אני רוצה לשים משחה טרמית חדשה על המעבד אבל יש עליו מדבקה.
תודה על העזרה ואני אכן אברר עם החנות אם זה אפשרי להוריד את המדבקה או אולי לקבל אחד אחר בלי מדבקה אלא אם כן גם הם מקבלים אותו כך.
:xyxthumbs:
מיקומה של המדבקה הינו בעייתי במיוחד, אבל יש למרוח משחה תרמית על האיזור, גם אם יהיה בידוד מסויים. הבידוד עלול לגרום לעלייה של מספר מעלות בודדות(ברוב המקרים).
ביום השואה השתדלתי לא להגיב כאן, ואני חושב שביום שכזה יש לנו דברים חשובים יותר להתדיין בהם מאשר על תחום זה. בכל מקרה, אני שמח לראות שלא לקחת את עצת אחיתופל שהציעו לך כאן. אל תוריד את המדבקה על דעת עצמך, אלא צור קשר עם החנות ועדיף שתקבל אישור בכתב. כמו כן, אל תסכים לקבל 'לא' כתשובה, כי מדובר בחוצפה שאין כדוגמתה לשים מדבקה באיזור כה רגיש. מעבר לכך, אלא אם כן ישנה אחריות 'מיוחדת' לכל חיים על המעבד, את האחריות על המוצר אתה אמור לקבל מהיצרן.
מסכים איתך לגבי יום השואה ואני מתנצל על כך, הייתי צריך לגלות יותר רגישות.
התקשרתי לחנות וכצפוי הם טוענים שכך היבואן מספק להם את המעבד ואם אני אוריד את המדבקה לא תיהיה עליו אחריות, עוד טוען הטכנאי במעבדה של החנות כי אין בעיה לשים משחה טרמית גם על המדבקה וזה מוליך, אני טענתי שעד כמה שידוע לי זה לא מוליך וזה יפגע ביכולת הקירור של המעבד, הוא טען שזה לא נכון, בכל מקרה אני ביקשתי להחזיר את המוצר ונאמר לי שאין בעיה וזה יעלה לי 10% מהמחיר :kopfpatsch: אין גבול לחוצפה (וחשוב לקרוא את האותיות הקטנות לפני שרוכשים משהו), אני אבדוק מאוחר יותר מה ניתן לעשות, אני יוצא לשבוע מילואים אז ביי בינתיים.
:2gunsfiring:
חוצפה שאין כדוגמתה.
כזאת מדבקה דקה בוודאי לא מבודדת לגמרי, אך היא יכולה לגרום וגם גרמה בעבר לעלייה של טמפ'(מת'רדים קודמים עלה שדובר בעלייה מתונה. אם זכרוני אינו מטעני היה גם מישהו שדיווח על טמפ' גבוהות במיוחד בגלל זה).
אני חושב שהגיע הזמן שתתחיל לפעול באיומים. אין שום זכות לשים מדבקה על ה-IHS, שכל תפקידו להוליך את החום טוב יותר עד למשחה התרמית.
תדרוש לדבר עם היבואן ישירות, ואנא ממך ציין את שם החנות כדי שנדע להתרחק ממנה(לא קוראים לה במקרה - gamapc? בעל החנות אוהב לעשות כאלה תרגילים)
עריכה: תהנה במילואים ;)
יש חוק הצרכן שאומר אתה יכול להחזיר מוצר תוך 14 יום באריזתו המקורית ולקבל את מלוא כספך חזרה!
לא הייתי עושה בלאגן בגלל מדבקה קטנה
מורח משחה טרמית גם על המדבקה וזהו
מי ישמע כמה זה כבר יכול להזיק
לך תדע. אם יקרה משהו עוד כמה שנים והמשחה תעשה נזק למדקה(לא יקרו מה כתוב עליה) אז אולי הם יעשו בעיות.
אני אומר, תברר אצל היבואן, ואם לא בא לך אז תחזיר לחנות ותקנה במקום אחר. לפי חוק, עד 14 ימים מתאריך הקניה, הם חייבים להחזיר לך את הכסף.
אני חושב שהם יודעים שהולכת להימרח על המדבקה משחה טרמית..
זה שהם יודעים הופך את זה לבסדר?
אנשים עושים lapping למעבד בשביל 2 מעלות, אז לשים מדבקת על ה-IHS? חוצפה שאין כדוגמתה.
לי היתה מדבקה גם על המעבד למעלה כזה כימעט באותו גודל זה המעבד ולא ידעתי למה הוא מגיע ל65 מעלות+ אחרי שהורדתי הטמפרטורה ירדה ל40 -+
ועדין מימשתי את האחריות שלי כמה פעמים על המעבד
לא אמרתי שזה בסדר
אין ספק שזו טיפשות
אני לא יודע למה הם לא מתבססים על הקבלה עצמה וזהו
היה דיון פעם על חנות שעשתה את זה והם הסכימו להסתפק בקבלה.
שוב אני מבקש גם - לציין את שם החנות כדי שנדע להתרחק ממנה.
כמו כן, אין ליבואן או לחנות שום זכות לעשות זאת, ולא צריך לוותר עד שלא מקבלים הסכמה בכתב להוריד את המדבקה.
ליתר דיוק, החוק אומר שמותר לך להחזיר מוצר תוך 14 ימים בתשלום של 100 שקלים או 5% מערכו, הנמוך מביניהם. בכל אופן 10% זה סותר את החוק.
ועדיין, מנסיון אישי עם היבואן, הוא לא יקבל את המעבד ללא המדבקה, ומכאן ואילך זה עניין של כמה תתעקש עם החנות.
