פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מה מומלץ בגודל 500 אני צריך שיהיה שקט ואמין sata 2 יש לי כרגע seagate 320 ואני צריך עוד אחד בשביל אחסוןנ.ב המחיר אמור לרדת בקרוב?
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים הכונן הכי זול עולה 800 (של סמסונג)של WD (אני לא מתלהב מסמסונג כל כך) עולה 900http://zap.co.il/models.asp?Sog=C-Harddrive&DB141804=187180&orderby=pricehttp://zap.co.il/model.asp?model_id=305316זה עולה 3432 כוננים ברייד 0 - 686 ש"ח - 500 ג'יגה והרבה יותר מהיר2 כונני 320 - http://zap.co.il/model.asp?model_id=403169474*2 -948ב 50 ש"ח יותר מהכונן של WD אתה מקבל 640 ג'יגה ברייד 0 שיהיה מהיר ממנולא עדיף?השיקול שצריך לעשות הוא שקל לג'יגה ולראות איזה כונן הכי כדאי
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים הכי זול יהיה לקנות 2 כוננים של Wd2500ks - אתה מגיע ל-500 ג'יגהב-700 ש"ח, שזה 200 ש"ח פחות מכונן אחד של wd.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים http://zap.co.il/model.asp?model_id=305316זה עולה 3432 כוננים ברייד 0 - 686 ש"ח - 500 ג'יגה והרבה יותר מהירכבר כתבתי את זה...
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר מנסיון מר עם wd (מה שזול יקר) את הראשון החליפו לי 3 פעמים ואחריי שלוש שנים הוא מת. רציתי לדעת עם המחיר אמור לרדת בקרוב?מה ההבדלים ביןST3500630ASוSeagate ST3500630NSוSeagate ?
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים לא מנסיון אישי אבל מקריאה אני חשבתי שאני יודע - אולי תחכים אותיחשבתי שרייד 0 משתמש ב2 HD ליצור מאגר גדול בנפח של שניהם ביחד?משהו כמו פה?RAID 0: Striped Set without parity: provides improved performance and additional storage but no fault tolerance from disk errors or disk failure. Any disk failure destroys the array. http://en.wikipedia.org/wiki/Data_stripingאבל מכל מלמדי השכלתי...
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אם כבר כונן יחיד של 500, הסאמסונג מקבל בירורות מעולה מרחבי הרשת, בין אם בביצועים או שקט וטמפרטורה.לגבי אמינות- אין לי מושג זאת סדרה יחסית חדשה.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים note to self: לא להגיב בפורום אחרי לילה ארוך..appel_100, משום מה הייתי בטוח שדיברת על RAID1 (גיבוי, שמשאיר לו את אותו נפח גם עם שני כוננים), 'צטעת.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים הוא אמר שהוא צריך את הנפח הזה לאחסון, כלומר מהירות זה לא משהו ששווה להשקיע בו כאן, ואם כבר מדברים על רייד, אז לא 0 , שנועד רק למהירות ולא לגיבוי.ועדיין הייתי קונה 2X250 במקומך (פותח הת'רד) זה גם סוג של גיבוי (לעולם אל תשים את כל הביצים שלך בהרדיסק אחד מה שנקרא)
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים note to self: לא להגיב בפורום אחרי לילה ארוך..appel_100, משום מה הייתי בטוח שדיברת על RAID1 (גיבוי, שמשאיר לו את אותו נפח גם עם שני כוננים), 'צטעת.לא נורא - קורה לכל אחד
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר אני רוצה רק כונן אחד של 500 שם יהיו כל הסרטים שירים... מכיוון שהוא יעבור ל htpc בעוד שנהאין לי בעיה להשקיע על זה 1000 ש ואני מתלבט רק בין שהיי הדגמים של SeagateST3500630NS אין עליו תגובות ברשת?ST3500630AS
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים NS - גרסת 24X7 - מיועדים יותר לשרתים עם אחריות מקיפה יותר ובדיקה מקפידה יותר
