:מפהק: - וויסטה כ"כ משעממת...
urib:
אז במה אתה גולש? אקספלורר? פיירפוקס? אני גולש בפיירפוקס שזהה לגרסא בווינדוס. יש כמה אתרים שלא תומכים בפיירפוקס, אבל הם מיעוט מאוד קטן.
מבחינת תאימות, אני עוד לא נתקלתי בקובץ doc של מיקרוסופט שאופן אופיס לא הצליח לפתוח. אני מתאר לעצמי שאתה מדבר על גרסא 1 של אופן אופיס שבאמת לא משהו, אבל בגרסא האחרונה (2.1 כרגע, תכף 2.2) התאימות השתפרה פלאים.
בנוגע לפוטושופ.. אני פשוט לא צריך את זה. אתה כן? אין בעייה, תשתמש בווינדוס. אף אחד לא הכריח אותך. :)
  • תגובות 115
  • צפיות 11.8k
צודק , תלוי במשתמש ... אבל אני מדבר על חברות גדולות שמשתמשות בווינדווס ובווינדווס רמת אבטחה נמוכה ..
אני ממש לא מסכים איתך, לדעתי ווינדוס (XP ו 2003 ) הופכת למערכת בטוחה יחסית ברגע שאתה עובד עם AD ועושה
ניהול נכון של המערכות שלך. חוץ מכמה פאקים "קטנים" כמו IE יש לי רק מילים טובות להגיד על MS בקטע שהם לקחו את נושא
אבטחת המידע בצורה הרבה יותר רצינית מפעם.
ולמה בכל דיון כזה חייב להיות האידיוט(ים) שקופץ וצועק "מערכת הפעלה X היא חרא/בזבוז זמן", בלי לתת נימוקים?
urib:
מקסתון, פיירפוקס+ie TAB שעובד רק על ווינדוס.
http://www.download.com/IE-Tab/3000-11745_4-10603738.html
בדיוק הפוך, המסמכים שלך לא יתמכו טוב באופיס של מיקרוסופט, יש עוד בעיות שאין לי כוח לפרט עכשיו, תריץ גוגל.
אז אתה משתמש בפיירפוקס ובIE לאתרים שלא נתמכים. גם אני משתמש בIE לאתרים שלא נתמכים, אגב. אני מריץ אותו מעל Wine. נורא פשוט ועובד די טוב. הוא לא עובד מצויין כמו בווינדוס (לדוגמא, אם יש פלאש בדף התוכנה תהבהב כאילו היא על refresh rate נמוך במיוחד), אבל זה מספיק לאתרים הספורים שלא תומכים בפיירפוקס.
המסמכים שלי לא יתמכו באופיס של מיקרוסופט? על מה אתה מדבר? אני יכול לייצא אותם לdoc, לodf (התקן של open document החופשי שיש לוורד פלאגין שתומך בו), לpdf שמוצג אותו דבר בכל המערכות, לhtml סטנדרטי ובמקרים קיצוניים לrtf ולעשות קצת עבודה ידנית. וכל זה פשוט לא רלוונטי כי אף פעם לא נתקלתי בבעיה כזו.
סתם לידע כללי אתה יכול להריץ את office על linux וגם אם אתה ממש רוצה אתה יכול להריץ את IE 6 .
משחקים מימי מתושלח? אתה מדבר על דום 3? קווייק? אני מודה שאין לי מושג על מה אתה מדבר כי אני לא משחק הרבה. מדי פעם מריץ דייב :P[br]פורסם בתאריך: 25.03.2007 בשעה 14:44:38
תביא אתה נימוקים יותר משכנעים. לינוקס נתקעה לי פעם אחת וגם זה רק אחרי שהתקנתי ידנית דרייברי בטא לכרטיס מסך הקודם שלי, שהתגלו כלא יציבים בעליל. ווינדוס לא נתקעה לי, נכון, אבל עד שהצלחתי להתקין את המערכת... ווינדוס, ריסט. אנטיוירוס, ריסט. פיירוול, ריסט. אופיס, ריסט. עדכונים לווינדוס כדי שיהיה אפשר להתקין SP2, ריסט. SP2, ריסט. עדכונים אחרי SP2, עוד ריסט. דרייברים לכרטיס מסך... אני חושב שאתם מזהים את המוטיב החוזר. ;)
אני אשם שאתה מתקין כמו איש מערות? על Answer File שמעת? על WinPE שמעת? ואם אתה לא רוצה לעבוד ידנית, אז תמיד יש nlite.
