פורסם 2007 במרץ 1119 שנים שלום :ם אני מתכנן השבוע לקנות מפרט שכולל מסך LCD, שיהיה שקט והכי חשוב חיית משחקים התקציב הוא עד 7K- זה כולל המסך. מה שחשבתי עליו עד עכשיו זה משהו כמו: e6300 לוח אם- אין לי ממש מושג, אני רק מחפש אחד בלי בעיות, אתם יודעים שאחרי חודשיים לא יתחיל לעשות ריסטים.. 2g ram 8800gts 320mb מארז שיבוא עם ספק כדי לחסוך עלויות, משהו כמו הסונטה 2 שבא עם ספק 450W(רק חבל שאין בו חלון שקוף :\) ומסך חשבתי על L1952TQ 19' מksp..ראיתי שיש לו 1:1600, זה נראה לי ממש הרבה יחסית לlcd לא(ב1470)? אבל אלו רק דברים שאני חשבתי עליהם, אני סומך עליכם אם צריך משהו שונה. מה שגם אמרתי וזה חשוב- מאוד חשוב שהוא יהיה שקט ושלפחות תהיה לו סירקולציית אוויר נורמאלית, והוא לא ישאר 24/7, אבל המאוורר של הamd 64 bit 3000+ שיש לי עכשיו משגע אותי ואני קצת שקט! <_< אז תודה רבה..אני אחזור לבדוק על עידכונים, יש היום שביתה
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1036אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤453אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤417אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H12N DOUBLE LAYERED X16 - BULK מחיר: ¤205אחריות: שנתיים. זיכרון: SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤745אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU מחיר: ¤761אחריות: שלוש שנים. קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 מחיר: ¤146אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤5698 +http://zap.co.il/model.asp?model_id=471978סה"כ: 7200~אפשר להוריד את הקירור ולצמצם את החריגה אבל קח בחשבון שזה יהיה על חשבון שקטחוץ מזה אני לא רואה משהו שכדאי להתשפר עליו...המסך שהבאתי לך הרבה יותר טוב מכל המסכים שאתה רואה בשוק כיום עד 1900+ ש"ח בזכות הפאנל MVA שלו.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר תודה על העזרה...שחכתי לציין אבל אני לא מתכנן על OC.עכשיו כמה שאלות בקשר למה שבנית:האם יש על הלוח אם הזה ביקורות טובות? הוא פשוט מאוד זול ואני לא רוצה ריסטים וכל מיני בעיות..כדי לחסוך בעלויות: - האם אפשר להוריד ל160GB(אני יודע שההפרשים הם רק משהו כמו 60 שקל אבל כרגע יש לי 160 גיגה ואני מסתדר..)- להזמין מנועה את הכרטיס מסך ב1800 שקלועוד משהו שבאמת רציתי לדעת:KSP כעיקרון מבטיחים את המחירים הכי טובים כרגע. אז האם לא כדאי לקנות את המחשב משתי חנויות כדי שיצא יותר זול(נגיד את המסך והכ.מ בחנות אחת והשאר בKSP בגלל המחיר) בגלל שאני רואה שנגיד המעבד עולה 1036 עם מה שאתה הבאת ו1050 בKSP..זה אולי קצת אבל אם יש עוד קצת כאלה יהיה אפשר להגיע לתקציב(שזה מאוד חשוב לי כרגע)תודה!
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים בKSP לא כדאי לקנות בגלל שהם עושים בעיות אחריות.. אם אתה מעדיף לחסוך 100~ ש"ח על חשבון אחריות זה חבל מאוד.הלוח זול מכיוון שהוא לא 965P אלא 945P אבל זה לא קריטי בגלל שאתה לא עושה אוברקלוק, לא יהיו איתו שום בעיות.אפשר להוריד ל160GB.אם אתה יודע שאתה מסוגל להתקין את הכרטיס לבד או שיש לך מי שיתקין לך אותו אין בעיה שתקנה מחנות אחרת.אפשר גם לקנות רק ג'יגה זכרון כרגע ולהוסיף עוד סטיק של ג'יגה יותר מאוחר [350~400 ש"ח] רק הקטע שהסטיקים שנתתי לך הם CL4 במחיר מאוד זול ויהיה קשה להשיג סטיק אחד של CL4 בכזה מחיר
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר אוקי תודה..אני אשאיר את הזיכרון ואוריד ל160 גיגה. והאם אפשר עוד מידע לגבי מה שאמרת על האחריות? אני קניתי מKSP הרבה דברים לאורך השנים והם היו אחלה חנות...ועוד משהו, שוטטתי פה באתר ולפני כמה דקות מצאתי פירסומת לחנות ברעננה ממש זולה! אולי היא של דילרים? פשוט ראיתי שe6300 עולה 995 ונגיד הליברטי 400 עולה 415 ולא 460..נראה ממש טוב.הנה לינק:http://www.datech.co.il/product_info.php?cPath=1007_27_1011&products_id=7295וכמו שאמרתי, מצאתי מפירסומת פה באתר
