פורסם 2007 במרץ 419 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ₪1038אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ₪528אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ₪1912אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: HITACHI DESKSTAR 160GB 8MB 7200 RPM ATA100 מחיר: ₪335אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ₪204אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ₪747אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA מחיר: ₪360אחריות: שנה. ספק כוח: HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 מחיר: ₪256אחריות: שנה. סה"כ:5445 ש"חהמחשב מיועד למשחקים בלבדוהאם זה ישנה אם אני יחליף את המעבד ל 4300 ? תודה
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר מה שכן הייתי מעדיף מארז עם חלון יש כאלה מארזים במסגרת ה 300-400 שקל? בנוסף הייתי רוצה לדעת אם מישהו קנה פעם את ה radimax Cobra ואם הוא טוב
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אל תקח הארדיסק של HITACHI זה זבל... ואני מדבר מניסיוןזה הארדיסק מרעיש ומעצבן
פורסם 2007 במרץ 419 שנים או שתשנה את המעבד ל4300 או שתשנה את הלוח ל965-S3 (אם נכנס בתקציב) ותשאר עם 6300בכלל - מתוכנן OC?
פורסם 2007 במרץ 419 שנים בהנחה שהוא לא רוצה לעשות OC המפרט הראשון הוא הכי טוב...ואין כזה הבדל במחיר בין 4300 ל6300 הבדל של איזה 70-50 ש"ח...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר בעיקרון לא מתוכנן אבל אני רוצה שתהיה אופציה טובהאני ישאר עם המפרט הזה הוא נראה לי טוב והוא יחזיק משחקים כמו שצריך...רק רציתי לדעת אם IQPC הם נחשבים זולים או שאני יכול לקבל הצעה יותר זולה ממקום אחר? תודה
פורסם 2007 במרץ 419 שנים תחליף את ההארד דיסק לאחד של seagate. עולה כולה 5 שקל יותר בחנות הזאת.ואם לא מתוכנן OC - המפרט הראשון טוב.רק כמו ש extract אמר לקחת ספק יותר חזק כמו ה noisetaker 420W, ואם אי אפשר לחרוג אז רד במארז ל 6A19.פשוט לא בטוח שהספק שלקחת יחזיק לך את המפרט.ואם אתה רוצה לשמור את האופציה אז תיקח E4300. אתה יכול להגיע איתו הרבה יותר רחוק ב OC מאשר עם ה E6300 עם המפרט הזה. (בסטוק ה E6300 חזק ממש בטיפה.)ו IQPC בהחלט נחשבים לזולים, וגם אין הרבה תלונות עליהם בנוגע לשירות.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים שים לב שאפשר למצוא את ה-8800GTS OC של BFG ב-1700 ש"ח בלבד (1650 ש"ח מחיר למזומן):http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7096
פורסם 2007 במרץ 419 שנים החנות iqpc איכותית וזולה מאוד אולי תצליח לחסוך 20-50 ש"ח בחנות אחרת...כך שזה ממש לא עקרוני...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר עוד דבר אחד...( אני ממש רוצה שהוא יצא לי טוב)לא צריך קירור למעבד/מארז?ושאני קונה את זה הם מתקינים לי מערכת הפעלה או שגם אותה אני צריך לקנות?
פורסם 2007 במרץ 419 שנים המעבד מגיע עם קירור, המארז מגיע עם שני מאווררי 12CM.החנות לא תתקין לך מערכת הפעלה, אלא אם כן קנית מערכת הפעלה מקורית ואתה מוסיף להם גם סכום מסוים על ההתקנה.
