פורסם 2007 במרץ 2419 שנים שלום למומחים!אני צריך מפרט לבן דוד הוא לא כזה מבין במחשבים אז הוא ביקש ממני לסדר לו הצעה.מחשב לשימושים רגילים..לא משחקים, מה שכן הוא אמר שהוא ירצה לחבר את זה למערכת (רמקולים) בעתיד כנראה אז שיהיה אפשרי.3.5 אם אפשר להוסיף וזה חשוב מסך LCD ..אם זה לא כל כך אפשרי להוסיף מסך אז תעשו משהו ב 3K תודה מראש!
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: GIGABYTE GA-M55plus-S3G מחיר: ¤478אחריות: שלוש שנים. מסך: LG LCD 17" L1752TQ 4ms DVI מחיר: ¤1060אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: FOXCONN TLA436 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE מחיר: ¤229אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤3760 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהwww.iqpc.co.il אם החריגה כבדה, רד בהארד דיסק ל 160GB ותחסוך 70 שקל, וגם אפשר לרדת לג'יגה זיכרון לחסוך 300 שקל.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מפרט מצויין.. חוץ מהמארז.. לא מכיר אותו.. הוא טוב? לא עדיף קומפלוקייס? עם איזה ספק של היק?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר אני חושב שאני ארד לגיגה זיכרון אבל לקחת שני סטיקים של 512 נכון?ואיך המסך הזה של LG ?מה מבחינת החיבור למערכת ? יש בעיה עם זה? או שזה רק עניין של מתאמים וכבלים ?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אם הוא יתקין ויסטה, אז מומלץ 2GB. אם הוא נשאר על XP, בסדר ג'יגה אמור להספיק.המסך הזה של LG הוא מסך פשוט, 4ms עם חיבור DVI. משתלם ביחס למחיר.ולא נראה לי שצריכה להיות בעיה עם המערכת...
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר לא נראה לי שהוא יתקין ויסטה..בכל מקרה אח"כ תמיד אפשר להוסיף..אם אני מוסיף בהמשך זיכרון אז אני מוסיף סטיק 1 של גיגה או שתיים של 512? מה עדיף?עריכה:הכנתי את זה בתור מפרט סופי איך זה?מסך : LG LCD 17" L1752TQ 4ms DVI ₪ 1060 מערכת בנה לך מחשב הכוללת את המוצרים: ₪ 2474 דיסק קשיח: WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX לוח אם: GIGABYTE GA-M55plus-S3G זיכרון: G.SKILL 1024MB (512MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-1GBNT צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מארז: FOXCONN TLA436 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 3534 תנו לי אישור סופי..ואולי אם יש לכם עוד הצעות למארזים טובים שבאים עם ספק טוב..או שילוב של שניהם כל אחד בנפרד, תודה רבה!!!עריכה 2 : עכשיו שמתי לב שהחנות IQPC היא באשדוד וזה נראה לי קצת בעיה עדיף חנות שקרובה כמה שיותר לפ"ת. מה עם זיגזג או KSP ? אפשר הצעה מהם? מצטער על הנידנודשוב תודה
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים לדעתי בשום פנים ואופן לא לקחת 2 סטיקים של 512 זה בזבוז עצבני.. תחשוב מה קורה עוד שנתיים... (בהנחה שהם יהיו קצרים בכסף) רוצים לשדרג תמחשב יאללהלשדרג ל2 ג'יגה? לדעתי עוד שנתיים 2 ג'יגה יהיה פסה על אמת... כאילו זה לא יהיה גרוע אבל פסה למחשב שיעבוד נורמלי וחלק...וחוץ מזה סטיק אחד יותר זול לא? הכ. מסך עלוב לאללה שחבל על הזמן ממזמן אם אתה באמת רוצה לתת לבן דוד שך הצעה למפרט שיחזיק טיפה זמן ויריץ ויסטה בעתיד ללא כל דופי אני ממליץ לך לחכות חודש חודשיים ולקנות לוח אם זול עם 7100\8100 כ. מסך יעני ONBOARD שייתן מענה בכל הקשור לסרטים טיפה עריכת סרטים וגם משחקים לא כבדים... ה6200 (אם אני לא טועה או שזה ה6150?) כרטיס און בורד לצורכי משרד לדעתי אופיס ולא מעבר לזה...תמסור לבן דוד שלך שייתחדש
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר שני סטיקים של 512 לא ממש יותר יקר מסטיק אחד של 1 גיגה הם אפילו אותו מחיר אני חושב (פחות או יותר) שכחתי לציין שאני צריך כבר עם המחשב מקלדת ועכבר..משהו פשוט מה כדאי לקחת ובבקשה שלא יחרוג מהתקציב יותר מדיי וכמו שאמרתי אם אפשר מפרט מ KSP או זיגזג(עדיף) ...המון תודות!
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים תראה, אין להם את המעבד הזה במחיר הזה. אצלהם הוא עולה 900-1000 שקל...כמה זמן נסיעה זה אשדוד מפתח תקווה? חצי שעה? 40 דקות?ובכל מקרה המחשב מגיע אליך עם משלוח... ויש להם שירות מצוין עד הבית אני חושב.מקלדת ועכבר אתה רוצה חוטי או אל חוטי? אם חוטי, קח Genius Ergo 520 שעולה 120 שקל, ומקלדת פשוטה של לוג'יטק או מייקרוסופט... נגיד 80 שקל. ביחד 200 שקל. אם אתה רוצה אלחוטי, קח איזה סט של לוג'יטק באיזה 250 שקל... למרת שאני לא ממש אוהב את הסטים האלה.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר תראה, אין להם את המעבד הזה במחיר הזה. אצלהם הוא עולה 900-1000 שקל...כמה זמן נסיעה זה אשדוד מפתח תקווה? חצי שעה? 40 דקות?ובכל מקרה המחשב מגיע אליך עם משלוח... ויש להם שירות מצוין עד הבית אני חושב.מקלדת ועכבר אתה רוצה חוטי או אל חוטי? אם חוטי, קח Genius Ergo 520 שעולה 120 שקל, ומקלדת פשוטה של לוג'יטק או מייקרוסופט... נגיד 80 שקל. ביחד 200 שקל. אם אתה רוצה אלחוטי, קח איזה סט של לוג'יטק באיזה 250 שקל... למרת שאני לא ממש אוהב את הסטים האלה.למה לא לקחת אלחוטי..יוצא שזה הבדל של 50 שקל בין אלחוטי לרגיל..וזה עוד של לוגיטק!בעיקרון עדיף שיהיה רגיל כי זה יותר זול אבל אם זה עניין של 50 שקל אז אני חושב עדיף אלחוטי..
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אבל החוטי יהיה יותר איכותי...בכל מקרה - כדאי קודם להרגיש את העכבר והמקלדת שלא תתבאס.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אבל החוטי יהיה יותר איכותי...לא רק שיותר איכותי, אך יותר מדוייק בביצועים שלו (זמן תגובה מהר יותר וכו')
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר אבל החוטי יהיה יותר איכותי...בכל מקרה - כדאי קודם להרגיש את העכבר והמקלדת שלא תתבאס.סבבה אז ניקח חוטי.. Genius Ergo 520הוא נראה לי עכבר טוב...ואיזה מקלדת בדיוק לקחת? יש לך המלצה למשהו ספציפי?לא רק שיותר איכותי, אך יותר מדוייק בביצועים שלו (זמן תגובה מהר יותר וכו')כן זה ברור לי אבל יותר חשוב העניין של הנוחות כי הבחור לא הולך לשחק משחקים עכשיו...
