DELL 2007FP - סקירה בקרוב [נוספו תמונות בפוסט הראשון]
לשימושים שלך - ה-FP עדיף. האספקט הרחב מצויין לסרטים אבל ה-PIVOT שלו "גבוה" וצר מדי לעבודה נוחה בטקסט.
מצב ה-PIVOT של ה-FP הוא מאוד שימושי מניסיוני - יש לך 1200 "שורות" לרוחב שזה כמעט זהה ל-19' במצב רגיל! ל-WFP יש רק 1050 "שורות" במצב PIVOT ופיזית הוא גבוה יותר מה-FP (למרות שיש לשניהם כמעט אותו מספר "שורות" לגובה ב-PIVOT) ולכן ה-WFP פחות נוח לעבודה.
המעבר למצב PIVOT הוא פשוט מאוד - בכרטיסים מובנים של אינטל יש קיצורי מקלדת למשל (CRTL-ALT-LEFT למשל).
גם בדרייברים של ATI ו-NVIDIA יש את האפשרויות האלה.
  • תגובות 83
  • צפיות 11.7k
אני מנסה כבר שבועיים לרכוש את המסך הזה Dell 2007FP (לא רחב) אבל אין חנות שמוכרת לפחות כזאת שבאמת יש לה את המסך ולא רק מציינת אותו באתר.
יש למישהו מושג איפה אני יכול לקנות אותו? בכל זאת נראה כאילו לחצי עולם כבר יש אותו, אז אני אשמח אם מישהו יגיד איפה קניתם אותו?
ניסית ב-IQPC? באתר שלהם כתוב שהגיע מלאי.
tmpusr אני לא מבין למה אתה חושב שהwfp לא מספיק נוח לעבודה
עם טקסט בפיבוט, הרי הוא מספק את הרוחב המלא של הדף (חשוב לך עוד שטח מת בצדדים?)
ונותן גובה נוסף, שלפי ההיגיון הפשוט רק עוזר בטקסטים. :s05:
שלום לכולם !
גם אני מעוניין לקנות את ה- 2007FP, הבנתי מכל הפורום והתגובות (שקראתי !) שהוא מתאים יותר לשימושים שלי, שהם תכנות, עריכת תמונות, אינטרנט, מסמכים ומעט סרטים ומשחקים. יש לי כמה שאלות שלדעתי לא כוסו מספיק כאן:
1) מה לגבי האמינות של חברת DELL במסכים? למישהו היו בעיות עם איזשהו דגם שלהם?
2) האם באמת באמת שווה להוסיף יותר מ- 500 שקל עבור ה- 2007FP (על פני ה- VP930) בשימושים שציינתי?
3) למי שיש את המסך, מה לגבי כיול צבעים וכל העסק הזה? איך DELL מציעה לעשות זאת? האם יש תוכנה כמו ב- VP930 או שזה ידני?
4) האם מישהו מכיר חנות באזור חיפה או הצפון שמוכרת את הדגם הזה, חוץ מפנדה?
תודה רבה,
אורי
לי הוא לא נוח, לשימושים שלי - לא ב-PIVOT ולא במצב רגיל:
* במצב רגיל הוא נמוך מדי והשטח בצדדים סתם מבוזבז.
* במצב PIVOT הוא גבוה מדי ודורש הזזה תמידית של הראש כשעוברים להסתכל למשל מהתפריטים בראש הדף לכפתור "START" בתחתית המסך.
הוא גם צר מדי במצב זה מה שלא מאפשר זום גבוה יותר מ-100% מבלי לגלול לרוחב. זה חשוב לי במסמכים עם הרבה פרטים או פונטים קטנים.
בשני המקרים ה-FP עדיף משמעותית, בכל הנוגע לעבודה עם טקסט או שרטוטים טכניים למשל. מי שמשתמש במסך לצפיה בסרטים עדיין יסתדר עם ה-WFP גם בטקסט אבל למי שטקסט זה עיסוקו העיקרי - ה-FP עדיף ללא ספק (לדעתי). [br]פורסם בתאריך: 19.04.2007 בשעה 18:28:34
שלום לכולם !
עד כה לא זכורות לי בעיות מיוחדות עם הדגם הזה, במיוחד לא בגרסאות האחרונות. גלוש לפורום של DELL ותקרא שם - כל הבעיות צפות ועולות מהמשתמשים.
לדעתי - בהחלט כן:
* 46% יותר שטח צפיה
* איכות פונט טובה יותר בזכות ה-dot pitch הקטן.
* גודל מסך גדול יותר
* מגוון כניסות וידאו
מהצד השני חלק מהסקירות נותנות ציון טוב יותר ל-VP930 באיכות התמונה ויכולת האינטרפולציה ברזולוציות לא טבעיות.
