S.T.A.L.K.E.R - Shadow of Chernobyl - הדיון הראשי
איך אפשר לשחזר את השיחות הנכנסות ל-PDA, מישהו מסר לי בקשר קוד לפתיחת דלת, ולא הספקתי לזכור אותו. :nixweiss:
  • תגובות 709
  • צפיות 157.4k
זו לא שיחה נכנסת אלא זו שיחה מוקלטת ב PDA..
פשוט תכנס חזרה לPDA שמצאת (אני חושב שזה מקש P) ותפתח אותו.. זה אמור להיות רשום שם ברישומים..
גם לי זה קרה עם הקוד הזה.. ולא פעם אחת..
in the PDA under diary section, look under found PDA's. also you have a message log there (you switch to it at the top) if you missed something.
חברים, מישהו מוכן לתרום SAVEGAME עבור אחד שמשום מה המשחק קורס לו בשלב מסוים באיזור ספציפי?
עדיף SAVEGAME לקראת הסיום.
אוקי אז החלטתי שאני חוזר למשחק
אני יביא אותו מדוד שלי (כן אהה)
יתקין אותו ויתן צ'אנס למשחק
אני צריך SAVEGAME בערך שאתה יורד למתחת לאדמה ואתה רואה שם אתה המפלצת הראשונה שלך
עריכה:
http://image.com.com/gamespot/images/2007/077/reviews/540331_20070319_screen015.jpg
הנה זה פה שאתה מציל את ההוא ויורד מתחת לאדמה ואז יצא ממתחת לאדמה ומשם מחקתי את המשחק כי לא הבנתי את המשימה
אז אם יש לכם משהו מוקדם מזה או מאוחר מזה בכמה משימות זה יהיה סבבה :)
תודה רבה
עריכה 2:
הנה הבנאדם שאני מציל ובצד איפה שאני עומד יש כניסה למקום תת קרקעי
יצאתי מהמקום הזה שמחקתי את המשחק אחרי שעברתי את המשימה שנתנו לי שם
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
חברה אני תקוע במעבדה עם חייזרים מוזרים בכלוב, המשימה היתה למצוא מסמך סודי במעבדה הזאת Agroprom facility.
עכשיו אחרי שסיימתי את המשימה ופתחתי את כל הדלתות עם הקוד, כשאני עולה במדרגות לקומת כניסה מחכה לי שם חייל ואז אני מחסל אותו.
הבעיה שיש לידו דלת יציאה ואין אפשרות לפתוח אותה, לא ידנית ולא עם קוד.
אז מה עושים, איך אני יצא משם? :nixweiss:
אתה מדבר על מעבדת X18?
בדיוק!
  • 1 חודש מאוחר יותר...
בעעעעעעע נתקעתי עוד פעם....הפעם אחרי שמכבים את כל הemitters האלה control 1 2 ו3 ויש סרטון,ואחריו צריך לקחת מהגופה של ghost את המסמכים.אז אחרי זה כתוב לי לצאת דרך התעלה הסודית...ואני לא מוצא אותה!! איפה היא נמצאת כבר? חרשתי את כל האזור!!..אפילו בסולם שיורדים למטה מתחת למכשירים האלה יש שתי גופות ועוד סולם שבור שכשאני עובר לידם יש מלא אש שהורגת אותי...לאן צריך ללכת??
אוקיי מצאתי בדיוק את מה שאני מחפש, אתה מדבר על המעבדה של X16 נכון ? צריך לכבות 3 פרוטו-טייפים.
איך מכבים אותם?
אני לא מצליח לכבות אותם ואז נכנס למין אולם שיש בו מיכל מבעבע ובתוכו ייצור כלשהוא ויש ספירה לאחור של 4 דקות.
עד שהצלחתי להגיע למעלה יש שם דלת עם חריץ לכרטיס מגנטי והיא נעולה!
איך לכל הרוחות עוברים את השלב הזה, מה בכלל צריך לכבות?
ואיך פותחים את הדלת בסוף עם הקוד המגנטי ? :bash:
עריכה:
תודה רבה
עריכה 2:
יש לי את ה SAVE בשבילך.. אם אתה רוצה שלח לי הודעה בפרטי או במסנג'ר ואני אעביר לך.. (ה SAVE שלי הם לגרסא עם הפאץ' !! אז שים לב !)
ראיתי את הדמו הזה (ל-LAN). לא התלהבתי יותר מדי, נראה משהו בסגנון HalfLife2... מבחינת המנוע לפחות.
אבל אי אפשר לשפוט את המשחקיות ללא משהו להרוג :)מה שבטוח מבחינה גראפית אל תצפו ליותר מדי... 7900 נראה לי מעל ומעבר למשחק הזה.נראה מה למפות ה-SinglePlayer יהיה להציע..
עכשיו אחרי שהמשחק כבר יצא... אתה עדיין חושב ש-7900GT עושה במשחק הזה את העבודה? :lol:
7900GT סביר ביותר למשחק הזה..
הייתי משחק איתו כשהיה לי אותו על הגדרות הכל באמצע (בערך MEDIUM) עם HDR מלא וללא AA על 1280X1024 והיה לי קצב סביר..
עם הייתי מוריד ל 1024X768 אז זה בכלל היה הרבה יותר נעים..
שימו לב שצריך גם מעבד חזק וזכרון של 2GB כדי לא לחוות בכלל תקיעות במקומות מסויימים שיש הרבה חישובים וטעינת שלבים..
  • 10 חודשים מאוחר יותר...
התחלתי לשחק במשחק ( לא יודע למה רק עכשיו ) ויש משהו שאני לא מבין .
כשאני מתחיל את המשחק אני פוגש את השמנמן הזה ( שיש לו חנות והוא מדריך אותי בהתחלה )
עכשיו כל פעם שאני מתקדם במשחק בשלב מסויים אני צריך לחזור אליו, עכשיו השאלה שלי היא האם יש איזו דרך מהירה
לחזור עליו או שאני צריך לעשות כל פעם את הדרך חזרה ברגל ...
תודה .
אין קיצור דרך, חייבים לחזור ברגל. אל תדאג, אתה תתרגל :)
אל תדאג, החל משלב מסויים לא תצטרך לחזור כל כך אחורה עד אליו.
למה לא ? משלב מסויים אני לא אצטרך יותר כלום ממנו ? או שיהיה פשוט משהו אחר ..?
