פורסם 2007 במרץ 2419 שנים הדבר שאני באמת מחכה לו בלינוקס זה התקנות תוכנה פשוטות אני בזמנו לא יסתדרתי אם הRPM או איך שקוראים לזה ובגלל זה עזבתי את לינוקס מהר מאוד אני חושב שהתחילו להוציא גירסאות לינוקס אם תוכנות מותכנות מראש זה מצוין אבל צריך גם תוכנת התקנה קלה כמו בWIN לי אישית זה מאוד יעזור ולדעתי גם להרבה אחרים ברוב ההפצות הגדולות להתקין תוכנות זה משחק ילדים, כי יש לך משהו שנקרא מנהל חבילות.לגבי RPM , התחביר הבסיסי להתקנה הוא:rpm -i [install-options] [File name]בשביל לבצע התקנה בסיסית תעשה:rpm -i FILE.rpmאם אתה רוצה ללמוד על עוד אפשרויות תעשה:man rpmזה הכל. ותזכור שאתה (כמעט) תמיד יכול להשתמש במנהל חבילות במקום.למי יש כוח לכתוב פקודות בכלל? אנשים רוצים להפעיל דברים בלחיצה פשוטה.קודם כל אתה לא חייב.וסמוך אלי ל CLI יש לפעמים הרבה יתרונות.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים ברוב ההפצות הגדולות להתקין תוכנות זה משחק ילדים, כי יש לך משהו שנקרא מנהל חבילותהבעיה שאני לא מכיר מנהלי חבילות אני מקווה שיהיה משהו פשוט שאתה פשוט מוריד קובץ לוחץ אליו וזהו בלי לחפש תוכנה שתתקין אותו ובלי לכתוב פקודות
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אז פשוט מאוד, או ששואלים מישהו או שמסתכלים בתיעוד, לרוב יש פרקים נכבדים על מנהל ההורדות של ההפצה.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים תיראה אם הייתי בפנסיה היה לי כח לזה אבל אני עובד 5 ימים בשבוע ובסופי שבוע רוצה להנות ולא ליתעסק אם קריאת מדריכים של לינוקס ותבין אני רוצה שלינוקס תצליח אבל בישביל זה היא קודם כל צריכה להיות ידידותית למשתמשי WIN בלי זה היא לא תיכנס למינסטרים
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אחלה, לכל אחד אחר יש מושג להנות משלו (יש כאלו שנהנים מזה, הם לרוב כותבים את התגובת שלהם מלינוקס ). בכל מקרה, ה"תירוץ" שלך הוא די בסיסי, כי זה לא דורש ידע, אלה יכולת בסיסית של ... כדי לראות איפה זה מנהל החבילות. בכלל, כדאי להבין, מערכת הפעלה זה לא נגן וידאו או נגן אמ-פי-3. אם לוקח לבן אדם כמה דקות לקרוא / להבין איך להשתמש בנגן וידאו בפעם הראשונה, מומלץ להשקיע כמה שעות (זה לא יותר מזה, למי שיש הבנה סבירה במחשבים) ולקרוא מונחים בסיסים של מערכת ההפעלה שעוברים אליה (כמו מה זה קרנל, מנהל חבילות וכו'). אני ניסיתי להשתמש שבוע שעבר ב MAC OS X, ותוך כמה דקות קיבלתי חררה ומחקתי את כל זכר לזה למשל...
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים די, למה סתם לערב ממשקי שורת פקודה? אם רוצים להראות לבנאדם שלינוקס פשוטה ולא מצריכה הבנה מעמיקה, ממש לא צריך להכניס לדיון את apt-get ונגזרותיהם.התקנת בריל היא אכן מסובכת למדי, בעיקר בגלל שהיא עדיין בגרסת בטא. את בריל עצמה אפשר להתקין באופן נורא פשוט, אבל צריך להגדיר את מערכת ההפעלה קצת יותר מזה כדי שהכל יעבוד.מה שכן, בגרסא החדשה של אובונטו (שתצא בחודש הבא), יבוא מנהל חלונות תלת מימדי בשם compiz שאפשר לעשות איתו את רוב מה שאפשר לעשות בבריל. ההפעלה שלו תהיה פשוטה מאוד, בלי עריכת הגדרות ובלי כלום. לוחצים על System, אח"כ על Preferences ו-Desktop Effects, ושם לוחצים על כפתור בודד. זהו. בלי התקנה. בלי קינפוג מראש. בלי שטויות.כדי להתקין בריל, אגב (בלי קינפוג), מספיק בערך 10 קליקים על העכבר. נכנסים לSystem (1), לSynaptic (2) ובתפריט Edit (3) בוחרים בחיפוש (4). מקלידים beryl (5) ומתקינים אותו (7). אח"כ מחפשים את emerald-themes ומתקינים גם אותו (12). שוב, בגרסא החדשה של אובונטו לא נצטרך אפילו להגדיר את המערכת בשביל זה ו12 הקליקים האלה על העכבר יספיקו להתקנה.אז לא, לא צריך לעשות sudo apt-get moo. אפשר להסתדר בהחלט עם הכלים הגראפיים.