תשאל את באגירה - הכי טוב עם מכייל מקצועי אבל יש עוד שיטות שמתאימות לכל מסך LCD
אולי נועה מחשבים? אל תינעל על העניין - אין שום בעיה לקנות גם בחנויות אחרות.
תודה רבה,
אורי
לגבי ההשוואה עם ה-VP930 - קרא גם את הת'רד כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=251062.msg2243407#msg2243407
לינק מתוקן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=229136.msg2008884#msg2008884
יתכן והדפדפן שלי דפוק, אבל נדמה לי שהלינק שנתת לי על ההשוואה ל- VP930 מוביל בחזרה לת'רד הזה...
בכל אופן יש חנות שאתה ממליץ עליה שמבצעת משלוחים לחיפה?
אורי
צודק - הלינק תוקן
אני ממליץ על IQPC - יש לי ניסיון מצויין איתם, יש להם שירות ברמה ומחירים אולי הכי זולים היום.
tmpusr עכשיו ממש בילבלת אותי...
בת'רד שנתת לי לינק אליו אתה בעצמך אומר שעדיף "19 על פני "20.1 לשימושים של טקסט ואינטרנט בגלל גודל הנקודה, וכאן קנית "20.1 ואתה אומר שזה לא נורא כל כך...
אז מה נכון? שינית את דעתך תוך שלושה חודשים? למה?
זה חשוב לי מאוד כי למרות שזה הרבה כסף אני מוכן להוציא אותו, אבל אני לא רוצה להתאכזב אחר כך. אני קונה מסך רק פעם אחת ונכון שתמיד אפשר "ללכת על בטוח" ולקנות VP930 אבל אני רוצה משהו יותר טוב אם באמת יש כזה שמתאים לשימושים שלי.
תודה רבה על כל העזרה,
אורי
כן, שיניתי את דעתי לגבי השיקלול הכללי בזכות איכות הטקסט המשובחת של ה-DELL2007FP שעולה בהרבה על מסכי 20' קודמים בהם נתקלתי כדוגמת ה-VG2021M למשל: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=244421.0
ראה דיון כאן לגבי הסיבות שבגללן בחרתי לבסוף את ה-DELL 2007FP http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=241832.msg2129139#msg2129139
הבנתיך tmpusr, החכמתי. :xyxthumbs:
בשביל השימושים שלי שהם בעיקר משחקים, קצת סרטים, וגם קצת אינטרנט, עבודות word וכו'
הרחב יתאים יותר. ובמיוחד הפיבוט הנפלא לטקסטים.
תודה רבה. ;D
תודה רבה. ;D
מעניין - בדיוק לשימושים אלה המלצתי דווקא על ה-FP הרגיל ולא על הרחב... זה כנראה באמת עניין של העדפה.
חחח..טוב אז תראה.
במצב רגיל אשתמש רק כשאשחק או אצפה בסרטים.
אם באגירה מסתדר עם גובה של 2407 אנ בטוחי אוכל להסתדר אם הגובה הזה, לדעתי בכל מקרה, דווקא אהנה ממנו.. אבל זאת השערה בלבד.
הזום ממש לא משנה לי, מעולם לא התשתמשתי, כך שברגע שהרוחב מספיק, והוא כן, זה מעולה בשבילי.
ובקיצור, לשימוש של משחקים בעיקר, ואחר כך טקסטים וכדומה, וגם קצת עיצוב אגב, אני סבור שהרחב יתאים לי יותר. :xyxthumbs:
בקשר לגובה בפיבוט אגב, תמיד אפשר להתרחק קצת ואז לראות את הכל ביחד, אולי אתה יושב קרוב מידי. ;)
ואז בדיוק אתה זקוק לזום גדול יותר, לא?
ומה הקטע הזה עם ה"חחח..."? לא בטוח שהבנתי מה המסר החבוי באמירה הזו... זה טוב? זה רע? זה סתם?
אני כנראה באמת זקן :P
אה, אז הבנתי אותך, אני בטוח שאסתדר מצויין גם בלי הזום.
כמו שאמרתי, אם באגירה מסתדר עם פיבוט ב24' אז אני אסתדר בטוח.
ובקר ל"חחח..." פשוט צחקתי על כך שאחרי שאמרתי שהרחב יותר מתאים לשימושים
שלי וציינתי אותם אז אמרת שלהם מתאים הלא רחב. :yelclap:
ובקשר לשאר הדברים שאמרתי שבגללם עדיף לי הרחב? מה אתה אומר?
(אתה לא זקן אל תדאג. ;))
