פורסם 2007 במרץ 1819 שנים שלום, אני בונה פרוייקט בVB אשר מבוסס על בסיס נתונים.אחת הפעולות שאני צריך לעשות היא הוספה של טבלה לבסיס הנתונים, פעולה פשוטה כשלעצמה, אבל אני צריך קודם כל לבדוק אם באמת לא קיימת טבלה בשם זה.יש למישהו רעיון כיצד ניתן לעשות זאת? תודה!
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים לא תוכל.....אתה תקבל שגיאה. אם תנסה ליצור טבלה למרות שכבר קיימת טבלה עם השם שרצית אתה תקבל שגיאה. ואז תצטרך ALTER ולא CREATE
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר הממ, אולי לנסות פשוט לשלוף ממנה?חשבתי על זה, אבל יכול להיווצר מצב שהיא קיימת, אבל ריקה, לא?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר Pure-Gold, לא הבנתי, איך בדיוק ליצור את ההפניה? את המשפט הזה כמשפט SQL?בכל מקרה, הציעו לי משהו כזה: Dim isTable As Boolean Dim db As DatabaseTableName = .. Set db = OpenDatabase(CommonDlg1.filename) isTable = False For i = 0 To db.TableDefs.Count - 1 If TableName = db.TableDefs(i).name Then isTable = True End If Next i If isTable = False Then... End If db.Closeרק מה, אני מקבל הודעת שגיאה שמתייחסת לשורה Dim db As Database.ההודעה: User defined type now defined
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מה שאני מתכוון הוא: If NOT EXISTS (CREATE TABLE Table_Name (Bla1 varchar,Bla2 varchar)) בשביל להגדיר את האובייקט שהוא Database אתה צריך לומר ל vb מה זה ה Database אתה צריך להוסיף רפרנס שלו לתוך התוכנית. אני לא זוכר בדיוק איך הוא נקרא שם מכיוון שאין לי vb זמין פה. תחפש בגוגל איך קוראים לסיפריה של ADODB ותוסיף אותה לפרוייקט שלך (אני חושב שזה ADO 3.6 אבל לא סגור על זה). לאחר מכן אתה מגדיר משתנה: Dim objConn as ADODB.Connection אתה צריך להגדיר לו מנוע שאיתו הוא מתחבר למסד הנתונים. אחרי כל זה אתה רושם: objConn.open השאילתא שרשמתי לך למעלה. ואולי זה יעבוד.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים רק מה, אני מקבל הודעת שגיאה שמתייחסת לשורה Dim db As Database.ההודעה: User defined type now definedאתה יכול להוסיף פקד DATA לטופס ולהשתמש בו.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר קודם כל תודה לכולכם! עכשיו, כמה הבהרות, הרמה שלי בVB לא בשמיים בכלל, ואת רוב הידע שלי בבסיסי נתונים רכשתי שנה שעברה במסגרת פרוייקט של יחידת בגרות. בכל מקרה, אם מישהו יהיה מוכן להסביר לי קצת יותר מדוייק איך לכתוב (לדוגמא עם הבקר DATA) אני אודה לו מאוד. בכל מקרה, את ההצעה של Pure-Gold אני לא יכול לבדוק עכשיו מסיבה פשוטה, אין לי גישה למחשב עם התוכנה, ולצערי מחר בבוקר אני נוסע עד ליום שישי. שוב פעם, אם למישהו יש קוד מדוייק ופשוט ושעובד כמה שיותר אני אודה לו מאוד! ודבר אחרון, שוב תודה רבה על כל העזרה והסבלנות
