מפרט שבניתי ומעוניין בהתייעצות עם החברים - עד 4000 ש"ח
שלום רב
המחשב יהיה לרוב לשימוש כבד של אינטרנט והורדות
עריכת וכתיבת מוזיקה ושימוש בתוכנות כגון CUBASE SX3 ו REASON 3 במקביל (המון משאבי מערכת!!!!!)
שימוש כללי בתוכנות OFFICE
אני לא גיימר, אבל אשמח ליהנות מכרטיס מסך שיעשה את העבודה במידה וארצה לשחק במשחק קליל, וגם בגלל שאני לא מעוניין בכרטיס SHARED כדי שלא יזלול לי זיכרון מהזכרון הכללי - אני ממש זקוק לזכרון RAM שלי במלוא התפוקה.
לא מתכנן לעשות OC
ללא מסך
ללא כונן DVD (כבר יש לי, אני אתקין בחדש)
ללא מערכת הפעלה
ללא אביזרים\הקפי וכל הנלווים המיותרים... :-)
המפרט:
מעבד INTEL CORE 2 DUO E6300 1.8GHZ 1066MHZ 2MB 64BIT LGA775 BOX
לוח אם Gigabyte GA-945P-S3
זכרון פנימי - 2GB לקנות 2 כרטיסים: KINGSTON DDR2 1024MB 667MHZ CL5 - או שכדאי 800 MHZ ?
כרטיס מסך Gigabyte ATI Radeon X1300PRO 256MB PCI-E 128 Bit
דיסק קשיח WESTERN DIGITAL - 320GB 7200RPM 8MB
מארז מורשה\תואם INTEL עם ספק 500W
כרטיס קול לעריכת הסאונד כבר קניתי והוא מסוג PCI-E - האם יש מספיק חריצים לכרטיס קול וגם לכרטיס מסך?
כמה לדעתכם תעלה מערכת שכזו?
הצעות לשנויים יתקבלו בברכה.
תודה.:-)
זה מפרט קצת יותר טוב ממה שלקחת לעצמך וגם יותר זול
מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤661
אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם: ASUS M2N-E
מחיר: ¤527
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7600GT TDH 256MB DDR3 128 BIT TV/O - RETAIL DVI - RETAIL
מחיר: ¤728
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS
מחיר: ¤547
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤760
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤414
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤3898
אין טעם בזיכרונות 800MHZ אתה לא תרגיש בהבדל (אלא אם היית עושה OC) כנ"ל לגבי הE6300 בזבוז של כסף.
שמתי לך כרטיס מסך סבבה לגמרי למשחקים קלילים.
בקיצור זו מערכת עדיפה על מה שהרכבת וגם עולה פחות מ400 שקל.
מפרט טוב רק באותו מחיר הוא יכול לקחת כ.סמך של palit בגרסת ה sonic שהיא עדיפה..
אבל פאליט נותנת רק שנה אחריות, וההבדל בין הכרטיסים האלה זה OC ממש קטן... תוך 2 דקות הוא יכול לעשות לבד OC יותר גדול.
אם תסתכל טוב הוא לא מחפש לעשות oc- הוא ציין זאת בדרישות.. והאחריות לא כל כך משמעותי- שנה תספיק לדעתי..
על סמך מה אתה קובע ששנה תספיק?
אם אתה יכול לקבל אחריות מורחבת באותו הסכום אז למה לא?
הוא יכול לקבל אחריות מורחבת באותו סכום רק שהכ.מסך חלש יותר, גרסת ה sonic חזקה יותר -בדוק.. לדעתי כדאי ללכת על ה sonic, אבל זו כבר החלטה שלו..
נכון והוא לא מתכנן לעשות OC בדיוק כמו שהוא לא הולך לשחק ב-oblivion על ULTRA.
חוץ מזה הפרשי הביצועים ממילא זניחים.
