פורסם 2007 במרץ 519 שנים INTEL Pentium D 945 2x 3,40GHz LGA775 boxed מחיר: 890 ₪ Motherboard MSI 7203 P4N SLI XE-F S775 ATX מחיר: 440 ₪ DDRAM2 1024MB PC2-675 CORSAIR CL4 מחיר: 380 ₪ SAMSUNG SATAII 200 GB P120S 8MB 7200 מחיר: 300 ₪ ATI Sapphire RX1650Pro TD PCI-E 512MB מחיר: 575 ₪ Power Supply ATX 400W Xilence Power SBS-XP400 מחיר: 185 ₪ MidiTower 3R Systems R400 silver מחיר: 165 ₪מחיר סופי: 2935 ₪מספר הערות:.1.) אני בונה את המפרט לחבר והתקציב האמיתי אמור להיות 2800 ש"ח ובלי חריגה של שקל..2.) זאת אומרת שהוא כרגע יותר יקר בכ-135 ש"ח והחריגה עוד איך שאומרים 'בסדר' מבחינתו..3.) המחשב מיועד למשחקים, סרטים, גלישה באינטרנט ותוכנות למיניהם. לא מתוכנן OC - יש סיכוי שיהיה OC קטן אבל זה לא כ"כ קרוב, לא נראה ככה - אבל יש 40% ( :s05: ???).אז רציתי להתייעץ איתכם בקשר למפרט:אז ככה,המעבד: אני יכול בדיוק במחיר של ה-Pentium D לרכוש את ה-E4300 שהוא מהסידרה החדשה Core 2 Duo ולא Pentium D הישנה אבל לא עשיתי זאת בגלל מספר סיבות והן:המעבד Pentium D 945 הוא מעבד בעל 2 ליבות בדיוק כמו ה-E4300. - שווה.המעבד Pentium D 945 עובד במהירות FSB של 800MHz בדיוק כמו ה-E4300. - שווה.המעבד Pentium D 945 מהיר יותר עם מהירות של 3.4GHz לעומת 1.86GHz של ה-E4300. - Pentium D 945 מוביל.המעבד Pentium D 945 מכיל 4MB מטמון ברמה L2 ולעומת ה-E4300 שמכיל רק 2MB מטמון ברמה L2. - Pentium D 945 מוביל.המעבד Pentium D 945 מיוצר בארכיטקטורה של 65nm בדיוק כמו ה-E4300. - שווה.המעבד Pentium D 945 הוא מעבד עם פונטנציאל אוברקלוק לא קטן אבל ה-E4300 הוא מעבד עם יותר פוטנציאל.** - שווה.(המעבד E4300 הוא עם פוטנציאל הרבה יותר גדול מאשר ה-Pentium D אבל אין כמעט מצב שאגיע איתו ל-3.4GHz ועם ה-Pentium D אני כבר במהירות הזו ואני יכול בקלות לעלות. אני ממש רואה את ה-Pentium D כהיתרון באוברקלוק.)הלוח אם: כמו שאתם רואים לוח אם זול יחסית אבל הוא מכיל את כל מה שחבר שלי צריך תמיכה בזכרונות בתדר 667, ב-FSB בתדר 1066 בשביל Core 2 Duo, ב-PCI-Express X16 שזה חשוב לו, ב-S-ATA, ב-RAID ולא מכיל כרטיס מסך מובנה. (וסתם מכיל SLI שיכול רק לתת היתרון בעתיד.).זיכרונות: כמו שאתם רואים זכרונות יחסית מאוד פשוטים של Kingston בתדר 667 שאולי יוכלו לבצע אוברקלוק קטן מאוד. הזיכרנות יעבדו כ-Dual Channel של שתי 512MB.דיסק קשיח: כמו שאתם רואים גם דיסק קשיח זול שמכיל 200GB שזה מספיק לגמרי, S-ATA II, של חברת Samsung ומכיל 8MB מטמון.כרטיס מסך: אין לי מילים. אני חושב שהכרטיס מסך הזה הוא בדיוק מה שחבר שלי צריך, המחיר של הכרטיס פשוט סבבה וביצועים טובים למחשב ב-3000 ש"ח. באמת שלא תוכלו לשכנע אותי שיש כרטיס יותר טוב במחיר הזה.ספק כוח: כמו שאתם רואים ספק כוח ג'נרי שאני ת'אמת לא ממש בחרתי בחוכמה אלא סתם בחרתי מתוך מבחר ספקי ג'נרי. אני אשמח אם תוכלו לאמת את זה שהספק כוח יוכל להחזיק את המערכת.מארז: אמממ...זה עניין של טעם וריח אז אין מה להתכווח - כמובן שבמחירים האלו הספקים הם ברמה נמוכה אז זה רק קשור למראה החיצוני.תודה מראש, אלי.(הערה: המחירים הנ"ל אולי יראו לכם זולים או לא מוכרים בשוק - בבקשה להתעלם מהמחירים אם הם זולים מהממוצע כי ככה אני קונה את המחשב וזה לא בארץ - כי אני כרגע בחו"ל והחבר מחו"ל.)