כל העדכונים, כל התוכנות, כל הדרייברים, והתקנה אוט' לחלוטין, עד לרמה של יצירת חייגן אינטרנט וauto login למשתמש שאתה רוצה שיהיה.
כולל CDKEY כולל הכל, הכל אתה מגדיר, זה יוצר answer file ואת הקבצים שצריך וזה מתקין לבד.
קצת מוגזם לא?
בסדר יש עדיין זמן בשלות לכל מערכת הפעלה, גם ל- XP לקח זמן להגיע לבשלות שלה היום, אבל לבוא ולטעון שויסטה היא מערכת כל כך גרועה,
מצטער אתה לא משכנע, ונראה לי שאין לך נסיון על ויסטה בכלל. :s07:
אני לא בא לשכנע אותך בכלל ואין לך יכולת להגיד שאני אינני מבין בעניין יש לי מספיק נסיון עם מערכות הפעלה בשביל זה.
עיקר הבעיה שסבלתי עם ויסטה ם נתעלם מהUSC המעפן הזה או מהקטע המעצבן של Run As Admin למרות שאני חשבון אדמין עיקר הדברים שלי הפריעו זה:
1. בעיית תאימות עם קבצים מסויימים, אני מדבר על פאצ'ים לדוגמא. למשל בתור דוגמא NFS: Carboon עבד מצויין על ויסטה הפאצ'ים שלו לא עובדים בויסטה סתם נסגר.
2. סלוו מושן, כל דבר (תוכנות משחקים וכו') עובדים בסלוו מושן קצת יותר לאט ממה שזה אמור להיות עם AERO ובלי AERO. ואל תגיד לי שהמחשב שלי לא מספק יש לי ג'יגה של ראם + מעבד AMD64 3000+ שעל XP מריץ כל דבר כמו שצריך בשבילי, כל התוכנות האיטיות זה דברים שעבדתי גם בXP כמובן לשם השוואה.
3. עשו מיקרוסופט ניסיון לעשות שיטת אבטחה חדשה שבה קבצים בתיקייה Progrem Files לא ניתנים לשינוי והקבצים של התוכנות שכן ניתנים לשינוי למשל שמיות או הילוכים חוזרים במשחקים או לדוגמא קבצי הגדרת משתמש של התוכנה (ini למיניהם) נמצאים בתיקייה אחרת במקום מוזר. יוצא לדוגמא שכדי לחפש סייב מסויים שמופיע בProgrem Files בדרך כלל צריך לחפש במשך הרבה זמן כי החיפוש של ויסטה לא מחפש לך בכל המחשב מסתבר גם שמגדירים לו לחפש בכל כונן C.
תופעת לוואי של זה שמשחקים או תוכנות תופסים בערך 10,20 אחוז יותר מקום לפחות אלו שאני שמתי.
אנ ייכול להמשיך עד מחר אבל אני מעדיף לעצור כאן כי ממילא אתה תישאר בדעתך לא משנה מה אני אומר לך, הבה נחכה ונקווה שיתקנו את התקלות.
לא, לא שמעתי. אכפת לך לפרט קצת יותר?
אנשים למה אתם מתווכחים איתו? גשו שתי שניות לפורום מק ותבינו שהבן-אדם חי רק בשביל לקטול מערכות שהן לא ה XP הנפלא תוך מתן טיעונים חצי נכונים במקרה הטוב.
אני לא חושב שויטסה כל כך משמעמת.
ואני גם לא רואה טעם שהיא תעניין... כאילו XP מלהיב.
מערכת הפעלה לא צריכה להיות מעניינת, היא צריכה להיות יציבה ונוח, וויסטה עונה על הדרישות האלו.
