S.T.A.L.K.E.R - Shadow of Chernobyl - הדיון הראשי
  • תגובות 709
  • צפיות 157.4k
חבר'ה,תקשיבו יש לי בעיה במשחק.
עשיתי משחק חדש (New Game) ואני משחק 5 דקות הכל וזה הולך לWOLF מתחיל משימות,אחרי חמש דקות המשחק נתקע לגמריי ולא זז.
זהו.
צריך לעשות ריסט כדי שיחזור לעצמו.
ואז אני נכנס למשחק ושוב נתקע או שהשמירות פתאום נדפקות.
ניסיתי להתקין את המשחק ולמחוק להתקין ולמחוק.
אני תמיד מעדכן ל1.0005 ואז ל1.0006 מה שאומר שהמשחק הכי מעודכן שיש.
מפרט:
Core 2 Duo E6300
1GB
X1950Pro Without OC
הגדרות High בלי הארה מתקדמת (Static Lightning של DX8...)
והמשחק 90 FPS שאני בחוץ ככה שלא נראלי שזה כבד מידי. ;)
קרה למישהו?
מה לעשות?
בבקשה אני נואש? :bash:
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
הם אמורים למות מתישהו :s07:
איך הורגים במשחק הזה?! , אני דופק בכל אחד 10 כדורים של אקדח והוא לא מת :silly:
מה הבעיה בדיוק?! :pissed:
אנשים אני ממליץ לכם בחום לשחק במשחק הזה עם מוד שנקרא Oblivion Lost
הוא פשוט הופך את המשחק לחוויה אחרת לגמרי! יש שם רכבים, נשקים חדשים, חליפות חדשות, מחזור יום ולילה אדיר, צורך בשינה, מזג אוויר ואם אתם לובשים חליפה עם מסיכת זכוכית כלשהי אז יש אפילו את האדים של הנשימה למטה על המסך!
תראו פה את הצ'נג' לוג:
http://stalker.filefront.com/file/Oblivion_Lost;89584
זאת גרסא 2.0, יש גם גרסה 2.1 בהתאם לפאץ, שלכם (1.0004 או 1.0005) ויש בה עוד שינויים ושיפורים
http://stalker.filefront.com/file/Oblivion_Lost_10005_release;91748
אוף. שיחקתי במשחק מחדש, אחרי שעברתי את המעבדה הראשונה, התקנתי את הפאץ' אז נאלצתי להתחיל מההתחלה עוד פעם. התחלתי, שוב עברתי את המעבדה הראשונה והייתי בדרכי לבר, ואז כל פעם שטענתי את השמירה של המשחק הוא פשוט יצא לי באמצע הטעינה. כבר אין לי כוח להתחיל עוד פעם.. איזה מתסכל זה.
זהו.
מפרט:
Core 2 Duo E6300
1GB
X1950Pro Without OC
קרה למישהו?
מה לעשות?
מישהו?
עבר חודשיים
מישהו בבקשה יכול לעזור לי?
המשחק על המחשב שלי ואני מת לשחק בו והוא לא עובד.
תעלה את הדו'ח של stalker מפה, ואז אנסה לבדוק.
c:\documents and settings\All users\Documents\STALKER-SHOC\logs
תודה שניסית אבל התקנתי את המוד Oblivion Lost והתחלתי לשחק מההתחלה ( כן מבאס.. ) וזה לא קורה שוב..
כנראה נפתר..
תודה בכל זאת!
איך המוד הזה שווה להתחיל את המשחק מחדש בשבילו? לאחר שסיימתי כבר את המשחק המקורי.
תשמע אני לא סיימתי את המשחק עד היום
והוא היה לי אלפי פעמים על המחשב,נמחק ומותקן
המקסימום שהגעתי במשחק הזה זה ל :
עד לארכיאולוגים האלה באמצע שום מקום שאתה מוצא את החליפה של סטרלוק או GHOST שמרפאת אותך..
יש במוד הזה מכוניות נשקים חדשים חליפות מחזור אור ולילה (הלילה נורא מפחיד! חובה להסתובב עם פנס)
אני משחק רק כי יש מכוניות זה הכי חשוב לי,כי למי יש כוח ללכת את כל המקומות שוב ושוב..
לדעתי אם אהבת את המשחק,תתקין את המוד ותשחק מחדש
אפשר להסתובב חופשי לעבור בין מקומות בלי להיות תלוי בעלילה.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
קניתי את המשחק דרך Steam, התחלתי לשחק, וגיליתי שהסאונד מפצפץ. היה לי את המשחק פעם, ומחקתי אותו, אבל מאז הסרתי אותו, עדכנתי דרייברים לכרטיס המסך והתקנתי אותו שוב.
יש למישהו מושג מה עושים בשביל שהסאונד יפסיק לקרטע? זה מאוד מציק. תודה ויום טוב.
תן הקלטה...
אם אפשר
אני יודע שיש באג שהרדיו שלך חושב שכל פעם אתה באזור מוןכה קרינה....
תנסה לשים כמה פאטצ'ים
אגב גם לי זה היה ובKORDON זה עבר(אם אנחנו מדברים על אותו דבר)
אני לא יודע איך להקליט. הסאונד פשוט מקוטע, כמעט ולא משנה של מה. למעשה, עכשיו כשניסיתי לצאת החוצה מהחנות של הסוחר ההוא (מהמקום שבו המשחק מתחיל), גיליתי שכל העולם מקרטע. המשחק כרגע מעודכן לגרסה 1.0005.
אם זה אומר למישהו משהו, אני משחק על רזולוציה של 1600X1200, ובפרטי משחק על Basic אני על אופציית הרינדור הכבדה ביותר (Full dynamic lightning), וב-Quality אני על .Maximum
אתם חושבים שאולי להוריד רמות פירוט ישפר את המצב, או שאולי זה דווקא הדרייבר החדש יותר של כרטיס המסך שדפק את המשחק?
אתה אומר שהסאונד מפצפץ... ניסית לעדכן דרייברים לכרטיס קול?
ואיך זה יכול להיות קשור לדרייברים של הכרטיס מסך?
זה קשור בכך שעם הדרייבר הקודם, הכל היה בסדר, בזמן שעם זה יש סאונד מקרטע. למעשה, כשיוצאים מהבור של הסוחר ההוא הכל קצת מקרטע. ייתכן וזה המעבד? הוא קצת באוברקלוק, מהירות של 2.17GHz, שעובר בדיקות יציבות (intelBurnTest של 16 בדיקות, עובר כמו גדול), אבל יכול להיות שהמעבד חנוק? אני אעלה קצת מתחים...
מתח המעבד על 1.4V והוא עדיין מקרטע, ננסה להעלות את מתח ה-FSB ב-0.1V.
גם לא עבד - מה עכשיו? MCH?
