QX6700@4307MHz on AIR!! 4 עדכונים בעמוד 19, 20
רשמתי לפניי - עכשיו זה תלוי בגיא.
בהצלחה איש.
  • תגובות 247
  • צפיות 29.4k
נוו איפה ההמשך...אני במתחחח
למען השם שמישהו יביא לו טוניק :screwy::bash::s07::kopfpatsch:
יפה אמרת.....
למען השם זו פניה לכול חברי הפורום...כול מי שיכול לתרום את הטוניק שלו למען שבירת שיא תבוא עליו הברכה...
אני מצפה להמשך כמו משוגע...כול 10 דקות אני בודק אם יש חדש
אווף חבל :silly: רציתי לדעת איזה לוח...לפי מה שראיתי בתמונה זה ניראה לי האסוס P5B דלוקס
זה ASUS Commando
זהו ראיתי שזה איזה אסוס אבל לא ידעתי איזה....קלטת את זה לפי המדבקה על הצ'יפס שרואים?...כי ראיתי אותה אבל לא הצלחתי לשייך...סבבה....מעניין אותי לדעת איזה זכרונות אבל הוא אמר שהוא ייפרסם בסוף
אחלה עבודה עד עכשיו, ב-ה-צ-ל-ח-ה! :xyxthumbs:
אוקיי חבר'ה, הנה העדכון הסופי על האוברקלוק, לפחות לשבוע וחצי הקרובים(עד אשר יהיה לי שוב זמן להתעסק בזה ברצינות), והנה התמונות כפי שהבטחתי:
התדר הכי גבוה שהגעתי אליו הוא 4241MHz! מדובר בתדר מאוד לא יציב שבו לא הצלחתי לבצע Validation:
התדר שבו כן הצלחתי להשיג Valid גם הוא מכובד ביותר ומהווה, כפי הנראה, שיא עולמי על קירור אוויר(לפי מה שהצלחתי לדוג באינטרנט בכלל וב-XS בפרט) - 4171Mhz.
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=175682
עדכון נוסף הוא שהצלחתי לבצע -SPI 1MB על 4101Mhz! הנה תמונה שמציגה את התוצאה הפשוט מדהימה(עליכם לזכור שמדובר בקירור אוויר בלבד!):
אגב, מונה המאווררים על ה-BT הגיע ל-3. עדיין עם הטוניק(לאחר שיפצורים דומים כמובן) אפשר לעשות יותר, אך שימו לב: עם מתח 1.735(1.62 אמיתי) אני עומד על 50 במנוחה ו70-75 במאמץ. טמפ' מעולות למתח מטורף שכזה! המדידה נעשתה באמצעות CoreTemp ולכן הינה אמינה.
גיא כל הכבוד :yelclap:
תגיד על איזה סל"ד עובדים המאווררים שעל ה- BT ?
תוצאות מדהימות :xyxthumbs:
כל הכבוד :yelclap: :yelclap: :yelclap:
מה שכן אני לא מבין למה אתה שם איזה מאוור מטורף עם cfm בשמיים(אומנם יחפור אבל זה רק לאוברקלוק), אתה לא חושב שזה ישפר את המעלות ?
גיא יש לי רעיון! קח מאוורר 90ס"מ תשים אותו מול הheatpipes של הBT ככה בצד או 12 אם ניכנס
ד"א גיא אם בא לך.... יש לי מאוורר תעשייתי פנוי...
100 מעלות זה כבר ה-Tjmax, כך שקשה לי להאמין שיציבות מלאה אפשר להשיג בכזאת טמפ'. מה שכן, בהחלט אפשר עוד לבצע בנצ'ים במקרים מסויימים בטמפ' הזאת. אני אגב, במתחים הממש גבוהים(1.7+-) עומד על 90 במאמץ בערך, ואפילו בנץ' אני לא מצליח להריץ.
לא.. 100 מעלות למעבד.. וזה היה ולא רק אצל אחד ראיתי את זה.. היו שניים על 3.8 וטוניק בהרצה של שני ORTHOS ללא מארז וראו 100 מעלות..
ואחר עם 4GHZ והרצה של 4 SP אם אני זוכר נכון 100 מעלות ;)
כמובן שלא מדובר על יציבות ללילה :smile1: אלה כמה דקות עם SP/ORTHOS.
לפי XS בחור אחד או שניים הצליחו להגיע ל4 ג'יגה benchable(ויש הבדל בין זה ליציב). מי שכפי הנראה 'החזיק בשיא' עד עכשיו טען בפירוש שהוא לא הצליח לעבור 4.1 ג'יגה על אוויר. אז יש סיכוי טוב שאם אני אצליח לארגן 4.2 Valid זה אכן יהיה שיא עולם.
כרגע, אפשר להגיד שאני פחות או יותר 'שווה' לשיא הקיים.
אפשרי שאכן אותם 100-200 MHZ באמת קשים להשגה.. ואם כן מברוק על השיא.. (לא יכולתה לנסות את זה בצפון באמצע החורף ? :lol:)
אני פשוט לא מוצא את זה שהריץ SP/ORTHOS על 4GHZ על אוויר והראה טמפ' של 100 מעלות..
מה שכן מצאתי זה הרצה של coolaler עם מעבד חם במיוחד כניראה..
3.6GHZ
1.5V
99 מעלות
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1768253&postcount=138
ואחר עם 4GHZ והרצה של 4 SP אם אני זוכר נכון 100 מעלות Wink
כמובן שלא מדובר על יציבות ללילה אלה כמה דקות עם SP/ORTHOS.
אפשרי שאכן אותם 100-200 MHZ באמת קשים להשגה.. ואם כן מברוק על השיא.. (לא יכולתה לנסות את זה בצפון באמצע החורף ? )
Tjunction זאת טמפ' שקשורה למעבד. למעשה זאת הטמפ' המקסימלית המבטיחה יציבות בקצה ה-DIE ותחילת הPCB של המעבד. טמפ' הליבה שאתה רואה ב-TAT/CoreTemp הן למעשה נגזרות של הטמפ' הזאת. נתקלתי בעניין ה-100 מעלות פעם אחת אתמול במקרה כשחיפשתי על השיא, ובעוד שמדובר בתופעה מוזרה במעט היא כן יכולה לקרות, כי Tjunction היא בסה"כ המלצה ואינה מחייבת. אם זה מעניין אותך - אני הגעתי אתמול לטמפ' 124 מעלות עם המעבד, שזאת כנראה טמפ' ה-Shutdown שלו כי המחשב נכבה אז.
מעבר לכך, לסוע עד לצפון בשביל אוברקלוק? אני מוכיח שאפשר להסתדר גם במרכז!
עריכה: אגב, הדוגמא של coolaler שהבאת רק מוכיחה כמה הטמפ' שלי טובות. במתח 1.73(אך עם VDROOP מטורף), אני עומד על 50 מעלות במנוחה ובערך 70-75 במאמץ.
ידעתי שאתה יכול! עלה והצלח! בטוח שאפשר יותר! אבל כרגע אני חושב שמיצית את העניין! ישר כוח.
למה אתה לא פשוט שם מאוורר אמיתי על כל המארז,ועל המעבד איזה מיייבש שיער [לא על חום כמובן]?
רק בשביל השיא...
כי מאתה רוצה שיא על קירור אוויר לגיטימי?
מדהים, כל הכבוד! :yelclap:
U are the king!
