אני רוצה לשים משחה טרמית חדשה על המעבד אבל יש עליו מדבקה.
המדבקה על גב המעבד כפי שניתן לראות בתמונה
השאלה היא האם זה יפריע לקירור טוב של המעבד? האם כדאי לנסות לקלף את המדבקה בזהירות? והאם אני אמור למרוח משחה טרמית גם על המדבקה?
תודה.
כן אחי צריך להוריד את המדבקה-חייב
המעבד חדש נכון?
לא השתמשת בו ככה נכון?
הוא חדש ולא משומש, אבל אם אני אוריד אותו לא תהיה אחריות, אני אתקשר מחר לחנות ואדרוש מעבד בלי מדבקה נראה אם הם יסכימו, במידה ולא איך הייתם ממליצים להוריד, אם בכלל? האם יש הבדל משמעותי בטמפ' עם מדבקה או בלי?
תודה.
מה פתאום אחי אתה לא יכול להשתמש בזה ככה ולא יכול להיות שהם לא נותנים להוריד את המדבקה מבלי לפגוע באחריות.
המדבקה היא חומר מבודד והחום לא יעבור לצלעות קירור-המעבד יתחמם......(אם המדבקה לא תישרף מהחום)
אחי אתה חייב להוריד
אתה נשמע מאוד בטוח בעצמך, אני אשמח לשמוע עוד תגובות לפני שאני מוריד, מישהו חושב שזה לא משנה כל כך אם המדבקה נשארת? האם יש איזה הוראה מהיצרן שאסור שתיהיה מדבקה?
תודה.
תוריד בזהירות ותשמור אותה צמודה לקבלה של האחריות.
נו תוריד כבר...!
נו תוריד כבר...!
שחכת להוסיף "יורים עליך..." (אם היית ג'ובניק אתה בטח לא מבין ואם עוד לא התגייסת אז... לא משנה), תודה על העזרה הרבה (שיעול... ציני... שיעול) אבל לא נראה לי שאני אוריד את המדבקה לפני שאני מברר עם החנות מחר.
תודה.
תודיע מה התשובה שהם נותנים לך,
אני לא הורדתי את המדבקה מהמעבד שלי :silly:
בד"כ(כמו אצלי) המדבקה בצד השני של המעבד, איפה שלא צריך לשים משחה.
והמדבקה קטנה כך שלא מפריעה...
כמה צדדים יש למעבד שלך? אצלי יש את גב המעבד ושם המדבקה כמו שאתה רואה בתמונה, ושם גם אני אמור לשים את המשחה, ובצד השני יש את הפינים, אז איפה בדיוק מודבקת אצלך המדבקה לא הבנתי. בכל אופן אני אעדכן לגבי התשובה של החנות.
לילה טוב.
כמובן, כי אצלו זה AMD AM2 , מצד שני כולו פינים.
תשובה על השאלה :
שלא תנסה אפילו להוריד אותה !
אם אתה שם משחה טרמית בצורה נורמלית, זה ממש כמעט ולא משנה. גם ככה עם המעבד הזה אתה לא תגיע לתדרים בOC שצריך להיתחשב בכל קקה על המעבד.
תשתדל לשכוח מהמדבקה, היא ממש לא תזיק לך.
עריכה :
הודעת ה-1000 שלי !
בצד של הפינים אבל היא קטנה והיא באמצע, והיא לא על פינים
בסדר, אני מכיר את זה.
על AMD אין מצב לשים אותה מצד של הפינים, כי כל המעבד הוא פינים.[br]פורסם בתאריך: 16.04.2007 בשעה 22:20:22
נו תוריד כבר...!
כן, וכשחס-וחלילה יקרה משהו למעבד, מה תגיד בחנות, כאשר הם ישאלו, אם אתה בטוח, שהמדבקה הזאת שייכת למעבד הזה ?
ונראה לך שהם יאמינו ? הם יעשו הכל כדי לברוח מהאחריות, ולא משנה עד כמה החנות אמינה וטובה, כי אף ספק לא יחליף להם את המעבד.
1) המדבקה היא של חברת CD-LOG שהיא יבואן חומרה.
ללא המדבקה החנות לא תכבד את האחריות, שכן היבואן בודק את המדבקה בעצמו כדי לזכות את החנות במעבד חדש, ע"פ המספר שעל המדבקה.
2) היא לא תפריע לך וההבדל יהיה לכל היותר 2-3 מעלות לא משמעותיות במיוחד.
3) אין צורך למרוח משחה טרמית על המדבקה, היא לא תהיה אפקטיבית גם ככה.
4 ואחרון) מדבקות לא נשרפות לכל מי שדאג, הן מפלסטיק דקיק ולא מנייר, ועמידות בחום גבוה ככל שתיתן להן במארז ממוצע, עד כ-80 מעלות.
טוב אם אתם אומרים....
למרות שבמקומו הייתי הולך לחנות ומבקש "רשות" להוריד אותה מבלי שתפגע באחריות.(ואם אפשר את זה בכתב)