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים בלינק שהבאת זה היה E6300 TRAY, מגיע ללא מאוורר ותוספות שונות, פשוט המעבד וזהו.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אוקי תודה..אני אשאיר את הזיכרון ואוריד ל160 גיגה. והאם אפשר עוד מידע לגבי מה שאמרת על האחריות? אני קניתי מKSP הרבה דברים לאורך השנים והם היו אחלה חנות...ועוד משהו, שוטטתי פה באתר ולפני כמה דקות מצאתי פירסומת לחנות ברעננה ממש זולה! אולי היא של דילרים? פשוט ראיתי שe6300 עולה 995 ונגיד הליברטי 400 עולה 415 ולא 460..נראה ממש טוב.הנה לינק:http://www.datech.co.il/product_info.php?cPath=1007_27_1011&products_id=7295וכמו שאמרתי, מצאתי מפירסומת פה באתרתראה, זה מאוד תלוי בסניף אבל יש הרבה אנשים בפורום שהיו להם המון בעיות איתם, כנס לפה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=233642.0
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מפרט דומה מחנות אחרת - רק יותר זול...פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים IE6300 מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Boxמחיר לפריט - 1,030.00 ¤ 1,030.00 ¤ AL9P לוח אם ABIT IL9 Proמחיר לפריט - 406.00 ¤ 406.00 ¤ F2-5400PHU2-2GBNT זכרון G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL5מחיר לפריט - 735.00 ¤ 735.00 ¤ 1600AAJS דיסק קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GBמחיר לפריט - 290.00 ¤ 290.00 ¤ PV-T80G-GHF9 כרטיס גרפי XFX NVIDIA 8800GTS 320MB DDR3מחיר לפריט - 1,760.00 ¤ 1,760.00 ¤ GSA-H22 צורב LG GSA-H22 X18 DVDמחיר לפריט - 214.00 ¤ 214.00 ¤ 0761345-08140-5 מארז כולל ספק Antec Sonata II -EC 450Wמחיר לפריט - 748.00 ¤ 748.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 5,183.00 ¤www.skypc.co.il+מסך סוני X95F. בערך 1500 שקל.=6700 שקל בערך.אם השקט חשוב לך מאוד - אפשר להוסיף איזה 150 שקל לקירור טוב ושקט למעבד (AC Freezer 7 Pro)ולקחתי את הכרטיס מסך בלי ה OC מהמפעל. תעשה לו OC בעצמך. עבודה של כולה 10 דקות... אם אתה בכל זאת לא תעשה לו OC, הגרסא עם ה OC מהמפעל עולה 120 שקל יותר...ואפשר גם להכניס 250GB בתקציב. 90 שקל יותר.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר וואי yarin תודה רבה זה ממש מושלם למה שרציתי! וגם יש להם סניף בראשל''צ..יותר טוב. אבל שאלות(רק כדי להיות בטוח ) - 1. האם הHD הוא sata? לא כתוב פשוט, וגם המחיר יחסית זול..290 ל160 גיגה לעומת 350 ל160 גיגה בחנויות אחרות.. 2. אם אני קונה את הכרטיס עם OC מוכן, יש אחריות לכל החיים כמו לBFG?(זאת פשוט אחת הסיבות שאהבתי את הרעיון מOC מהמפעל) 3. האם הזיכרונות הם 1gbx2 שיהיה בדיול צ'אנל? 4. לא ראיתי שיש שם את הac freezer..אז יש שם או שצריך לקנות מחנות אחרת? חוץ מזה אני סבבה
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים 1. כן הוא sata 2...2. כמובן, אבל בוא אני יגלה לך סוד: אין כמעט סיכוי שיעלו עליך אם עשית לכרטיס OC.3. כן, הם יעבדו בדואל צ'אנל.4. אני מאמין שיש להם בחנות, האתר שלהם לא הכי מעודכן. אבל אל תסמוך עלי... תתקשר ותשאל.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר טוב אז זהו אני מסודר.. 8) תודה לכל עוזרים, במיוחד yarin כי אני הולך על המפרט שלו אני כנראה אזמין מחר, אם יהיו בעיות אני אקפיץ.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים כעקרון המפרט נראה אחלה.יש לי רק בעיה אחת עם הלוח.עם כל הכבוד להיסטוריה של ABIT רבים טוענים שהחברה לא תשרוד.בארץ הם החליפו יבואנים כמו גרביים ( לפחות 7 שונים שאני זוכר). חייבת להיות סיבה.אחריות ל-3 שנים, עדיף חברה שתהיה בשוק למקרה שתצטרך אחריות...חוץ מזה - עם כזה מפרט - לך על לוח 965, חבל לוותר על ביצועים בתוספת כל-כך קטנה.חוץ מזה הספק של ה-SONATA לא נותן 30A כמו שהכרטיס הזה דורש.הספק חייב להיות יותר טוב !!!!!
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים הספק מספיק+. אין שום סיבה לקנות ספק אחר, לפי דעתי הוא גם יחזיק את GTX.אבל בשביל תשובה נכונה, תחכה לXtract.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים כמו ש Xilver אמר, הספק יהיה מספיק חזק.ובקשר ללוח אם - הם חייבים לספק 3 שנים אחריות ולא משנה מה יקרה לא? בכל מקרה - אפשר לקחת את ה GB 945P-S3. עולה 520 שקל בערך.ולדעתי אין סיבה לקחת צ'יפסט 965... לא מתוכנן OC, וגם 945 יספיק. (אם בעתיד הוא מתכנן שדרוג למרובע ליבה אז זה משו אחר, אבל מעבד לא מחליפים כל כך מהר...)
