מפרט כולל מסך ב-4,300 ש"ח
שלוםלכל הפורום.
אשמח אם תוכלו לחוות דיעה בנושא המפרט הכולל של המחשב שאני מתכוון לרכוש בקרוב.
השימוש במחשב יהיה בעיקרו גלישת אינטרנט, אופיס, פוטושופ, מעט סרטי וידאו, תמונות ממצלמה דיגיטלית (כמעט ולא ישמש למשחקים).
מכיוון שאולי בעתיד יהיה צורך בהתקנת הויסטה צריך להביא זאת בחשבון.
כמו כן העבודה מתבצעת על המחשב עם מספר ישומים במקביל.
המפרט שבניתי:
C2D E6300
לוח אם ABIT IB9 s775 Conroe, Intel P965, DDRII 800, PCI-E
זכרון DDR II 667 1GB :Aeneon (אולי כדאי 2X512MB במקום ה- 1GB ???)
דיסק קשיח של היטאצ'י : ‏Deskstar 160GB SATA II‎ במהירות 7200RPM
כרטיס מסך Point Of View: ‏7300GS 256MB (Max 512MB) TV, DVI, PCI-E‎
מארז : ‏HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver - No PSU
מקלדת ועכבר : מייקרוסופט אופטיקל.
מסך "19: כאן אני לא בטוח - הייתי רוצה ללכת על ה-971P של סמסונג עם פנל VA אך נראה לי יקר מדי. כנראה שאעדיף משיקולי תקציב את LG L1970HR למרות שהוא עם פנל TN.
מה דעתכם?
אשמח לקבל תגובות, ובמידה ונראה שכדאי להחליף פריטים, אז אנא נמקו זאת...
תודה רבה לכל התשובות וחג שמח
איפה הספק? בכל מקרה מפרט לא משהו- זה יהיה עדיף:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤655
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ALBATRON K8NF4-AM2
מחיר: ¤365
אחריות: שלוש שנים.
מסך:
LG LCD 19" L194WT 5ms DVI
מחיר: ¤1326
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7300GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ¤461
אחריות: שנה.
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS
מחיר: ¤334
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤717
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤414
אחריות: שנה.
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 1000
מחיר: ¤181
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4446
מעבד חזק - אפילו יותר מה 6300, לוח אם סביר, 2 ג'יגה זיכרון, כ.מסך בסדר גמור, מסך טוב 19"..
מקווה שעזרתי..
ראשית תודה על התגובה.
ולגופו של עניין:
1. למה עברת ישר למעבד של AMD? אני מעדיף להשקיע ב-C2D מכמה סיבות... נכון יקר יותר אך בראייה לטווח ארוך כדאי. ד"א אפילו זכרון הקץ' ב-AMD הוא רק 1MB לעומת 2MB באינטל.
2. למה בחרת במסך רחב? האם אין לסוג זה חסרונות (לא לדגם הספציפי אלא לסוג)?
3. בסה"כ נראה מרשים גם כן - איפה ניתן לרכוש מפרט שכזה באיזור חיפה?
חג שמח :xyxthumbs:
4600 יהיה חזק מהE6300 בסטוק. לכן אם לא מתוכנן OC
AMD תיהיה בחירה חכמה יותר.
זיכרון הCACHE לא מייצג שום מדד להשוואה בין מעבדים.
הייתי מוסיף כמה גרושים ולוקח את הM2N-E של ASUS.
למה אתה מתכוון "חזק בסטוק"?
מה זה ה- ASUS הזה? זה לוח אם? מה הוא מוסיף על ההמלצה הקודמת?
חג שמח
צ'יפסט חדש יותר ושבב קול טוב יותר.
כן M2N-E הוא לוח של ASUS.
חזק בסטוק זאת אומרת שה4600 יותר חזק מהE6300 ללא OC.
סליחה על הבורות...
למה הכוונה OC? אם הכוונה להמהרה - אז אין לי כוונות כאלו. המחשב אינו מיועד למשחקים וכו' אלא לעבודה של מספר ישומים במקביל (כמו אופיס, פוטושופ, אינטרנט וכו').
שאלה נוספת: בטבלאות המעבדים לא רואים את 4600 אלא את ה-4800 .
