פורסם 2007 במרץ 2719 שנים שלום לכולם כבר כמעט שנה וחצי אני חיכיתי למחשב, כל פעם דחיתי את זה בגלל שכל תקופה יצא משהו ששווה לחכות בישבילו. שבוע שעבר הגיע הרגע המיוחל, סוף סוף קניתי מחשב חדש. כולם התלהבו מהמעבדים כפולי הליבה , אפילו אני כבר לא יכלתי להתאפק עד שקניתי את המחשב. כולם אמרו שהם חיות ביצועים, אוכלים כל מעבד אחר שיש כיום בשוק וכ'ו וכ'ו, המחשב הקודם שלי היה די מעפן - מעבד אינטל 1.7, עם קירור מעבד מלא אבק ( ) לוח אם SIS, מארז וספק ג'נרים וכ'ו וכ'ו. המחשב שרד יפה 4 שנים, אך לאחורנה עשה לי בעיה שפשוט גרמה לי לזרוק אותו לכל הרוחות ולקנות מחשב חדש, וכך היה. על המחשב החדש השקעתי את מירב כספי- בהתחלה התלבטתי בין ה6300 ל6400, אך בגלל שהיה לי קצת עודף החלטתי לקחת את ה6400, גם למען העתיד , וגם מכיוון שעל קירור טוב וספק ומארז טובים כבר השקעתי. את המחשב קניתי בKSP, הוא הוזמן ביום רביעי, ה21.3 בשעה 1 בצהריים, והיה כבר מוכן באותו היום בשעה 6 בערב. כולי נרגש, הגעתי הבייתה, קראתי לכמה חברים שיעזרו לי לפרק ולהרכיב כמה דברים, ואז חיברתי את המחשב. את המחשב כמובן פירמטתי עם וXP SP2 בעברית, זהו דיסק שאני משתמש בו כבר הרבה זמן. זהו, סוף סוף סיימנו לפרמט, הגיע הזמן להתחיל לעבוד עם המחשב- על ההתחלה הכל רץ כמו מטוס קרב\ די נדהמתי מהמהירות. אך לאחר שהתקנתי תוכנות, התחלתי להפעיל יותר דברים (לא ממש כבדים- יסיקיו, אקספלורר וכ'ו) במהלך הימים, המחשב פשוט ניהיה איטי. כשאני מפעיל את האימיול, שום דבר לא נטען במהירות כמו בהתחלה, התחלתי להזכר בימים האפרוריים שהיו לי עם המחשב הישן, שכל פעם היה נתקע, הייתי צריך חכות ללא תגובה בישביל שלא יתקע וכ'ו. היום הייתי קצת במחשב הישן, צרבתי כמה דברים ועשיתי בו ניקוי אחרון לפני הפרמוט, קניתי לו גם מארז חדש, כונן , נקיתי אותו, שמתי כמה מאווררים, הסרתי וירוסים מזיקים וכ'ו, ועכשיו הוא מחכה לפרמוט. שעבדתי עם המחשב הישן, גיליתי שאין הרבה הבדל בין המחשב "המפלצתי" שלי למחשב הישן, הוא טיפה יותר מהיר ממנו מבחינת העלת תוכנות כמו אקספלורר, מדיה פלאייר וכ'ו. גם לחבר שלי יש מחשב אינטל 3.07, שאתמול עשיתי השוואה בינו למחשב שלי, וגיליתי שההבדל בביצועים לא כזה משמעותי, כמובן שלרעתי. עוד משהו קטן, כל הלילה האמיול פעל, ושהגעתי אחר הצהרים הבייתה, נכנסתי לEVEREST בזמן שהאימיול דולק - אני חייב לציין שלקחו כמה שניות טובות עד שהתוכנה עלתה, שדבר כזה לא קורה שהאמיול כבוי . אז למה אינטל מרמזים, שתוכנה מסכנה כמו אימיול גורמת להאטת המחשב? איפה הליבה השניה? לאן נעלמו 2 ג'יגה זכרון שיש לי?! הלו מה הולך פה בדיוק? את זה בדיוק גיליתי לאחר כמה רגעים, שכנסתי למד הטמפרטורה