מממ תשמע בדרך כלל אני לא חולק דעת עם משתמשים ותיקים פה בפורום.. אך הפעם אני חייב, אתה מדבר שטויות לדעתי רק בישביל לצאת צודק.. מה זה המשפט הדפוק הזה "נכון והוא לא מתכנן לעשות oc בדיוק כמו שהוא לא הולך לשחק ב -Oblivion על ultra" ..
הבן אדם אומר שהוא לא הולך לעשות oc אז צריכים לקחת את זה בחשבון !!! וההפרש ביצועים בין שני הגרסאות לא זניחים, לי יש את הרגיל לצערי ולחבר שלי יש את גרסת ה sonic ואצלו המחשק rainbow six vegas נראה יותר טוב מאשר אצלי- אין מה לעשות זאת עובדה..
תראה בחור צעיר תשתדל להיות פחות חצוף, אם המחיר של הגירסה של הOC עולה כמו הכרטיס ששמתי אין סיבה לא לקחת יותר באותו מחיר.
ואין בעיה לחלוק על דענ של חבר'ה יותר וותיקים כל עוד אתה בטוח במה שאתה אומר ולא מנחש, ומקסימום תטעה ויתקנו אותך.
בכל מקרה זה באמת זניח משום שפותח התראד כמעט ולא משחק במחשב שלו (וספק רב בליבי אם הוא רוצה יותר מהמשחק שירוץ), לכן זה לא ממש עקרוני.
גם אם אני לא טועה רק לפאליט יש GDDR3 ;)
באופן אישי אני מאשר לך לחלוק על מי שנראה לך שלא צודק בלי שום הבחנה אם הוא וותיק או לא.
דבר שני אני לא אומר דברים רק כדי לצאת צודק זה נשמע לי קצת אידיוטי.
אתה לא באמת חושב שמוכרים לך 7600GT בכל גרסא שהיא עם קלוקים שמשתווים ל7900GT נכון?
כולה העלאה של כמה MHZ כדי שיוכלו למכור את הכרטיס שלהם בתור כרטיס חזק יותר, אתה לא מצפה ממנו לפלאים נכון?
דבר שלישי המשפט שלי התכוון לזה שפותח הת'ראד רצה כרטיס שיוכל להריץ משחקים בצורה סבירה ו7600GT עושה את זה בצורה מצויינת המשפט בא לייצג השוואה שכמו שהוא לא מתכנן לעשות OC ככה הוא לא צריך כרטיס עם כמה MHZים נוספים כי ככה וככה הוא לא הולך להרגיש בהבדל.
זה נכון לגבי 7300GT ו7600GS.
תודה רבה לכל המגיבים.
כמו שרובכם אמרתם - אני בהחלט לא הולך לשחק על המחשב הזה - אני לא זוכר מתי הייתה הפעם האחרונה ששיחקתי משחק כלשהו - זה לא התחום שלי כיום.
אני מחפש רק תחנת עבודה שבעיקרה יצירת מוזיקה והורדות.
שוב תודה.
במידה ויש עוד תגובות אשמח לשמוע.
מחיר: ¤661
לוח אם: ASUS M2N-E
מחיר: ¤527
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤728
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤547
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤760
מחיר: ¤414
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤3898
שים הארד דיסק של 250 GB.
אה כן ואיך הוא יחבר את הכרטיס קול? הוא הרי אמר שזה PCI EXPRESS ולא זכור לי שלM2N-E יש ני חריצי PCI EXPRESS.
יש את הלוח הזה: ASUS M2N4-SLI שבו בטוח יש שניים, בכל מקרה אם טעיתי (צרכים מיוחדים זה בעיה בשבילי) תקנו אותי.
וחוץ מזה מתי כרטיסי קול משתמשים בPCIE ולא בPCI?
הוא גם אמר שהוא לא צריך צורב, אז ב'עודף' תחליף את המארז לפוסידון של Gigabyte, ואת הספק לליברטי 400.
