מארז ללא אבק-קיים?
שלום לכם
נימאס לי מכל האבק הזה-האם קיים חייה כזאת- מארז ללא אבק?
מה הבעייה ליצור אחד כזה?
האיזור שלח בבנייה ויש טונה של אבק ואפילו המארז שיש לי-COMPUCAS6A19 אין לו מענה לנושא.
האבק ניכנס מכל הכיוונים ומצליח לעקוף את הפילטר(דרכו לא ניכנס אבק)
  • תגובות 34
  • צפיות 4.5k
אם תמצא דרך להשאיר אבק מחוץ למקום מסוים תעדכן את אינטל
כי הם מחפשים דרכים לבודד אבק החוצה מהחדרים הנקיים
אין שום בעיה, אבל זה ידרוש ממך לאטום לחלוטין את המארז ולא לאפשר כניסה\יציאה של אוויר, מה שיגרום להתחממות היסטרית שאולי יהיה אפשר לחסוך מהמעבד\צ'יפסט\כ.מסך\הרדיסק\ראם ע"י קירור מים, אבל כל שאר הלוחות והמעגלים ירתחו בצורה היסטרית.
במארז הישן שלי (סימבדה פשוט, דיי ג'נרי), שמתי מתחת לפאנל הקדמי על כל השלדה רשת של חלונות, מהדלתות בצדדים לא היתה כניסה של אוויר (כשלא היה חלון אז גם שם היה רשת), ומאחורה רק יצא אוויר.
האמת היא שזה דרש ממני פעם בחודש להוריד את הפאנל ולנקות את הרשת (בשביל שהאבק שהצטבר לא יחסום את כניסת האוויר), וכמובן שזה לא חסם לחלוטייייין את כל האבק, אבל זה הוריד בצורה ממש ניכרת את הכמות.
אם היה דבר כזה נראה לי שהיה לי אחד כזה!!
ותנקה את כל הסביבה של המחשב מאבק ואז לא יכנס למחשב אבק!
^ ממש לא יעזור..
טוב לחדרים הנקיים של אינטל לא ממש התכוונתי :yelclap:
אבל אני חושב שאם יצרני המארזים היו משקיעים קצת יותר באטימת המרווחים במארז במיוחד באיזורים כגון כוננים האופטיים או כל חלק מתפרק מהמארז(עם גומיות,או כל צורה אחרת)דואגים לספק פילטרים יעילים לפתחים(למשל הפתח מול המעבד בדלת הצד )-כל העיניין שהם לא ממש כי אוליי אין דרישה מציבור הקונים שמקבלים את הנושא כגזרה מהשמיים-ואני הייתי מצפה זאת ממארזים שעולים כל כך הרבה כסף(300 שקל ומעלה מבלי לפרט)
אין הכוונה שלי שלא יכנס אבק ביכלל-אבל להקטין למינימום וזה אפשרי
אל תשכח שיש המון מארזים לשימושים שונים..יש כאלה ששמורים על רמת שקט מופתית..יש כאלה שמקררים בצורה מטורפת...
כל מארז והשימושים שלו..
ושוב יצרנית לא יכולה לאטום לחלוטין את המארז..אל תשכח שהיא צריכה להכניס בו כל מיני פיצרים כמו TOOL-LESS וכו...
במארזים של מחשבים בחדר הנקי אין טיפת אבק.
רוב המארזים היום מגיעים עם רשת נגד אבק בכניסה. זה לא מבטל אותו אבל מוריד באופן משמעותי
אני מניח שמארז טוב ואיכותי ללא מאוררים כלל.
כלומר:
- שימוש במערכת קירור על נוזל למעבד ולכרטיס מסך.
- ספק עם קירור פאסיבי
מורידים את כניסת האבק למארז למינימום.
האם אתה מוכן לשלם על זה?
דווקא דיברתי על החדר עצמו
גם בחדר עצמו.
דווקא הבנתי שלאורך זמן החדר מתלכלך
המארז שלי בסך COMPUCAS6A19 המוכר והחביב לכולם כולל פילטר מקדימה .הבעיה היא כניסת האבק ממקומות שונים-בסך הכל למארז הזה אין שום פתח גלוי לעין(גם לא בדלת הצד-זה הדגם הישן ללא פתח בדלת הצד)בעיקר מהרווחים בין הפלסטיקים בין הכוננים האופטיים-וזאת למרות שאני מנסה לישמור על לחץ חיובי במארז ע"י המאוורר הקידמי.
וכן אני חושב שזה אפשרי-גם כך אנו משלמים סכומים גבוהים עד מגוכחים למארזים-ומספיק רק לעבור על הפוסטים בפורום כאן .אז יצרן שיציע מארז אטים לאבק אני חושב שיהיו לו קליינטים-לדעתי זה לא שאלה של כסף כמו דרישות השוק-אז מממארז שעולה 800 שקל אני מצפה שיהיה גם חסין אבק
בכל מיקרה אני עובד על המארז שלי ואם אצליח אודיע לכם
והחדר לכל הדואגים-נקי כמו בכל בית נורמל.י רק אבק תמיד יש ובמיוחד שהאיזור כאן איזור בנייה והאבק פשוט נימצא באוויר
יום טוב לכולם
לא באבק - החשש היותר גדול בחדרים נקיים הוא זיהום של חלקיקי זהב.
כמובן שאי אפשר לשמור על 100% סטריליות, אבל מתקרבים לזה מאוד.