פורסם 2007 במרץ 519 שנים מעבד מיושן אחי.....אם כבר אינטל אז C2Dואם אין תקציב אז זה מפרט עדיף אחי:מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤624אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2V מחיר: ¤454אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7300GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ¤462אחריות: שנה. דיסק קשיח: WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS מחיר: ¤352אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤491אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE 6K60 ATX SUPER MINI TOWER CASE + HEC 300ART-F מחיר: ¤285אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤2954 מעבד מצויין כפול ליבה של AMD, כרטיס מסך מעולה עם DDR3 וספק כוח HEC
פורסם 2007 במרץ 519 שנים מפרט לא משהו.זה יהיה הרבה יותר טוב:מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤624אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2V מחיר: ¤454אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7600GS SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ¤582אחריות: שנה. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500KS מחיר: ¤418אחריות: חמש שנים. זיכרון: TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤408אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤415אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤2901 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהwww.iqpc.co.il המעבד שאני מציע יותר משתלם ממה שאתה הצעת. נותן הרבה יותר ביצועים ביחס למחיר.הכרטיס מסך שהצעתי יותר חזק מהכרטיס שאתה הצעת. ה 512MB האלה זה סתם גימיק שיווקי.זיכרון... אותו חרא. רק לקחתי סטיק אחד, שבעתיד שלא יספיק תוסיף עוד אחד.לוח אם חמוד, הארד דיסק 250GB של WD עם 16MB באפר (אפשר לרדת ל 160GB ולחסוך 100 שקל אם הוא לא צריך יותר מזה),מארז טוב מאוד, וספק חזק שיחזיק את המפרט בלי בעיות.אם אתה קונה מחול, אני מאמין שתמצא את החלקים האלה ביותר זול אפילו...ולא צריך צורב DVD? אם כן, אז זה עוד 200 שקל.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים מחבר אוקיי, תודה רבה על התגובות...ובכן, אני ממש לא מתכוון לעבור ל-AMD - אני פשוט לא מסתדר איתם. ויש לי שאלה קטנה, בלי יחס עלות/ביצועים - איזה מעבד יביא לי ביצועים גבוהים יותר, ה-Pentium D או ה-3800+?ובקשר לכרטיס מסך, לא מסכים איתכם - הכרטיס ישאר אותו כרטיס מסך.זיכרונות אני החלפתי ל-DDRAM2 1024MB PC2-675 CORSAIR CL4.שוב תודה מראש, אלי.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים אם אתה לא מסכים, אז בשביל מה אתה שואל?מנסים להסביר לך ואתה תקוע עם הראש בקיר.קח את הפנטיום D ואת ה 1650Pro 512MB ותהייה בריא
פורסם 2007 במרץ 519 שנים אתה מעדיף X1650PRO על פני 7600GS? 3800X2 יהיה טוב יותר מה820 ובדר"כ גם מה930. אם אתה רוצה לקחת החלטות לבד אז אתה מוזמן גם לא לשתף אותנו.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר אתה מעדיף X1650PRO על פני 7600GS? 3800X2 יהיה טוב יותר מה820 ובדר"כ גם מה930. אם אתה רוצה לקחת החלטות לבד אז אתה מוזמן גם לא לשתף אותנו. מצטער, כנראה שלא הבנתם אותי נכון. אני צריך את עזרתכם ומודה לכם על העזרה שנית. הנה המפרט החדש (למחשב שלא יהיה בו אוברקלוק): AMD Athlon 64 X2 3800+ 2x2GHz, 2x512kB Cache Sockel AM2 Mainboard FoxConn NFORCE410 SKT AM2 ATX DDRAM2 2X512MB PC2-667 KINGSTON SAMSUNG SATAII 200 GB P120S 8MB 7200 GIGABYTE GeForce 7600GS PCI-E 512MB PHILIPS SPD2410BD/00 DVD Writer Netzteil ATX 400W Xilence Power SBS-XP400 MidiTower 3R Systems R400 silver והנה המפרט השני החדש (למחשב שיהיה בו אוברקלוק בין 0.5GHz לבין 1GHz יותר, כלומר שה-3800+ יעבוד ב-2.5GHz או ב-3.0GHz): AMD Athlon 64 X2 3800+ 2x2GHz, 2x512kB Cache Sockel AM2 CPU-Cooler THERMALTAKE BigTyp 120 Heatpipe Cooling (כמובן גוף קירור טוב שיעזור לאוברקלוק של מינימום 0.5GHz) Mainboard FoxConn NFORCE410 SKT AM2 ATX DDRAM2 1024MB PC2-675 CORSAIR CL4 (מסדרת XMS במיוחד לאוברקלוק). SAMSUNG SATAII 200 GB P120S 8MB 7200 GIGABYTE GeForce 7600GS PCI-E 512MB PHILIPS SPD2410BD/00 DVD Writer Netzteil ATX 400W Xilence Power SBS-XP400 MidiTower 3R Systems R400 silver מה דעתכם? תודה שוב, אלי.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים ממש לא טוב.המפרט שירין הביא לך סביר מאוד.אתה יכול לקחת לוח שיאפשר לך OC טוב יותר לא נראה לי שתגיע ל3GHZ.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים skypc.co.il IE4300 מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Boxמחיר לפריט - 945.00 ¤ 945.00 ¤ IB9 לוח אם ABIT IB9מחיר לפריט - 540.00 ¤ 540.00 ¤ F2-5400PHU2-1GBNT זכרון G.Skill DDR2 1024MB 667Mhz CL5מחיר לפריט - 387.00 ¤ 387.00 ¤ 160JS דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS 160GBמחיר לפריט - 295.00 ¤ 295.00 ¤ 28491 כרטיס מסך Palit Geforce 7300GT Sonic 256MB PCI-Eמחיר לפריט - 449.00 ¤ 449.00 ¤ AW-G170A צורב Sony AW-G170A DVD±R/RW X18מחיר לפריט - 180.00 ¤ 180.00 ¤ FC397 מארז FOXCONN TLA+ 397 + 300Wמחיר לפריט - 215.00 ¤ 215.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 3,011.00 ¤שילוש מעולה לOC. מעבד חזק, לוח איכותי וזיכרונות טובים...אומנם HD קטן במקצת וכרטיס גם אבל לדעתי משתלם יותר כי אלו חלקים שמשתרגים בקלות יותר מאשר לוח או מעבד לדוגמא.
