Command & Conquer 3 Tiberium Wars - הדיון הראשי
בכדי לא ליצור בלאגן עם הת'רד הקודם הנה לכם ת'רד נקי בו תוכלו להתדיין על המשחק ;)
  • תגובות 425
  • צפיות 113.2k
System Requirements: 2.0ghz CPU, GeForce 4 or equivalent, 512mb Ram
זה לא משחק כבד כמו שחשבתי :jump:
כן אבל זה רק המינימום.....
בשביל לשחק כמו שצריך אתה צריך הרבההה יותר מזה..
אני חושב שהיה כדאי שנפתח את הדיון כאשר יגיעו עותקים לחנויות.
כי עד אז הדיון יהיה מלא במשתמשים שהורידו תמשחק
להיפך, לא צריך הרבה בשביל לשחק את זה כמו שצריך.
השוואות חומרה-ביצועים:
http://www.gamespot.com/features/6168067/index.html?tag=topslot;title;3
מחר זה אמור להיות בחנויות :yelclap:
פועל על HIGH במפרט שבצד
טעינה של שלב לוקחת בערך 4 שניות והמשחק אפילו לא נתקע לשניה!
פעם ראשונה שאני יכול לומר"עבודה טובה EA!"
אהבתי את הטעינה במשחק הזה, ממש מהירה
בסה"כ שיחקתי כמה ד' ואני יכול להגיד שהמשחק ממש כיפי ;D
מישהו ממשתמשי ויסטה יכול לאשר ריצה נורמלית של המשחק?
אני ;D
אני, המשחק רץ בויסטה זהה לאיך שהוא רץ בXP! פשוט תכנון גאוני מצד EA, עבודה מעולה עשו על המשחק הזה.
בטח בגלל ההגבלה של 30FPS, ש-EA אוהבים לתת במשחקי אסטרטגיה.
גם כן תכנון גאוני.. :bash: עד שכבר יש לך את החומרה, מגבילים אותך בתוכנה.
כואב להם אם המצלמה תזוז חלק יותר מהאנימציות שלהם... פיכס! (או שאולי ההגבלה נובעת מבעית תזמונים וכו'...)
לפחות המשחק טוב :)
המנוע של המשחק הזה הוא יוצא מהכלל לדעתי, אחד המנועים הטובים שראיתי, גרפיקה מעולה וזהו מה אני יגיד.
בתוק שחקן של בטאלפילד והרבה משחקים אחרים של EA ובכלל, אני חייב לציין שהמנוע של המשחק הזה הוא פשוט מעולה, במיוחד לעומת ג'נרלס הכבד ובאטלפילד עם המנוע הדפוק (מה שלא מנע מהמשחק להיות כיפי בטירוף) אבל כאן, הם פשוט הצליחו לשלב גרפיקה, מנוע משחק ומשחקיות פשוט מעולים.
לדעתי תיהיה בעיה אחת עם המשחק הזה והיא הצבא של ה-SCRIN (נראה לי ככה כותבים) - זה שלא היה בדמו..
הצבא הזה שוב לדעתי חזק משמעותית מהשתי צבאות האחרים - במיוחד שתחום של חיל האוויר שלו.. יש לו המון יתרונות והדבר הזה יגרום לבלאגן וכל מי שישחק איתם יחשב נוב ואוסר זה.. וכולם יבכו שזה לא הוגן, ודוגרי אני לא מבין איך הם עשו עם ההפרשים האלה. אני אמשיך לשחק עם ה-GDI אבל ה-SCRIN האלה והספינות האלה שיש להם בחיל האוויר, ההגנות שלהם הטנקים עצם העובדה שאין להם מגבלת כסף כמו שיש לשאר הצבאות.. ושלא נדבר על הספינת אוויר העגולה הזאת שעולה 5,000$ ואפשר לייצא אותה רק פעם אחת , היא העומנם זזה הרבה יותר לאט מהספינות אוויר שהיו ברד אלרט למי שזוכר וכדי להגיע לצד השני של מפה עם 2 שחקנים לוקח לה איזה 10 דק' בערך (לעומת ממוטה נגיד שתוך חצי דקה בערך..) אבל עדיין הדבר הזה רצחני ביותר.. עם טיפה הגנות ששמים לפניו וזה מוריד צבא שלם.
אין שתורידו ותשחקו אתם תבינו על מה אני מדבר, יש הבדל משמעותי, לא מבין איך הם עשו את זה אבל שיהיה..
איזה כיף.. פשוט הנאה צרופה.
אפילו רץ מהר על העגלה שלי (אמנם לא נראה מדהים אבל רץ מהר)
למרות שנראה לי שאני אתמכר יותר להרחבה של oblivion בימים הקרובים. :P
בגימספוט המשחק קיבל 9
אבל גימספוט גם נתנו לדום 3 ציון גבוה אז קשה לדעת
השאלה איך המשחק יעמוד מול Company of Heroes
ואני לא מהחסידים של Company of Heroes אבל בסך הכל הוא משחק טוב
