QX6700@4307MHz on AIR!! 4 עדכונים בעמוד 19, 20
  • תגובות 247
  • צפיות 29.5k
אני מאוד מקווה שאתה צוחק.
אם הוא יכול לשפר את השיא - כל הכבוד לו.
זה לא מוריד מכבודו של אף אחד, ובטח שזה לא ילדותי.
כל הכבוד.
התגובה ההיא לא היתה אמורה להאמר כלל, אבל טוב שתיקנתה וערכתה את זה.
אני לא יודע מה לעזאזל CUPRA עשה שם, אבל אני סומך ב-100% על גיא שיעקוף אותו 8)
זה רק אני , או שגם גיא וגם ליאור עשו את כל העניין הזה על ליבה אחת , מה שמבטל לחלוטין את כל העניין של השיא ?
המעבד הוא בעל 4 ליבות , זה שהוא מאפשר למשוך אותו יותר על ליבה אחת , לא אומר שהמעבד בעל 4 ליבות ימשיך לתפקד על התדר הזה עם 4 ליבות .
זה אומנם הישג יפה , אבל סה"כ שניכם לקחתם מעבד , סירסתם אותו לרבע מתפוקת החום שלו , והגעתם איתו רחוק .
את אותם הביצועים היה ניתן להשיג כנראה עם 6600 רגיל שהיה עובד עם ליבה אחת , ואולי גם עם פרסקוט רגיל בלי HT , בעלי אותם TDP .
היתה או לא הייתה אמורה להאמר, הקרוסייד והפרוגרום שנעשה שם על ידי משתמשים נגד הזון ובעיקר על ידי משתמש אחד שכן היה פעיל פה ואפילו זכה לתואר על ידינו, הביאה לי את הסעיף
ועל זה נאמר
עוד שיאים כאלו ואבדנו :-\
איזה סיפור אתם עושים מה""""שיא עולם"""" הזה.
-ליבה אחת פעילה מתוך 4.
-צילום של המסך ב4241 בלי VALID.
בקיצקוץ זה ממש לא שיא עולם מכיוון ששיא הוא המקס' שהמעבד יכול להגיע אליו (הקירור הוא כבר בחירה של הOCאר).
שיא עולם אמיתי למעבד הזה הוא:5.6~ גיגה הרץ.
יש גם 5.6+
וזה בידיוק מה שקופרה אמר, הוא בכלל לא מחזיק מיזה כשיא.
מה שהוא אמר או לא אמר זו בעיה שלו. וזה לא קשור אם הוא קיבל תואר ( :screwy:) כאן באתר או לא..
אבל בין זה לבין ליקרוא לבן אדם ששבר "שיא" ילדותי כי הוא עשה את אחרי גיא? באמת..
שיא עולם אמיתי למעבד הזה הוא:4648 מגה הרץ.
הרבה מעל זה.
פבל, אתה מוזמן לגלוש ב-XS ולגלוש כמה שיאים שברו שם על מעבדים של 4/2 ליבת כשרק אחת מהן פועלת:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=59753
וזה רק הדיון של השיאים בתוכנות מסויימות ובקונסלטציות מסויימות.
אם יש לך זמן, תמצא דיונים רבים הרבה יותר של שיאים כאלה ואחרים עם ליבה אחת, במעבד כפול או מרובע ליבות.
תיקון: ליאור לא ילדותי, הוא מבוגר פי שתיים ממני. אבל הדרך שבה זה הוצג ב-IO.. תודה שזה נלקח יותר ככלי להכנס בזון בצורה לא מקצועית. אין לי יריבות עם IO ועם ליאור, כן ירבו אוברקלורים ומקצוענים כמותו; אבל הזון וIO באותה סירה, ואין מקום למלחמת ההשמצות הזאת כפי שהיא הוצגה בדיון ההוא.
לא יודע מה גורם לך לחשוב ככה.
זאת התגובה שלו, הוא יכול לעשות את זה, אז למה לא?
ו... כל הכבוד לשני האוברקלוקרים שמייצגים פה את המדינה שלנו.
ואוו, מקוה שאתה לא מתכוון אלי.
אני לא השמצתי, פשוט כתבתי את דעתי במספר הודעות.
ואתה יודע מה? אם זה הביא לך את הסעיף, לך שתה כוס מים קרים ידידי. :)
קראתי את כול הדיון שם...איך הם מיתייחסים לפה בזילזול!! משהו מטורף!!
"הבחור מHW"...כאילו הוא לא יודע שקוראים לו גיא!! הבעת זילזול משוועת....
"לא יודעים מה אוברקלוק"...הא?! נגיד וכן..ונכון שמותר לו לעשות OC אחרי גיא כאילו זה ברור אבל אם לא יודעים שום דבר פה על OC איך זה שפה השיא נשבר ראשון?!?!
קיצר אני מבין למה הוא היתעצבן מקודם...
