעשות את זה? התשובה - על-לחץ.
אם כל המאוררים במארז יכניסו אויר דרך פילטר, ולמאוררים שמוציאים אויר לא יהיה אותו הספק זרימת אויר, יוצר על-לחץ במארז.
האויר שנמצא בעל-לחץ, ידחף החוצה דרך כל הפתחים והמאוררים המוציאים. התוצאה - כמות מזערית של אבק (כמובל שפילטרים לא עוצרים הכל).
לי יש את ה 6a19 ופתרתי את הבעיה לא מזמן.
הפתחים החופשיים נמצאים רק בחלק הקדמי והאחורי של המארז.
הוצאתי את הפנל הקדמי הפלסטי והדבקתי סלוטייפ רחב על כל האזורים המחוררים, ויש הרבה.
בחלק האחורי לא צריך להוציא שום דבר - כל האזורים המחוררים גלויים, גם עליהם הדבקתי סלוטייפ.
כל העבודה - 10 דקות.
המאוורר הקדמי מפולטר אז אין בעיה.
הבעיה הייתה שהיה לחץ שלילי במארז (120 מכניס, 130 מוציא , ספק מוציא) אז היה נכנס קצת אבק למארז דרך חריצים שקשה לאטום.
המארז שלי הוא מהדגם עם שני פתחי הצד (אחד 90 מ"מ ועוד אחד מלבני מתחתיו) ואטמתי אותם כבר מההתחלה.
לפני שבועיים התקנתי את השרוול(שמגיע עם המארז) אל פתח הצד בדלת והוא צמוד למאוורר של ה-BT כך שיש יניקת אויר ממנו, על הפתח התקנתי פילטר 120 שעלה לי 20 ש"ח (עם הספוג בפנים) והייתי צריך לקדוח 4 חורים בשבילו.
וכך נוצר לחץ חיובי במארז ומהחריצים המעטים שלא נאטמו יוצא אויר כך שאבק אין לי במארז.
זה הפתרון והוא מאוד יעיל כמו שראיתי אתמול כשפתחתי את המארז.
אבק יכול להכנס רק דרך הפילטרים ונכנס דרכם אבל בכמות מזערית.
הטמפ' אגב קצת השתפרו כצפוי.
למיטב הבנתי כדי ליצור על לחץ יש להכניסיותר אוויר מאשר יוצא.
יש לי במארזמאוורר 120אחד שמכניס אוויר(אצלי זה המודל הישן ללא פתח בצד) ושניים שמוציאים:120 של הספק(ליברטי)ו120 של המארז
לכן זה שמכניס צריך להיות ממש חזק-יש למישהו המלצות למאורר חזק כל כך?
או שאולי כדי לוותר על המאורר האחורי של המארז או לשים קטן יותר?
בעבודה שלי יש מחשב בתוך קופסא שקופה(עם דלת מקדימה), חיברנו צינור מהמזגן לתוך הקופסא -
תוצאה - שקט,קריר וכמות אבק מינימאלית (יש מסנן בצינור)
חשוב לציין שרוב החומר שמגיע למחשב הוא מהרשת ולכן אנחנו כמעט ולא פותחים את הקופסא.
יש לי במארז מאוורר 120 אחד שמכניס אוויר(אצלי זה המודל הישן ללא פתח בצד) ושניים שמוציאים:120 של הספק(ליברטי)ו120 של המארז
אין לך צורך במאוורר חזק שיכניס אויר, אלא להפוך את המאוורר שמוציא כדי ליצור "על לחץ".
כמובן תוך כדי יצירת תצורה אופטימאלית לסירקולציה ולא סתם להפוך אותו.
במארזים של מחשבים בחדר הנקי אין טיפת אבק.
לא נכון
גם בחדר עצמו.
גם לא נכון.
תמיד תהיה כמות מזערית של אבק.
דווקא הבנתי שלאורך זמן החדר מתלכלך
בדיוק ולכן חדר המוגדר כ- "חדר נקי" צריך לעבור כל כמה שנים סטריליזציה.
לא באבק - החשש היותר גדול בחדרים נקיים הוא זיהום של חלקיקי זהב.
כמובן שאי אפשר לשמור על 100% סטריליות, אבל מתקרבים לזה מאוד.
אולי...אולי... עם סרבלים אטומים בעלי מפוח איוורור אישי הכולל מסנן.
אך ורק אם זו מערכת אויר סגורה (ללא אויר צח) ורק אם המערכת אכן בנויה כך שהעיבוי יהיה בחוץ.
כדי להשיג מארז עם כמות מזערית של אבק עליך לוודא שאכן מתקיים אצלך במארז "על לחץ" וכל הפתחים מהם נכנס אויר
מוגנים במסננים, זו כל בתורה.
בוא נפסיק לקשקש בשכל:
1. אני עובד כל יום עם מחשבים שיוצאים מהחדר הנקי - לא תמצא בהם אבק.
2. תיאורטית, תמיד תהיה כמות מזערית של אבק בחדר - השאלה היא האם קיימת כמות כזאת בפועל ומהי. לרוב אין שום דרך לדעת.
3. גם בלי להסתובב בחליפות מצויידות במפוחים, רמת הסטריליות בחדר נקי מודרני גבוהה ביותר. כמובן שלא מדובר בסטריליות מוחלטת, אלא ברמה הדרושה לצרכי הייצור באותו אגף (במקומות כמו ה-SORT או ה-MEMS אין מן הסתם אותה רמה כמו בחדר עצמו).
מסכים. בוא נפסיק לקשקש בשכל.
1. אני טכנאי מיזוג ובקרה תעשייתי. זו העבודה שלי וזה מה שאני עושה.
2. נכון. ולשאלה שלך יש דרך לדעת.
3.הרמה גבוהה זה נכון ובהתאם לגף. תודה...זה כל מה שרציתי להדגיש.
4. מסנן HEPA מוחלף כל שנתיים לכל היותר וזה כמובן תלוי ברמת הלחץ שגם היא נמדדת.
5. עוד קודם ה-HEPA שממוקם לרוב בתקרה בפתח הכניסה ישנם מסנני 65% מסוג multi-pak ומסנני 30% מסוג FARR
ומסנני שטיפה של 15%.
6. מסנני ה- HEPA עצמם הם בעלי כושר סינון של 99.997% .
בקיצור אין לי אלא להסכים איתך.
תפסיק לקשקש בשכל.
לגבי סעיפים 1-2-3: טוב לדעת, ואשמח לשמוע על הדרך לבדיקת הימצאות אבק בכל מקום שהוא בחדר הנקי.
לגבי עניין המסננים: מרתק, אבל מה הקשר? הבהרתי כבר מקודם שברור לי שאין סינון של 100%.
בדיקת רמות האבק בחדרים נקיים מתבצעת ע"י מכשיר המודד יחידות PPM
Particle Per Molecle (אינני זוכר את שמו של המכשיר).
לגבי המסננים הקשר הוא שאפילו עם כל המערכת הזו עדיין יימצא אבק בחדר הנקי.
נכון שהבהרת שאין סינון של 100% ועם זה אני מסכים לחלוטין, אך קודם ענית לליאור
שבמחשבים ובחדרים אין טיפת אבק.
וזו כבר קביעה טיפה בעייתית.
