האם שפות תכנות זה כמו מתמטיקה ? נראה מסובך , אבל קצת תירגול/לימוד וזה פשוט ?
וכמה זמן בד"כ לוקח ללמוד שפה אחת היטב ?
השאלה היא כמובן מה זה "לדעת שפה היטב".
בגדול, ללמוד שפות תכנות זה הרבה יותר קל ממתמטיקה, היות ויש תחומים במתמטיקה שהם כל כך אבסטרקטיים, שקשה מאוד לעכל אותם, בעוד שפת תכנות היא, בסופו של דבר, הוראות למחשב. אין שם אבסטרקציה חסרת משמעות פרקטית.
ללמוד שפת תכנות זה קל, ללמוד איך להשתמש בה ומה לעשות איתה (שזה כבר לא ממש משנה איזו שפה אתה לומד) זה יותר קשה.
אני חושב שהעלבת קשות אלפי מתמטיקאים בכל רחבי העולם
כמו שאמרו כבר, זה קל ללמוד שפת תכנות אות הפרודות שלה. הבעיה היא אח"כ להשתמש בפקודות שלה בשביל באמת לעשות דברים.
בשביל זה צריך אלגוריטמיקה ולוגיקה טובה.
syntax - קל
אלגוריתם - קשה (יחסית כמובן)
אם אתה יודע את הפתרון אז הישום שלו זה די מכני
מתמטיקה בתיכון זה קצת מסובך אבל "תירגול/לימוד" וזה פשוט. מתמטיקה אוניברסיטאית היא קשה.
האם לתכנת זה קל? לא. בגלל זה בוגרי מדעי המחשב ללא ניסיון מקבלים משכורות בממוצע של בין 14-17 אלף ש"ח. אם זה היה קל אז הרבה אנשים היו עושים את זה, והמשכורת הייתה יורדת.
כמו שבמתמטיקה יש הרבה תחומים, כך גם בתכנות.
למרות שזו השוואה מטומטמת כי זה שני דברים שונים לגמרי, וכפי שמישהו כאן ציין, אתה מעליב הרבה מתמטיקאים שאתה בכלל מנסה להשוות בין השניים.
לאיזה תכנות אתה מתכוון? מה אתה מעוניין ללמוד?
לבנות אתרי אינטרנט? לעצב אתרי אינטרנט? תוכנות? משחקים? משחקי תלת מימד?
בעיקרון ללמוד לתכנת אתרי אינטרנט זה קל. דוגמא אישית, החלטתי לבנות ליגה למשחק רשת מסויים שאני משחק בו....
עם כל מה שזה דורש.. הרשמה לקבוצות, שחקנים, דיווח משחקים, קבלת ניקוד על פי מצב כל אחת מהקבוצות ועוד הרבה דברים.
ולא ידעתי שום דבר חוץ מHTML. תוך שבועיים גם למדתי PHP + MYsql, (גם בCSS הייתי צריך לא מעט דברים אז למדתי גם את זה על הדרך) אלא שגם סיימתי תוך כדי את האתר.
כמובן שהייתי צריך לשאול לא מעט דברים בפורומים, אבל אחרי פרוייקט אחד מסובך, זה נהיה קל ואחרי זה בניתי בקלות משחק מלחמה ברשת (משהו בסגנון 'מפקד צבאות' וכל השטויות הללו).
אם אתה מעוניין לבנות כל מני תוכנות בלי להכנס יותר מדי לעיצוב או משחקים, אפשר ללמוד VISUAL BASIC שיחסית, לדעתי לא קשה.
אבל אם אתה מעוניין לדוגמא לתכנת משחקי תלת מימד, זה כבר סיפור אחר לגמרי, לא רק שבתכנות יש לך לא מעט ללמוד אלא גם אתה צריך לדעת לא מעט
פיזיקה ומתמטיקה.