של המעבד : שעל המעבד לא מופעל שום לחץ, ושום תוכנה לא פועלת למעט האנטי וירוס והפיירוול, הטמפ' היא בין 20-23 מעלות, אך למרבה הפלא, שנכנסתי לתוכנה בזמן שהאמיול היה דלוק (וואו , כמה מאמץ לדואל קור) הטמפרטורה הייתה 33 מעלות! אני לא מבין, השקעתי 250 שקל על ביג טייפון, במה הוא עוזר לי כרגע בדיוק? גם המחשב שלי איטי למרות שיש לי מעבד שנקרא חזק, גם 2 ג'יגה זכרון, וגם קירור מפלצת. אני פשוט לא מבין מה הולך, על מה השקעתי את הכסף? על ביצועים דומים ל1.7 שלי? אז חברים, אני רוצה לסכם את זה בכמה משפטים- אני חשבתי שאני הולך לקבל כאן מפלצת עם נתונים די טובים, שלא תמצמץ שאני יריץ איסיקיו, אמיול, אקספולרר (שדווקא המחשב כן מצמץ, למרות שאלו תוכנות קטנות) איסיקיו וכ'ו, חשבתי שאני הולך לקבל כאן חיית עבודה שלא תתעייף בכלל בהרצת תוכנות כאלה קטנות. לצערי הרבה די טעיתי, וכמו שאמרתי, אין הבדל גדול בין המחשב שלי למחשב של חבר שלי, שניהם מריצים את אותם הדברים באותם המהירות , אין הבדל משמעותי. אני רוצה להגיד שדי התאכזבתי מהכפולי ליבה של אינטל, לפי דעתי על מערכת ההפעלה XP הם לא מתקרבים לספק את הסחורה, למרות שבמשחקים ובתוכנות הם דווקא די מהירים, אך עדין חשבתי שאני אקבל תמורה יותר גבוה, ועולם אחר של ביצועים שלא זכיתי להכיר. אז אני רוצה לדעת, מה לדעתכם גורם לאיטיות המחשב? מה דעתכם על הדואל קור וביצועייהם? האם כשאני אתקין ווינדוס ויסטה הביצועים ישתנו לרעה או לטובה? כל חוות דעת תתקבל ותעזור לי ולאחרים, שאולי גם נתקלו בבעיות כמו שלי. אני יודע שכבר בילבלתי לכם מספיק את המוח, אבל הייתי חייב להביע את דעתי על המעבד של אינטל, ודי חבל שלא קניתי AMD. תודה לכולכם ניב
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים אני עם מחשב נחות משמעותית משלך אם זה מבחינת זיכרון ואם מבחינת המעבד והכל רץ לי חלק ואין לי שום בעיות בתוכונות הללו שפועלות יחד בדיוק ברגע זה.על מחשב צריכים לשמור מוירוסים תוכנות ריגול קבצים זמניים וכל מיני סוגי זבל אחרים
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים אם היית קונה AMD אז היית כותב את אותה הודעה בדיוק רק מחליף את המילה AMD במילה אינטל.זה שאתה לא יודע לשמור על המחשב שלך ותוך 3 ימים הספקת בטח לפוצץ אותו בספייוורים, זה לא אשמתו של אף אחד.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים כנראה המחשב שלך לא טוב . חחחח סתם , בכל מקרה תנסה להריץ תוכנות spyware , תבדוק שאין וירוס , זה לא אמור להיות ככה , התוכנות האלו לא אמורות להזיז למחשב , אני עם 1.5 גיגה זכרון היום ומעבד פנטיום 4 2.8 מריץ הכל חלק (חוץ ממשחקים...) . אולי משהו דפוק בווינדואס שלך .
