מארז+ספק 1500 ש"ח (אפשר יותר)
המחשב יכלול E6420 כרטיס מסך 8600GT ושלושה HD. אני זקוק לכמה שיותר מקומות לצורבים.
חשבתי על STACKER 810 ויש לי כמה שאלות למי שמכיר אותו הכרות אינטימית.
1. כמה מקומות לצורבים יש בפועל? הבנתי שהמאוורר הקידמי תופס כמה מקומות, האם זה נכון?
2. האם פלופי תופס מקום של צורב?
3. אם אני ארצה להוסיף HD זה יהיה ע"ח צורב?
אם אתם מכירים מארז מתאים יותר, אשמח לשמוע.
בחיפוש שערכתי באתר, התברר לי שצורבים זקוקים יותר ל- 5V ו- 3.3V מאשר ל- 12V. אם זה אכן נכון, חשבתי על ה-NOISETAKER 420W כי ההספק שלו במסילות הרלוונטיות יותר גדול מה-NOISETAKER2 485W ומהליברטי 400W. מה אתם אומרים?
אני אומר שאין שום סיבה לא לקחת ליברטי 400 יחד עם ה-Stacker 810 והשילוב של שניהם יהיה מעולה
אם אתה מחפש מערכת צריבה כמו שאומרים....ישנם מארזים ייעודיים לכך שיכולים להכיל גם 8 ו12 כוננים אופטיים...
אם לא דרוש כל כך הרבה השילוב שנתנו לך מעלי יהיה מעולה
Supports up to 11x 5.25 drive bays
ה - NZXT ZERO הוא גם אופצייה מעולה כמו גם ה - ANTEC 900.
אתה יודע שאני אוהב את ה-Zero אבל אני לא חושב שיש לו כמות כזו של מפרצי 5.25" כפי שהבנאדם צריך
לאנטק יש 9.
ולזירו יש 13.
אני מתכוון ל 3.5 ול - 5.25 יחד.
הוא צריך כמה שיותר מקום לצורבים,שזה 5.25" ככל הידוע לי..
במקרה הזה אין ל - CM STACKER 810 מתחרים.
בדיוק :xyxthumbs:
____________________________________________________________________________________
אני רואה שענית על התשובה בעצמך.. יפה מאוד :)
בקשר לשאלות:
1. תלוי במארז.. ב810 נראה לי יש מקום ל11? אני לא בדיוק זוכר ויודע, אף פעם לא התעניינתי במארזים בגודל מחיר הזה. המאוורר לא תופס מקום בד"כ.. כי מגדילים את המארז במיוחד בשבילו.
2. יש להם מקומות מיוחדים משלהם - הגודל של פלופי הוא לא אותו גודל של צורב.. למרות ששוב פעם, אין לי מושג מה קורה ב810
3. שוב פעם, בכול מארז אם אני לא טועה זה שונה.. כי יש מארזים שבהם הכוננים נשלפים החוצה ויש אחרים.. אין לי מושג איך זה ב810 אבל נראה לי שכן
בכול מקרה, לך על 810 אתה לא תתחרט תאמין לי. אני אישית לא בדקתי עליו חומר אף פעם כי זה מארז ממש ממש יקר, אבל אם יש לך את התקציב לך עליו.. אם יש לך יותר תקציב אז לך על 830. בכול מקרה, יהיה לך את הכי הרבה מקום שאפשר ב810.
תודה לכם, אבל השאלות שלי לגבי ה-STACKER 810 לא נענו. נקווה שמישהו שהרכיב או שיש לו מארז כזה יוכל להשיב לי.
מה דעתכם על ה-Armor VA8000 ?
אני יודע שאתם סולדים מטרמלטק, אבל אם הבנתי נכון, אפשר להרכיב 3 HD ליד הספק ואז מתפנים מקומות לצורבים. אני צודק?
לא קיבלתי תשובה מפורטת לגבי הספק.
האם לא כדאי לקחת ספק מיושן שבו הדגש הוא על המסילות של 5V ו- 3.3V ע"ח ה- 12V ?
לא לא ולא לגבי המסילות של ה5V.
תיקח את הליברטי.
לגבי הArmor VA8000 גם לא.
תיקח או את ה810 או את ה570 או את ה900.
תסתכל על שלושתם ותבחר איזה מהם אתה מעדיף.
על כמה צורבים אתה מדבר??
גם האורורה 570 וגם האנטק 600 לא מתקרבים ל-810 מבחינת מקום לכוננים אופטיים
חשבתי על 10, אבל אם תמצאו לי מארז עם יותר, תבורכו