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים ט סתם דוגמא: ניסת פעם להקים שרת PXE על ווינדוס סרבר? ואני לא מתכוון ל RIS... או ניסית פעם לשנות את הכתובת MAC של ה NIC שלך בלי לכתוב ערכים מוזרים לregistry ? בלינקס אפשר פשוט: ifconfig eth0 down hw ether FF:FF:FF:FF:FF:FFifconfig eth0 up ואני לא רוצה בכלל להתחיל לדבר על ה bash shell והיתרונות שהוא מביא. למה אתה סתם מכניס FUD. Go to Start->Settings->Control Panel and double click on Network and Dial-up Connections. Right click on the NIC you want to change the MAC address and click on properties. Under Property section, you should see an item called Network Address or "Locally Administered Address", click on it. On the right side, under Value, type in the New MAC address you want to assign to your NIC. Usually this value is entered without the - between the MAC address numbers. כנראה שאתה זוכר את WIN מתקופת מתושלח.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מה זה השטויות האלה לקמפל זה דקה סכה 3 פקודום אני משתמש ב DEBIAN בעיה אחת אין לי ואני משתמש בזה ביום יום לא חסר לי כלום יש לי מנהל שהוא מתקין הכל + פקודה שמורידה עידקונים זה ממש פשוט ונוח.אולי מי שעצלן אז לא מתאים לו כל דבר לחפש ב GOOGLE אז הוא נכנע וחוזר ל WIN
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מה זה השטויות האלה לקמפל זה דקה סכה 3 פקודום אני משתמש ב DEBIAN בעיה אחת אין לי ואני משתמש בזה ביום יום לא חסר לי כלום יש לי מנהל שהוא מתקין הכל + פקודה שמורידה עידקונים זה ממש פשוט ונוח.אולי מי שעצלן אז לא מתאים לו כל דבר לחפש ב GOOGLE אז הוא נכנע וחוזר ל WIN תלוי למי? זמן=כסף.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים למה אתה סתם מכניס FUD. Go to Start->Settings->Control Panel and double click on Network and Dial-up Connections. Right click on the NIC you want to change the MAC address and click on properties. Under Property section, you should see an item called Network Address or "Locally Administered Address", click on it. On the right side, under Value, type in the New MAC address you want to assign to your NIC. Usually this value is entered without the - between the MAC address numbers. כנראה שאתה זוכר את WIN מתקופת מתושלח. אוקי, עכשיו נראה אותך משנה את כתובת ה MAC כל 45 שניות נגיד, או כל פעם כשאתה עושה login . סמוך עלי זה כאב ביצים לא קטן לכתוב סקריפט כזה בווינדוס, לי זה לקח בערך שעה וחצי לא כולל 20 -30 דקות של חיפוש ברשת בשביל לגלות איזה ערכים ב registry אני צריך לכתוב. ושוב זאת רק דוגמה אחת שעלתה לי באותו זמן בראש. קח עוד דוגמה: נגיד ואני רוצה להפעיל את ה NIC שלי ב promiscuous mode בלינקס אני צריך: ifconfig eth0 promisc בווינדוס אני צריך משהו כזה: http://www.winpcap.org/default.htm אגב, דווקא ווינדוס זאת ה OS שאני עובד איתה יותר.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אחלה, לכל אחד אחר יש מושג להנות משלו (יש כאלו שנהנים מזה, הם לרוב כותבים את התגובת שלהם מלינוקס ). בכל מקרה, ה"תירוץ" שלך הוא די בסיסי, כי זה לא דורש ידע, אלה יכולת בסיסית של ... כדי לראות איפה זה מנהל החבילות. בכלל, כדאי להבין, מערכת הפעלה זה לא נגן וידאו או נגן אמ-פי-3. אם לוקח לבן אדם כמה דקות לקרוא / להבין איך להשתמש בנגן וידאו בפעם הראשונה, מומלץ להשקיע כמה שעות (זה לא יותר מזה, למי שיש הבנה סבירה במחשבים) ולקרוא מונחים בסיסים של מערכת ההפעלה שעוברים אליה (כמו מה זה קרנל, מנהל חבילות וכו'). אני ניסיתי להשתמש שבוע שעבר ב MAC OS X, ותוך כמה דקות קיבלתי חררה ומחקתי את כל זכר לזה למשל... קודם כל כל MAC OS על פיסי זה פשוט גרוע, אין מה לעשות חצי היופי של מקים מגיע מהעובדה שהחומרה והתוכנה באו מאותה חברה והכל פשוט עובד. שנית כל אם אתה מתייאש ממערכת הפעלה תוך כמה דקות אז מגיע לך להיות שבוי של MS.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אם "זמן=כסף" אתה מבזבז המון "כסף" בפורום הזה...כתבתי בהקשר לארגון עסקי.BTW אני כותב בפורום תוך כדי עבודה, בזמני המתנה של המחשבים.