אם כך 4600X2 תיהיה בחירה מעולה בשבילך וזולה משמעותית.
תקשיב מכיוון שלא נראה לי שלחוץ לך לקנות מחר... חכה ל22.4 ואז תיהיה ירידת מחירים של אינטל הE6300 בטח יעלה ב800 ש"ח.
המעבד 4600X2 יש בו בעיה אחת קטנה->הוא במחיר הזה רק בIQPC ואם אתה גר יותר מדי רחוק מאשדוד זו בעיה.
אגב אם אין לך כוונה לשחק במשחקים בכלל, אפשר לקחת לוח אם עם כרטיס מסך מובנה שיוזיל את המערכת.
בכל מקרה ה4600 חזק מה6300 בסטוק כלומר ללא OC. ולכן עדיף לך אותו.
ההבדל בין 4600 ל4800 הוא זניח תוריד מקסימום 5% (נראה לי 3 אבל ניקח מרווח בטחון) ביצועים וזה יהיה 4600.
(OC=OVERCLOCKING=המהרה).
אגב אמרת שC2D עדיף בטווח הארוך. וזה לא כל כך נכון, אם תשקיע בלוח אם עוד טיפה, תוכל לקבל תמיכה במעבדים החדשים
של AMD. (תוכל לחסוך או כמו שהצעתי בכרטיס מסך אם אין לך כוונה לשחק בכלל, או במסך ולעבור לCRT, כלומר מסך עבה).
סך הכל המפרט שנתנו לך פה הוא מפרט מצויין.
אם כי אפשר לרדתבמארז והספק (לקחת מארז אותו דבר רק במקום ספק 400TRT לקחת 300TRT) ולעלות בלוח אם כי הוא די חלש.
אחי. מילים כדורבנות!!!
אכן מאז שראיתי את המפרט ששלחו קודם אני חורש את החנויות באיזור בו אני גר (חיפה), ומעבדי AMD לא כל כך זולים כמו שמתארים אותם.
אמנם ניתן לעשות הזמנה גם מספק מרוחק, אך זה לא רצוי מפאת השירות שעדיף שיהיה זמין "תחת היד" ולא מרוחק כל כך.
כשאתה מכוון ללוח טוב יותר, אתה חושב שמה שהציע יותם.מ ASUS M2N-E הוא כבר מתאים לצרכיי?
חג שמח ותודה :hi:
מצאתי חנות לקנות בה את המחשב עפ"י המפרט שבחרתי לעיל בתוספת הערותיכם המעולות.
כעת אני חוכך בדעתי האם לממש את הקניה שם... הבעיה שהחנות נמצאת באיזור המרכז SKYPC ואני הנני מאיזור חיפה.
בחנויות האיזור כאן המחירים והשירות "על הפנים" בהתאם לטרד' שרץ בפורום כללי וגם בהתרשמות שלי בביקור אצל KSP לא קיבלתי רושם טוב מהאנשים ומהמקום.
מה לעשות? כדאי לקנות מ-SKYPC למרות המרחק? מה יהיה במקרה של צורך בשירות/תקלה/מימוש אחריות וכו'?
בחפיה (נשר, אבל זה כבר אותה עיר...) יש את נועה שקיבלה ביקורות טובות מה גם שהמחירים מאוד דומים שם. (כמה שקלים לפה
ולשם)-היתי בונה לך מפרט ב-4300 מנועה רק שאני שונא את המערכת בנה מחשב שם.
אין לי מושג למה מנועה אני אף פעם לא מצליח לבנות מפרט.
תחכה ל9.4 ואז יהיה ירידת מחירים של שAMD אם זה בכל זאת לא ישפיע יותר מדי, חכה ל22.4 ואז תיהיה ירידת מחירים של אינטל
בדקתי בנועה
המחירים שם יקרים מאוד. אולי השירות טוב אך הפער הכספי למחשב שברצוני לבנות בערך 750 ש"ח. מסכים אצלם יקרים בכ-15-20% ממקומות אחרים.
לי אישית היה ניסיון רע עם SKYPC.
ב IQPC גם יש מחירים מעולים וגם שירות טוב מאוד.
והם רחוקים רק בערך 20 דקות נסיעה מ SKYPC...
יש גם את פנדה אבל אני לא מכיר את השירות שם, ולא את המחירים.