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים יכול להיות שהוא מלא תוכנות ריגול כמו שאמרו פהיכול להיות שההתקנה של הווינדוס לא הלכה כמו שצריךיכול להיות שאתה צריך לבדוק את הרכיבים עם CPU-Z או כל תוכנה אחרת כדי לבדוק שמה שקנית זה מה שקיבלתאי אפשר לדעתאבל בכל מקרה השינוי האמיתי אמור להיות מורגש במשחקים ולא בעבודה עם ווינדוס
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים משחקים ותוכנות כבדות כאלו ואחרות וגם בשימוש רגיל ובסיסי ת'אמת צריכים להרגיש הבדל בין פנטיום 4 לבין 6400
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר ניראה לכם שהייתי כותב את ההודעה הזאת עם לא היה לי אנטי וירוס מקאפי 2007 +פיירוואל + AD AWARE מעודכנים?!הווינדוס שלי מעולה, אני עובד עם הדיסק הזה כבר למעלה מ3 שנים והוא מעולם לא עשה לי בעיות.עם אתם חושבים שזה בדיחה אז תעשו עם זה מה שאתם רוצים, כי אני מחפש תשובות רציניות מאנשים רציניים.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים שום Spyware, שום כלום...גם עם QX6700, אם אתה מריץ כל התוכנות ביחד המחשב יאט, הוא לא ישאר כמו שהוא היה אחרי ההתקנה.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים תשובה רצינית?זה כמו להגיע לפורום מקצועי של מכוניות ולהתלונן שהפרארי שקנית לאחרונה נוסעת כמו האוטוביאנקי שהיתה שלך קודם.יש הבדל של שמיים וארץ בין פנטיום 4 לבין 6400.עצה מקצועית?, תמצא לך טכנאי טוב שיעשה לך פורמט ויסביר לך איך שומרים על מחשב נקי מווירוסים.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים נו בטחחרא של תוכנות! נורטון, טוב שלא התקנת תוכנה לגילוי האטום!גם adaware חרא של תוכנה מעטה את המחשביש לי E6600 וadaware האט לי את הביצועיםעד שמחקתי אותו לעזעזל.ו EMULE טונות וירוסים ו spyware !בקיצור פרמט את המחשב שובאל תתקין זבל.ותהנה מסוס.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים שמע, אתה בוכה פה על 20 מעלות במנוחה שהמחשב שלי על 40 במנוחה ו-53 במאמץ!!תירגע, 33 זה כלום וזה לא צריך להדאיג אותך.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים שמע, אתה בוכה פה על 20 מעלות במנוחה שהמחשב שלי על 40 במנוחה ו-53 במאמץ!!תירגע, 33 זה כלום וזה לא צריך להדאיג אותך.איזה מפרט יש לך?
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר תשובה רצינית? זה כמו להגיע לפורום מקצועי של מכוניות ולהתלונן שהפרארי שקנית לאחרונה נוסעת כמו האוטוביאנקי שהיתה שלך קודם. יש הבדל של שמיים וארץ בין פנטיום 4 לבין 6400. עצה מקצועית?, תמצא לך טכנאי טוב שיעשה לך פורמט ויסביר לך איך שומרים על מחשב נקי מווירוסים. אהבתי את הדוגמא אני הרבה זמן בעסקיי המחשבים, אני יודע לתחזק מחשב בצורה הטובה ביותר, תאמינו לי שלעולם לא היה לי וירוס שגרם לבעיה קריטית במחשב. אימיול אני חייב, זאת התוכנה שממנה אני מוריד דברים. AD AWARE? וירוסים? אתה בטוח? עם כן אני ימחק אותה. נורטון? טוב שלא אמרת פנדה ונגמרו עניין, יש לי מקאפי 2007 מעודכן ורק היום בבוקר עשיתי סריקה (כמו בכל יום) ולא נמצא שום וירוסים וספייוורס. אין אצלי מרגלים במחשב, אז חדל פאניקה. אני חייב לציין שמשחקים הוא טוען כמו מטוס, אבל במשחקים בקושי אני משחק (ובגלל זה הכרטיס מסך) ולכן 90 אחוז מהעבודה שלי היא על הXP ותוכנות בסיסיות כמו איסיקיו, אקספלורר, אמיול, מסנג'ר, מדיה פלאייר וכ'ו. אני לא מאמין שגם עם אני יפעיל את כל התוכנות האלו ביחד אני ירגיש איזו תחושת איטיות, אפילו ב1.7 לא הרגשתי. ותאמינו לי שכבר ביום הראשון שהמחשב היה אצלי הרצתי את כל התוכנות האלה ביחד ולא הרגשתי אטיות, ועשכשיו אני רק פוחח תיקיה מסכנה וגם אותה בקושי הוא פותח - צריך לחכות כמה רגעים. ולא כמו בהתחלה, שהכל עלה בשבריר שניה. מה אתם חושבים שהבעיה? ניב
